Teraz jest 24 lip 2026, o 23:44
PostNapisane: 2 gru 2014, o 23:10
Dołączył(a): 09 paź 2014
Witam forumowiczów,
Korzystając z funkcji itoa próbuję wyświetlić wartość zmiennej na wyświetlaczu LCD (wartość zmiennej obsługiwana jest dwoma przyciskami) i udaję się to połowicznie - wartości większe od 100 wyświetlają się poprawnie, jednak poniżej już nie. I tak zamiast 99 otrzymuję 990, 98 to 980 itd.
Poniżej zamieszczam fragment kodu i prosiłbym o udzielenie pomocy.
PG
Ostatnio edytowano 2 gru 2014, o 23:18 przez papachili, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2 gru 2014, o 23:12
Dołączył(a): 19 cze 2014
Zmień kod tak jak w tym temacie http://forum.atnel.pl/topic7402.html bo któryś z zielonych lub różowy może usunąć temat.
http://elektropanel.pl
PostNapisane: 2 gru 2014, o 23:19
Dzięki, poprawione ;)
PostNapisane: 2 gru 2014, o 23:26
Dołączył(a): 29 sty 2012
To nie funkcja itoa() źle działa tylko na wyświetlaczu pozostaje ci zero po liczbie sto.
Wyświetl dwie spacje po tej linii
PostNapisane: 2 gru 2014, o 23:28
Dołączył(a): 22 sty 2014
W pętli głównej zaraz za lcd_locate(0,0) wyślij na wyświetlacz string z 16 spacjami a potem znów daj lcd_locate (0,0)
PostNapisane: 2 gru 2014, o 23:33
Faktycznie! W tym tkwił cały problem, ale nie mogłem jakoś do tego samemu dojść :P Wcześniej sprawdzałem na sztywno podaną wartość 99 to wyświetlało prawidłowo.
Dzięki za pomoc :)
Ta metoda również zdaje się działać, ale powoduje znaczne migotanie ekranu.
PostNapisane: 2 gru 2014, o 23:53
Dołączył(a): 20 sie 2013
To może tak?
chodzi o to, by nadpisywać spacjami i później wynikiem tylko część wyświetlacza, a nie nadpisywać tego, co się nie zmienia.
PostNapisane: 3 gru 2014, o 09:46
icer_cmg napisał(a):
To może tak?
Fakt, napis "BPM =" się nie zmienia więc można go pominąć.
Jednak w dalszym ciągu wartości wyświetlają się poprawnie, ale są ledwo widoczne i migają.
PostNapisane: 3 gru 2014, o 10:09
Ale cały wyświetlacz miga czy tylko te cyfry?
PostNapisane: 3 gru 2014, o 12:07
Dołączył(a): 02 gru 2014
Cały wyświetlacz migać nie będzie bo napis BPM = jest przed pętlą while więc jest ustawiany tylko raz. Zmianie ulegnie tylko wartość z buforu. Wpisując w to miejsce "spacje" powodujemy, że ta wartość jest nadpisywana spacjami czyli "czyszczona" z wyświetlacza. W tym przypadku poniżej funkcji wyświetlania znajduje się jeszcze trochę programu, co uP zabiera troszkę czasu przez co wynik na LCD powinien ładnie się pokazywać. W przypadku kiedy w pętli jest tylko wyświetlanie zmiennej, może okazać się, że przy zastosowaniu takiego rozwiązania wartość będzie niemiło przygasać"mrugać".
PostNapisane: 3 gru 2014, o 13:23
Po prostu zbyt często aktualizujesz zmienną na wyświetlaczu. Wrzuć delay albo aktualizuj wyświetlacz po ustawieniu flagi w przerwaniu. Unikniesz wtedy migotania.
