Teraz jest 16 maja 2026, o 22:10
PostNapisane: 15 gru 2014, o 19:43
Dołączył(a): 04 cze 2014
witam Koleżanki i Kolegów
jestem w trakcie projektowania płytki pod moduł dwóch matryc led
matryce mają wymiary 32x32mm więc płytka będzie miała wymiary 36x64 i będzie wsuwana w szynę z tworzywa - dlatego powiększony wymiar o 2mm z każdej strony
Każda płytka będzie posiadała złącza wejściowe i wyjściowe tak aby można było łączyć moduły
Docelowo matryca ma mieć sześć takich modułów
Zaczynam projekt płytki i nasuwa mi się pytanie - jakiej szerokości ścieżki zaprojektować dla sterowania wierszami?
O ile przy jednym module to nie ma znaczenia to przy sześciu (12 matryc) może już mieć.
Wiem, że układ będzie pracował w multipleksie, ale może się zdarzyć sytuacja, że trochę prądu popłynie
Przymierzam się do 24 lub 36milsów
co o tym sądzicie?
pozdrawiam Marek
poniżej uproszczony schemat
biblioteka matrycy i złączy zrobiona na szybko więc może niezbyt starannie, ale na druku jest wszystko ok.
Pomóżcie mi stanąć na nogi
PostNapisane: 15 gru 2014, o 20:43
Dołączył(a): 01 paź 2013
Zakładając iż będziesz miał 12 matryc i w każdej po 8 Led-ów każdy Led ciągnie 20mA to niezły wynik ci się robi zakładając że bedziesz zasilał 5v to około 12matryc*8led w każdym wierszu lub kolumnie*0.02mA*5V=1,92A*5V=9,6W
Z kalkulatorka wyszło mi że spokojnie powinna wystarczyć ścieżka 30mils. zakładajac grubość miedzi 35um i długość śreżki 800mm.
moze sie przyda
http://circuitcalculator.com/wordpress/2006/01/31/pcb-trace-width-calculator/
pozdrawiam
widzę że chyba chcesz użyć ULN 2008 ? no to chyba nic nie wyjdzie z 12 matrycami , jedna lini uln-a max 500mA Tobie potrzebne będzie trochę więcej ze 3 razy tyle aby to jakoś świeciło na maksa jeżeli zapalą się wszystkie diody, będzie się trochę grzał wiem że to w multitaskingu ale trzeba brać pod uwagę najgorszy scenariusz zaświecenia wszystkich ledów w rzędzie czy jak kto woli w kolumnie.
PostNapisane: 16 gru 2014, o 09:05
dzięki za zainteresowanie tematem
co do ULN2803 to jak widzisz na schemacie steruje on katodami więc spokojnie wystarczy bo w danej chwili przez pojedynczy driver włączana jest tylko jedna dioda więc maksymalnie cały scalak wysteruje mi 8 ledów
nie wiem jeszcze czy zasilę układ z 5 czy 12V w sumie to nie ma znaczenia bo i tak ważniejszy jest prąd płynący przez diody
myślę, że przyjęcie 20mA to trochę mało
z noty katalogowej - DC Forward Current Per Dot = 25mA ; Pulse Forward Current Per Dot = 100mA - oczywiście dla maksymalnej jasności
zakładam pracę z częstotliwością ok.300-320Hz
Jeżeli przeczytają to Koledzy, którzy popełnili coś takiego to bardzo proszę o podzielenie się wiedzą
pozdrawiam
