Teraz jest 13 mar 2025, o 03:17
PostNapisane: 22 gru 2014, o 21:52
Dołączył(a): 22 gru 2014
Witam! Mój problem zaczyna się w momencie podłączania zasilania z USB. W momencie nałożenia zworki programator staje się niewidoczny (ponadto gaśnie lampka tak jakby był odłączony). Gdy zdejmę zworkę lub odłączę zasilanie mikrokontrolera programator jest normalnie czytany.
Po mozolnych próbach i wylaniu litrów potu zrobiłem to co powinienem zrobić na samym początku - sprawdziłem czy nie ma zwarcia na zasilaniu. Po załączeniu zworki programatora i podłączeniu wszystkich kabli dotykając sondami pinów VCC oraz GND mikrokontrolera usłyszałem tego co się spodziwałem, czyli: "piiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii"...
Co w takiej sytuacji? W czym popełniłem błąd i czy mój mikrokontroler nadaje się już do krainy wiecznych łowów? :(
PostNapisane: 22 gru 2014, o 22:18
Dołączył(a): 25 sty 2014
Raczej nie jest możliwe, żeby przez samo (prawidłowe) podłączenie mikrokontrolera uszkodził sie on w taki sposób. Napisz chociaż czy to występujące teraz zwarcie masz jak 2313 jest w układzie (projekcie) czy na samym scalaku. Ciężko jest też powiedzieć nie wiedząc co robiłeś z tym mikrokontrolerem wcześniej. Gdyby nóżki Vcc I GND tego uC były obok siebie (sąsiadujące) to można by przypuszczać jeszcze zwarcie między nóżkami jakimś drobnym kawałkiem przewodnika (włosek z cyny itp) ale te nóżki sa po przekątnej.
Jeżeli mierzysz to zwarcie na samym uC to raczej jest ustrzelony, ale potestowałbym jeszcze na koniec "pacjenta" zasilaczem z ograniczeniem prądowym - I tak nie ma już nic do stracenia
Być może załatwiłeś go elektrostatyką ale właśnie nie wiemy co robiłeś z nim wcześniej
PostNapisane: 22 gru 2014, o 22:20
Dołączył(a): 12 gru 2013
Czy na pewno podłączałes zasilanie i inne przewody do Attiny 2313 zgodnie z notą katalogową?Coś musiało pójść zle.Z opisu nie jestem w stanie stwierdzić w czym popełniłeś błąd.Odłącz-wyjmij sam procesor z ewentualnej płytki stykowej i sprawdz miernikiem bezpośrednio piny zasilania na procesorze.Jeśli będzie zwarcie mikrokontroler nadaję się do wyrzucenia,jeśli nie jeszcze raz sprawdz inne połączenia.
PostNapisane: 22 gru 2014, o 22:26
Dołączył(a): 10 mar 2013
Na pewno musisz zlokalizować zwarcie :)
AD2. popełniłeś błąd robiąc zwarcie ;)
a tak poważnie uC powinien przeżyć ale ciężko stwierdzić
na odległość , jak usuniesz zwarcie to będziesz wiedział
czy daje oznaki "życia" bo tak to nie ma zasilania.
PostNapisane: 23 gru 2014, o 01:52
Rozwiązałem ten mozolny problem! Winna była wadliwa płytka stykowa.
Chciałbym kolegom wyżej bardzo serdecznie podziękować za tak szybki odzew i pomoc.
Z pewnością nie jest to ostatni mój post na tym forum także jeszcze raz wielkie dzięki i bądźcie pewni, że jeszcze nie jedną zagadką Was zaskoczę ;-D
