Teraz jest 26 lut 2025, o 05:29
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 32 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 3 kwi 2012, o 11:09
Dołączył(a): 15 lut 2012
Chciałem się dowiedzieć czy ktoś rozgryzał taki temat (obsługa enkodera) w C.
W internecie udało mi się co prawda znaleźć jakieś biblioteki do obsługi wymienionego w temacie ustrojstwa, jednak nie do końca mnie zadowalają (przeskakują więcej niż 1 przy obrotach)
Spowodowane jest to jak wiadomo drganiami styków... Póki co nie mam pomysłu jak to rozwiązać dlatego pytam czy ktoś już walczył z enkoderami ;) Jeśli będzie potrzeba mogę wstawić biblioteki które wpadły mi w ręce.
KoreX
PostNapisane: 3 kwi 2012, o 11:21
tak poszukaj na forum zamieściłem mój kod do sterowania impulsatorem
PostNapisane: 3 kwi 2012, o 11:39
Szukajka na forum nic nie znajduje... Znalazłem jeden post gdzie wspominasz że do obsługi menu używasz enkodera ale niestety żadnego kodu ani biblioteki
PostNapisane: 3 kwi 2012, o 12:05
Potwierdzam ;) SunRiver dał fajny przepis .... a szukajka znajduje - tylko wpisz sobie w szukajkę "enkoder" i w jednym z niewielu tematów które się pokażą znajdziesz to czego szukasz ;)
PostNapisane: 3 kwi 2012, o 12:35
Znalazłem łobuza, wcześniej w szukajke na podforum wpisywałem...
Dzięki wieczorem wrzucę na testy ale z tego co widzę to na pewno spełni największe oczekiwania;)
PostNapisane: 4 kwi 2012, o 23:44
Dołączył(a): 09 mar 2012
w mojej aplikacji też wykorzystuje enkoder, a nawet dwa, i wiele innych rzeczy z których jednak enkoder jest urządzeniem najmniej precyzyjnym. Program nie jest dla AVR ale powinieneś wychwycić pewne zależności żeby na podstawie tego napisać własny. Kod jest wykonywany w przerwaniu 128us, czyli faktyczne sprawdzenie stanu odbywa się co 3,2ms. Zrealizowałem to za pomocą automatu stanów, i wyelminowałem pewne niekorzystne efekty jak wystąpienie _|""|_ tylko na jednym kanale.
INICJALIZACJA
KOD
PostNapisane: 5 kwi 2012, o 11:42
To nasunęło się kolejne pytanie, jak wygląda u Was sprzętowe rozwiązanie enkodera? Jakieś kondensatorki działające przeciwko drganiom styków czy bezpośrednio ?
PostNapisane: 5 kwi 2012, o 12:49
nie zauważyłem problemów w moim kodzie został zoptymalizowany i skrócony na maxa wystarczy sam enkoder bez niczego :) i działa dobrze
dla innych szukających link do tematu z kodem: topic817.html
PostNapisane: 6 kwi 2012, o 12:16
Znalazłem w internecie obsługę enkodera pod m32 i przerobiłem na LCD 2x16 oraz ATmega162.
Jeśli ktoś mógłby zerknąć i podpowiedzieć jakieś ulepszenia/optymalizacje to chętnie poczytam.
main.c
encoder.h
encoder.c
Obsługa enkodera działa rewelacyjnie, jedyne co to nie do końca rozumiem obsługę przerwań/timerow w załączonym kodzie.
PostNapisane: 23 lip 2012, o 10:46
Dołączył(a): 25 maja 2012
Nie chce zakładać nowego wątku o enkoderach więc napiszę tutaj.
Korzystając z kodu zamieszczonego na forum przez szanownego kolegę SunRivera chciałbym zliczać impulsy z enkodera.
Jest mi to potrzebne do późniejszego przeliczania na metry oraz kierunku obrotów silnika.
Enkoder w silniku to enkoder MEnc 13, 16 Counts per turn, 2 Channels.
Po resecie procka licznik zlicza sam:/ (silnik w pozycji stop) w górę i tutaj mam problem bo nie wiem dlaczego.
Także nie zlicza to całkiem płynnie są przeskoki a w tył to czasem w ogóle nie liczy.
Calutki kod programu:)
Inspekcja TV kanalizacji
Programowanie
PostNapisane: 23 lip 2012, o 10:53
problem dotyczy pewnie twojego enkodera , soft był dostosowałem do impulsatorwów/enkoderów
trzeba zmodyfikować obsługę dopasowując do twojego encodera , który notabene jest zapewne optyczny oparty
o transoptor szczelinowy ??
PostNapisane: 23 lip 2012, o 11:11
Mam tylko taką notke katalogową do niego nic więcej.
Programowanie
PostNapisane: 23 lip 2012, o 11:13
za wiele to nie widać :(
PostNapisane: 23 lip 2012, o 11:22
Może teraz będzie lepiej.
Programowanie
PostNapisane: 23 lip 2012, o 11:29
no dobra widzę trzeba będzie zmienić w 2 ch linijkach kawałek kodu , bo troszkę z tym impulsatorem sie będzie kaszanić
wieczorkiem zapodam ci poprawkę , i sprawdzisz ok ??
PostNapisane: 23 lip 2012, o 11:34
Super:)
Dzięki wielkie:)
Programowanie
PostNapisane: 23 lip 2012, o 11:38
niema sprawy tylko mi dostarczą łotry podobny encoder :)
tak w tej chwili mogę ci powiedzieć że trzeba się pobawić przerwaniem od timera bo 1Khz w przypadku twojego encodera będzie powodował
takie właśnie zachowanie , jak zerkniesz do rozpiski kolegi sirk to zobaczysz o co chodzi , trzeba przesunąć fazy i dostosować
częstotliwość skanowania bo tu właśnie jest zależność
PostNapisane: 24 lip 2012, o 06:34
Potrzebuje SunRiver jednak pomocy z tym enkoderem i troszkę objaśnienia.
Programowanie
PostNapisane: 24 lip 2012, o 07:33
No dobra arko pokaż jak podłączyłeś encoder na schemacie, bo mój kod działa poprawnie sprawdziłem na 2ch silnikach z encoderami f-my Pololu
1 mechaniczny i 2 optyczny , ten optyczny ma podobną charakterystykę do twojego i tu taka kwestia ...
Twój encoder jest typu OC (open Colector) czyli musisz przez 10K podciągnąć do VCC wyjścia i dopiero je skanować
na teście kod bez poprawek wydalał na silniku Pololu po podciągnięciu , wcześniej zachowywał się dosyć dziwnie.
Noty też wynika że masz encoder magnetyczny stąd właśnie to niestabilne zliczanie bez PUL-uP
z tym testowałem teraz
http://www.skpang.co.uk/catalog/501-met ... p-972.html
też na magnetyku i jest OK po dodaniu PullUp -a
PostNapisane: 24 lip 2012, o 07:41
Podłączyłem oczywiście bezpośrednio kanały A i B pod PA1 i PA2:/ Zasilanie enkodera oczywiście 5V i zasilanie silnika max24V.
Programowanie
PostNapisane: 24 lip 2012, o 07:42
no to dodaj na kanały pullupy 10K do 5V i sprawdź
PostNapisane: 24 lip 2012, o 08:03
:/ Dalej głupieje - nie bardzo liczy. Może coś z przerwaniami nie teges?
Programowanie
PostNapisane: 24 lip 2012, o 08:09
dobra ... teraz zajmiemy się fazami
masz przesunięcie czyli fazaA = 90st , a B 45st
czyli połowa A --- widzisz to w nocie ??
PostNapisane: 24 lip 2012, o 08:12
Jest zgadza się:)
Programowanie
PostNapisane: 24 lip 2012, o 08:16
no to teraz trzeba dopasować ... przesunięcie i tu mały kłopot będzie
bo chyba jeden pwm nie podoła temu zadaniu
paskudny masz ten encoder
PostNapisane: 24 lip 2012, o 08:21
Silnik dali mi maxon motor 435394 jeden prawie tys. zł i takie cuś wyszło:)
Ja to steruje z drivera L293DNE jaki jest na płytce Mirka (oczywiście PWM jest na dwa kanały od razu puszczony).
Zliczanie w górę jeszcze jeszcze ale w dół jak by gubił kroki i chciał w przeciwną stronę liczyć. Może nie ta częstotliwość próbkowania?
Programowanie
PostNapisane: 24 lip 2012, o 08:27
nie ... tu jest ok
tylko nie ta faza po prostu , widzisz trzeba kanał B przesunąć względem A o 45st
potem będzie można kombinować z OCR2 żeby przy wysokich obrotach nie gubił impulsów
PostNapisane: 24 lip 2012, o 09:32
Działa.
Przy obliczaniu pozycji zamieniłem żeby od nowej odejmowało poprzednią.
Moja euforia nie trwała zbyt długo. Przy małym wypełnieniu 20% dalej świruje.:/
Programowanie
PostNapisane: 24 lip 2012, o 09:45
no właśnie ...
tu musisz pokombinować ... tak by dopasować się do swojego impulsatora niestety nie mam dostępu do tego typu , a te niby podobne a jednak
mają za niskie obroty i z nimi działa...
Pokombinuj z diff w konkretnych krokach .... powinno załatwić sprawę
PostNapisane: 24 lip 2012, o 11:54
Skończyły mi się pomysły i nie wiem jak jak już do tego podejść. Na 100% PWM liczy dobrze a jak zjadę na 25% to głupoty.
Programowanie
