Teraz jest 7 maja 2026, o 23:22
PostNapisane: 17 gru 2014, o 13:07
Dołączył(a): 08 gru 2014
Ciężko mi brnąć przez tą Xmegę. Chcę płynnie potencjometrem zadawać parametry do programu. Potencjometr mam zapięty między Vcc (3,3V) a masę, a suwak do ADCA 0.
Jak skonfigurować ADC, żeby poprawnie odczytywał potencjometr w całym zakresie? Jak pozbyć się offestu? Czy odejmować od wyniku, czy ustawić tryb differential i jeden biegun połączyć z masą? Chciałbym to uruchomić w trybie freerun i czekać na kolejne flagi, przepisywać do zmiennych i zerować flagę dla nast. konwersji.
PostNapisane: 17 gru 2014, o 17:29
Dołączył(a): 22 mar 2014
Zobacz:
http://www.sunduino.pl/wordpress/xmega-adc-ogolnie-czesc-2/ oraz https://eewiki.net/display/microcontroller/ADC+Example+for+Xmega to jest super http://embedded-lab.com/blog/?p=9488
PostNapisane: 18 gru 2014, o 13:16
2 pierwsze artykuły czytałem po kilka razy, natomiast ten ostatni był mi obcy aż do teraz. Wynika z tego, że nie ma możliwości mierzyć Xmegą na ADC od 0 w pełnych 12 bitach, zawsze jest ten offset, który będę musiał odejmować w programie.
ADC we freerun na jednym kanale udało mi się już uruchomić, tylko nie mierzy od zera, ze względu na offset. Jak będzie zainteresowanie, to wrzucę tu fragment kodu do tego ADC.
PostNapisane: 18 gru 2014, o 15:17
Dołączył(a): 24 paź 2014
Moj kod do ADC na Xmega A1 :
W związku z brakiem reakcji użytkownika (pomimo zalogowania) kod zostaje usunięty. Różowo-Zielony J.
PostNapisane: 20 mar 2015, o 14:18
Czy mógłbym prosić jeszcze raz o ten kod, co został usunięty? Ciekaw jestem dlaczego go usunęli, z powodu mojego rzekomego braku reakcji, przeszkadzał komuś?
PostNapisane: 20 mar 2015, o 14:43
Jeśli kod zostałby poprawnie umieszczony (topic7402.html) to nikt by go nie usuwał.
PostNapisane: 20 mar 2015, o 15:11
m@ciej napisał(a):
przeszkadzał komuś?
Przeszkadza wszystkim jeśli nie jest sformatowany zgodnie z instrukcją i dlatego jest tak jak napisał kolega wyżej
PostNapisane: 22 mar 2015, o 08:37
Czyli to nie o mnie chodzi? Kolega wkleił kod a go nie sformatował prawidłowo, dostał ostrzeżenie i nie zareagował?
Zdążyłem wtedy skopiować plik .h , ale kodu na użycie go już nie, bo zająłem się dłubaniem swojego kodu. Czy jest możliwość odzyskania tego wpisu? Nadal mam problemy z obsługą ADC na wielu kanałach.
