KURS HOME ASSISTANT
    Teraz jest 13 kwi 2025, o 21:14
    PostNapisane: 30 lis 2014, o 19:05
    Dołączył(a): 16 paź 2013
    Proszę o pomoc.
    Jak zaktualizować PCB?
    Usunąłem ze schematu układ IC1, potem dodałem ponownie i zaktualizowałem połączenia.
    Jednak przechodząc na PCB ten układ się nie pojawia oraz do testu dodałem element C6 i też go brak.
    Heniu
    PostNapisane: 30 lis 2014, o 19:51
    Dołączył(a): 13 paź 2011
    W edytorze schematów odpal Tools -> ERC i popraw wszystkie elementy w sekcji Consistancy Errors w twoim przypadku test znalazła 12 szt. ;) ,
    lub w katalogu projektu wróć do wcześniejsze wersji płytki i pcb.
    Eagle kolejne wersje zapisuje w ustalonych odcinkach czasu w plikach z rozszerzeniem nazwa_projektu.b#nr_wersji i nazwa_projektu.s#nr_wersji np. dla twojego projektu Can_Atmega64.s#1 dla schematu i Can_Atmega64.b#1 dla płytki pcb jest ich ok. dziesięć, wszystko zależy co masz ustawione w module Control Panel -> Options ->Backup.., musisz posprawdzać, niestety ręcznie zmieniając rozszerzenie najlepiej w osobnym katalogu na *.sch i *.brd.
    pozdrawiam
    phill2k
    PostNapisane: 30 lis 2014, o 19:57
    Dołączył(a): 25 lut 2014
    Na przyszłość pamiętaj, aby nie usuwać nic ze schematu lub płytki, jeżeli nie są one jednocześnie otwarte - takie błędy właśnie wtedy się pojawiają.
    PostNapisane: 30 lis 2014, o 20:55
    a idzie jakoś odświeżyć powiązanie schematu z płytką
    Heniu
    PostNapisane: 30 lis 2014, o 20:57
    W tej sytuacji już się nie da. Najszybciej jest zrobić tak jak napisał kolega phill2k . Chyba że pousuwać ze schematu i płytki elementy, których dotyczą błędy - ale moze się okazać że trzeba pół płytki usunąć ;)
    PostNapisane: 30 lis 2014, o 21:19
    ale dodanie nowych elementów też nie powoduje ich dodania do płytki?
    Heniu
    PostNapisane: 30 lis 2014, o 21:25
    W chwili obecnej masz błędy (różnice) w schemacie i płytce, i dopóki ich nie usuniesz to Eagle nie pozwala na aktualizacje płytki. Bo wyobraź sobie jaki byłby bałagan gdybyś miał np. na pcb element C1, na schemacie by go już nie było (usunąłeś go wcześniej), i byś wstawił nowy element - przypadkowo o nazwie C1 ? Dlatego tak ważne jest żeby mieć jednocześnie otwarty schemat jak i pcb, żeby Eagle mógł sobie sam je aktualizować na bieżąco.
