Teraz jest 9 wrz 2026, o 17:25
PostNapisane: 11 gru 2014, o 02:21
Dołączył(a): 11 gru 2014
Napotkałem dziwny problem z poniższym kodem:
[ panie kolego - przeczytaj NAJPIERW DOKŁADNIE to: topic7402.html i popraw ten post - mirekk36 ]
Książkowy przykład mrugania diodą na procesorze Atmega8A
Ustawione taktowanie to 8 MHz (ustawione za pomocą mkAVRCalculator), podobnie w Project -> Properties, jednak procesor nie reaguje na zmianę programu. Jedyna jego reakcja następuje po zmianie ustawień taktowania na 1 MHz, oraz 16 MHz.
Może mieć to związek z tym, iż nie mogąc znaleźć rozwiązania uznałem, iż może nie działa ustawienie taktowania, więc:
W funkcji _delay_ms ustawiłem wartość 200, dla ustawionego taktowania 1 MHz. Program o dziwo zadziałał, jednak kolejna próba zmiany czasu opóźnienia nie powiodła się, dla jakiegokolwiek argumentu delay dioda mrugała z taką samą częstotliwością.
Więc zmieniłem taktowanie na 8 MHz i ustawiłem czas opóźnienia na 1000 ms, co również zadziałało, ale tak jak poprzednio nie było możliwości zmiany na jakikolwiek inny czas opóźnienia. Ostatecznie, ustawiłem _delay_ms(5000) i odpaliłem program przy taktowaniu (zmienionym w EclipseGadget) 16 MHz, zadziało.
Teraz sytuacja wygląda tak, iz cokolwiek ustawię w kodzie, wykonywanie programu zmienia się jedynie dla zmiany wartości taktowania procesora, co więcej: zmienia się na wartości, które ustawiałem dla kolejnych (1, 8, 16) taktowań...
Co zrobiłem źle? Przypomnę, że już na samym początku, zanim zacząłem "eksperymentować" procesor (mimo poprawnego wykrywania go w mkAVRCalculator, oraz bezbłędnej kompilacji) nie odpowiadał na zmianę wgrywanego programu...
Poniżej zamieszczam także wynik kompilacji:
//Wynik kompilacji
02:19:33 **** Build of configuration Release for project PierwszyAVR ****
make all
Building file: ../Pierwszy.c
Invoking: AVR Compiler
avr-gcc -Wall -Os -fpack-struct -fshort-enums -ffunction-sections -fdata-sections -std=gnu99 -funsigned-char -funsigned-bitfields -mmcu=atmega8 -DF_CPU=8000000UL -MMD -MP -MF"Pierwszy.d" -MT"Pierwszy.d" -c -o "Pierwszy.o" "../Pierwszy.c"
Finished building: ../Pierwszy.c
Building target: PierwszyAVR.elf
Invoking: AVR C Linker
avr-gcc -Wl,-Map,PierwszyAVR.map -mmcu=atmega8 -o "PierwszyAVR.elf"  ./Pierwszy.o
Finished building target: PierwszyAVR.elf
Invoking: AVR Create Extended Listing
avr-objdump -h -S PierwszyAVR.elf  >"PierwszyAVR.lss"
Finished building: PierwszyAVR.lss
Create Flash image (ihex format)
avr-objcopy -R .eeprom -R .fuse -R .lock -R .signature -O ihex PierwszyAVR.elf  "PierwszyAVR.hex"
Finished building: PierwszyAVR.hex
Create eeprom image (ihex format)
avr-objcopy -j .eeprom --no-change-warnings --change-section-lma .eeprom=0 -O ihex PierwszyAVR.elf  "PierwszyAVR.eep"
Finished building: PierwszyAVR.eep
Invoking: Print Size
avr-size --format=avr --mcu=atmega8 PierwszyAVR.elf
AVR Memory Usage
Device: atmega8
Program:      90 bytes (1.1% Full)
(.text + .data + .bootloader)
Data:          0 bytes (0.0% Full)
(.data + .bss + .noinit)
Finished building: sizedummy
02:19:35 Build Finished (took 1s.666ms)
oraz wynik wgrywania programu przez program Eclipse:
//Wynik wgrywania programu:
Launching D:\Programy\MkAvrCalculator\AVRDUDE\avrdude -pm8 -cusbasp -Ereset,vcc -Uflash:w:PierwszyAVR.hex:a
Output:
Please wait ...
avrdude_mk.exe: WARNING: -E option not supported by this programmer type
avrdude_mk.exe: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update.
avrdude_mk.exe: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.01s
avrdude_mk.exe: Device signature = 0x1e9307
avrdude_mk.exe: NOTE: FLASH memory has been specified, an erase cycle will be performed
                To disable this feature, specify the -D option.
avrdude_mk.exe: erasing chip
avrdude_mk.exe: reading input file "PierwszyAVR.hex"
avrdude_mk.exe: input file PierwszyAVR.hex auto detected as Intel Hex
avrdude_mk.exe: writing flash (90 bytes):
Writing | ################################################## | 100% 0.06s
avrdude_mk.exe: 90 bytes of flash written
avrdude_mk.exe: verifying flash memory against PierwszyAVR.hex:
avrdude_mk.exe: load data flash data from input file PierwszyAVR.hex:
avrdude_mk.exe: input file PierwszyAVR.hex contains 90 bytes
avrdude_mk.exe: reading on-chip flash data:
Reading | ################################################## | 100% 0.05s
avrdude_mk.exe: verifying ...
avrdude_mk.exe: 90 bytes of flash verified
avrdude_mk.exe: safemode: Fuses OK
avrdude_mk.exe done.  Thank you.
avrdude finished
Pozdrawiam ;)
Ostatnio edytowano 11 gru 2014, o 22:47 przez Bartosz, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 11 gru 2014, o 06:42
Dołączył(a): 31 mar 2014
Po pierwsze: Sprawdź podłączenie procka z vcc i gnd oraz filtrowanie zasilania.
Po drugie: Sprawdź czy Eclipse wykrywa Ci procka jak klikniesz Load from MCU. Jeśli nie odczytuje to coś jest nie tak. Możesz dać schemat jak podłączasz diode do procka bo to też ma znaczenie ;) I sprawdź co Ci odczytuje MkAvrCalc bo może nie zapisujesz częstotliwości do procka.
PostNapisane: 11 gru 2014, o 06:58
...a jakim cudem osiągnąłeś 16MHz - dajesz różne kwarce, czy tylko deklarujesz w Eclipse że z taką częstością pracujesz?. Przypomnę też, że po każdym dłubaniu w kodzie najpierw clean a dopiero później kompilacja.
PostNapisane: 11 gru 2014, o 20:38
Dzięki za szybką odpowiedź ;)
k_lukasik:
Też o tym myślałem, ale wszystkie połączenia są dobre, sprawdzałem to wiele razy. Co do filtracji zasilania nie bardzo wiem jakie kondensatory użyć, stosuję zwykle po jednym na wejście 100nF, ale dokładnie nie wiem jak owa filtracja powinna wyglądać, więc przy okazji może ktoś zechce mnie naprostować.
Co do wykrywania sprzętu: Wszystko działa jak należy. mkAVR wykrywa procka, programator widoczny w systemie, menedżer urządzeń sprawdzony, Load from MCU także, dioda na programatorze świeci podczas wgrywania programu, a po pracy procka widać, że następuje wtedy reset. (wykonywanie dotychczasowego programu zostaje wstrzymane, nic się nie dzieje). Także z tej strony wszystko jest ok. :)
kicajek:
Częstotliwość "osiągnąłem" jedynie poprzez zmianę ustawień w Eclipsie, bądź EclipseGadget, różnie, efekt jednak ten sam. Nie stosuję zewnętrznego oscylatora. Po każdym dłubaniu w kodzie robiłem wciąż Clean i build, więc problem także nie leżał w tym.
Udało mi się jednak dojść do rozwiązania:
Okazało się, że po każdym dłubaniu w kodzie plik należy najpierw zapisać, potem wyczyścić, dopiero potem można z powodzeniem wgrywać w procesor. Wtedy wszystko działa beż żadnego problemu. Przyznam, że trochę mnie to zaskoczyło. To pierwsze środowisko które spotykam, w jakim tyle "procedur" należy przechodzić przy kodowaniu. Wiem oczywiście, że są różnice między programem dla AVR, a zwykłym .exe, jednak przyzwyczajenia robią swoje :P
Pozdrawiam :)
PostNapisane: 11 gru 2014, o 21:32
Ostrzeżenie za ignorowanie próśb Admina.
PostNapisane: 11 gru 2014, o 22:49
Dołączył(a): 16 mar 2014
Kolego to chyba nic dziwnego akurat bo jak nie zapiszesz projektu to kompilator użyje pliku z dysku z ostatnio zapisaną zawartością. Gdybyś przejrzał choć pobieżnie blog Pana Mirka to byś znalazł świetne poradniki jak konfigurować sobie środowisko Eclipse do pracy i wiedziałbyś m.in. jak ustawić sobie Auto Save przed każdym Build-em.
A jak chcesz "naprostować" swoją wiedzę nt. poprawnej filtracji zasilania to również pełną wiedzę znajdziesz w poradnikach Pana Mirka, który tyle w nie włożył pracy, a jaki widać często początkującym nie chce się nawet do nich zajrzeć :-)
No i popraw Kolego umieszczenie swojego listingu wg. wskazań Adminów bo nie da się tego czytać.
