Teraz jest 15 kwi 2026, o 16:04
PostNapisane: 6 gru 2014, o 12:47
Kombinował ktoś może z bezpośrednim drukowaniem na ekranie komendą LCD, w której zawarty jest tekst?
Chodzi mi o taki zapis"
Wiadomo, że tekst zawarty w cudzysłowie jest we flashu, ale jest on też przepisany do RAM co widać po jego zajętości po kompilacji w ECLIPSE. Czy może się mylę czy coś przeoczyłem? Mam sporo tekstu i nie uśmiecha mi się notować, na kartce nazwy tablicy dla każdego z nich, albo robić bliźniacze nazwy jako wskaźniki, bo mi to strasznie zamiesza w programie.
Ostatecznie pytanie brzmi - Czy można w jakiś względnie prosty sposób zrobić komendę którą zacytowałem, aby tekst w niej zawarty zapakowany był bezpośrednio do flash i nie dublował się później w RAM. Czy może jest tak, że do RAM tekst jest ładowany w ostatniej chwili tuż przed jego wydrukiem chociaż przeczyło by to pokazywanemu w ECELIPSE procentowi zajętości RAM, bo dopisanie każdego kolejnego znaku powiększa tą liczbę. Jak to jest naprawdę z tym przechowywaniem zmiennych w LCD. Dodam, że test lcd_pstr("tekst") nic nowego nie wniósł i jak był RAM zajmowany tak dalej jest.
PostNapisane: 6 gru 2014, o 12:59
Dołączył(a): 19 kwi 2014
Aby zadziałało to musisz zastosować to tak:
Ta funkcja lcd_pstr w sobie musi używać funkcji do odczytu z pamięci FLASH.
PostNapisane: 6 gru 2014, o 13:16
Dołączył(a): 29 mar 2012
Nie wiem czy to pomoże, ale jest taka nota ATMELa, która opisuje ciekawe funkcje w tym temacie. ;-) Czytałem to jakieś trzy lata temu, ale nie sprawdzałem w praktyce.
Poszukaj "AVR106: C functions for reading and writing to Flash memory"
PP
PostNapisane: 6 gru 2014, o 13:22
A tak przy okazji to czym różni się funkcja pgm_read_byte od pgm_read_byte_near? Oraz jak sprawdzić czy napis znajduje się powyżej 64kB, aby zastosować tę ostatnią funkcję?
PostNapisane: 6 gru 2014, o 14:19
A zajrzyj w Bluebooku - może ci umknęło - pisałem o funkcjach z suffixem "_P"
czyli zajrzyj co robi i jak robi funkcja:
tak samo tworzymy sobie dla UART'a np:
bo jak mówię pomyliło ci się troszkę ;) nie lcd_pstr tylko lcd_str_P( PSTR("tekst") ); ... teraz jaśniej ;) i zobaczysz od razu że w pamięci RAM UBĘDZIE bajtów ;)
PostNapisane: 6 gru 2014, o 14:38
Dziękuję Antystatyczny za wyczerpującą odpowiedź :D
PostNapisane: 6 gru 2014, o 18:28
No jasne :) Pamiętałem, że gdzieś to w BB widziałem, ale nie mogłem skojarzyć, że trzeba to w ten sposób ująć... To znak, że jeszcze raz muszę przeczytać wszystko od A do Z, bo o ile podstawy powiedzmy, że mam już za sobą to właśnie na takich drobiazgach (w sumie to też podstawy ;)) się wykładam. To jedna z niewielu rzeczy w C, które z punktu widzenia byłego bascomowca są dość skomplikowana i zawiła w obsłudze, którą staram się uprościć do granic możliwości. Niestety nie wiem jak to w zgrabnej funkcji wszystko podstawiać aby stworzyć sobie kolejną wygodną komendę typu lcd_f("tekst") aby nie wpisywać ciągle PSTR w głębi lcd... Jakoś ze zwykłymi wskaźnikami zmiennych nie mam tyle problemu co z tekstami i po analizie bibliotek za cholerę nie wiem co gdzie i jak przypisać. Może ktoś podsunie jakąś wędkę z przekazywaniem tych parametrów ;)
PostNapisane: 6 gru 2014, o 19:36
No ale widzisz - programując w C powoli przywykłeś do niektórych rzeczy w porównaniu do przyzwyczajeń bascoma - zgadza się ?
To teraz pomyśl - z tym PSTR() jest dokładnie tak - że najlepiej - jeśli już w ogóle chcesz stosować literały (czyli stałe dosłowne tekstowe) to ZDECYDOWANIE WARTO używać PSTR() w widoczny sposób w kodzie w C ... bo później od razu wiadomo że chodzi o tekst z FLASH'a rozumiesz ?
Ja przyznam ci że po Bascomie identycznie jak ty próbowałem się pozbyć PSTR() i udało mi się to poprzez zastosowanie dziwnych makr .... ale koniec końców wróciłem do PSTR() tak jak mi radziło wiele osób - i do dzisiaj jadę z tym ;) .... zobaczysz że nawet jeśli sam zakombinujesz to później jak już nasiąkniesz C do końca - to sam wrócisz do normalnych rzeczy jak PSTR() ;)
oczywiście inny normalny sposób to trzymanie tekstów w tablicach .... i wyświetlanie ich tak:
PostNapisane: 6 gru 2014, o 19:55
Dołączył(a): 20 wrz 2013
Zdefiniuj makro np.
Trzeba pamiętać o jednym: PSTR wstawi tyle napisów do FLASHa ile razy zostanie użyty w kodzie, nawet jeżeli te napisy będą identyczne.
PostNapisane: 6 gru 2014, o 20:22
Hehe, czy przywykłem? - to za mało powiedziane :) Jestem w trakcie nowego sterownika do slidera (obecnie przy jego MENU) i już widzę, że mechanizmy z jakich mogę korzystać w C miażdżą bascoma pod wieloma względami po ich bliższym poznaniu, a już o wykonywaniu stu operacji matematycznych w jednej linii w przeciwieństwie gdzie w bascomie można było tylko jedną(!) taką operację przeprowadzić mówią same za siebie.
Z tym PSTR to chyba masz rację, bo po przemyśleniu sprawy jak się odzwyczaję od standardów to może pojawić się później problem z analizą programów pisanych przez innych programistów :)
xor napisał(a):
#define lcd_str_p(s) lcd_str_P(PSTR(s))
To zrozumiałe, gdyby była zdefiniowana tablica wtedy napis byłby tylko raz zdefiniowany, a samo makro bardzo fajne, proste i może go nawet wykorzystam kiedyś, bo chyba o takie coś mi właśnie chodziło, ale jak pisałem wyżej chyba posłucham Mirka, w końcu siedzi w tym dłużej niż ja :D
