Teraz jest 22 sie 2026, o 15:56
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 25 ]
PostNapisane: 28 lis 2014, o 21:22
Dołączył(a): 22 sty 2014
Hej Koledzy i Koleżanki :)
Ostatnimi czasy zapragnąłem pobawić się trochę terminalem. Co mi z tej zabawy wyszło? A no taki o to programik:
Jak on działa? Otóż bardzo prosto. Po kliknięciu na przycisk otwórz port i wybraniu uprzednio portu i baudrate'a na jakim jest nasz zestaw ATB, zostanie otworzone połączenie z naszym zestawem. Następnie po zaznaczeniu jakie diody mają się nam zapalić i kliknięciu USTAW do naszego zestawu lecą odpowiednie komendy. Tak, komendy a nie pojedyncze znaki. W ATmedze stringi są odbierane i porównywane z pewnymi wzorcami w pamięci flash. Nie udostępnie bibliotek ani kodu programu z megi bo bazują one na bibliotekach Mirka. Udostępniam za to plik projektu w którym można sobie podejrzeć jak komendy wyglądają i napisać sobie ich obsługę :)
Wiem, że dla wielu z Was to pryszcz napisać taki banalny program ale tak się ucieszyłem że mi to działa że chciałem się z kimś podzielić. To mój pierwszy jakiś konstruktywny program w C#. Zdaję sobię sprawę że nie do końca jest dopracowany i wiele można by poprawić ale to moje początki więc bądźcie wyrozumiali.
Z kodu z ATmegi chciałbym wam jedynie zapodać funkcje do porównywania dwóch stringów, z czego jeden jest w pamięci FLASH a wskaźnik do niego podawany jest jako pierwszy argument. Drugi to wskaźnik do tablicy stringów które właśnie nam nadleciały z UARTA.
Oto prościutka funkcja:
Tutaj film przedstawiający działanie programu (z góry przepraszam za słabą jakość i trzaski):
Jeżeli jednak twierdzicie że ten "program" jest beżużyteczny to niech Moderator usunie ten post bo nie chciałbym zaśmiecać forum :)
W załączniku program lub jak kto woli cały projekt ;)
Załącznik:
ATB Diodes Manager.zip
Załącznik:
DIOD_STER.zip
@EDIT
Wrzucam jeszcze kod w C# ale od razu mówie że wiele można by tam jeszcze poprawić :)
język csharp
Rafał
Ostatnio edytowano 30 lis 2014, o 11:26 przez Nefarious19, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 28 lis 2014, o 21:25
Nie ma to jak małe własne narzędzia :D - fajne
PostNapisane: 28 lis 2014, o 21:27
mirekk36 napisał(a):
Nie ma to jak małe własne narzędzia - fajne
MAŁE to dobre słowo :)
Zawsze można coś innego pod te piny podłączyć, zamiast kabla dać moduły bluetooth i zaczyna robić się ciekawiej.... :)
Dzięki za ciepłe słowo :)
PostNapisane: 28 lis 2014, o 21:38
Dokładnie o to chodzi - takie projekciki zwykle tylko pokazują potencjalne możliwości tego co później można zrobić - wszystko zleży tylko od naszej wyobraźni ;)
PostNapisane: 28 lis 2014, o 22:13
Dołączył(a): 29 sty 2012
Chciałem przetestować programik ale nie uruchamia się. Jakiej wersji net frameworka używasz? Jak miałem wersję 4.0 to wyskoczył mi komunikat o aktualizacji do wersji 4.5. I teraz po kliknięciu na program nic się nie uruchamia.
PostNapisane: 28 lis 2014, o 22:17
Ja używam 4.5 i na takim był program kompilowany... Po Aktualizacji powinno ruszyć..
PostNapisane: 28 lis 2014, o 22:24
Ten teraz w załączniku pod 4.0 jest skompilowany... Nie mam pojęcia czemu się nie odpala... Ja to pisałem na Microsoft Visual Studio 2012 - wersji studenckiej.. Ale myślę że to nie ma znaczenia..
PostNapisane: 28 lis 2014, o 22:43
kanciasty trochę :)
Spoko jest ... ważna zabawa i walory uzytkowo edukacyjne :)
PostNapisane: 28 lis 2014, o 22:50
Dołączył(a): 13 kwi 2013
Hej, VS to jest "for windows desktop"?
zapraszam na bloga http://bakcyl8bit.blogspot.com/
PostNapisane: 28 lis 2014, o 23:10
Co masz na myśli? ;) bo nie za bardzo rozumiem ;)
PostNapisane: 28 lis 2014, o 23:30
Z tego co się orientuję to aplikacje napisane w VS for Windows odpalisz tylko na Win8, te aplikacje możesz wystawiać w windows store. Do pisania zwykłych aplikacji (czyli takich, które będzie można odpalić na starszych windosach) jest wersja VS for windows desktop. Niech ktoś mnie poprawi jeśli jestem w błędzie. W tym kursie taki jeden Bob tłumaczy to lepiej ode mnie :P http://www.microsoftvirtualacademy.com/ ... -beginners
PostNapisane: 29 lis 2014, o 00:07
Dołączył(a): 12 maja 2014
Apka super:D Swetna robota Rafal :) !
Kazda Tworczosc ktora laczy hardware i software jest "magia 21'ego wieku" :)
Moze jeszcze jakies animacje diod ? :)
PostNapisane: 29 lis 2014, o 00:38
SunRiver napisał(a):
kanciasty trochę
Zgadza się, w C# jestem zielony, to mój 3 program w życiu z zego pierwszy to był kalkulator ;)
Z tego co się orientuję to aplikacje napisane w VS for Windows odpalisz tylko na Win8, te aplikacje możesz wystawiać w windows store. Do pisania zwykłych aplikacji (czyli takich, które będzie można odpalić na starszych windosach) jest wersja VS for windows desktop. Niech ktoś mnie poprawi jeśli jestem w błędzie. W tym kursie taki jeden Bob tłumaczy to lepiej ode mnie http://www.microsoftvirtualacademy.com/ ... -beginners
Ja wybrałem jako nowy projekt Windows Form Application więc to raczej jako normalny program się się skompilowało :)
RafPe napisał(a):
Apka super:D Swetna robota Rafal !
Dzięki za dobre słowo, choć i tak wiem że to z grzeczności :) Ale tak jak pisałem, uczę się i mam nadzieję że następnę będą bardziej zaawansowane i coś ciekawego wniosą na nasze forum :)
PostNapisane: 29 lis 2014, o 00:44
No ja Cie prosze :P Przeciez wlasnie tak sie zaczyna :) od migania dioda ... / napisania czegos prostego i zdobycia tych jakze w zyciu waznych umiejetnosci :) Przeciez Mirek tez kiedys migal dioda pierwszy raz :)
PostNapisane: 29 lis 2014, o 16:27
Herezje pan głosisz ... oczywiście programy napisane w VS są przeznaczone dla Windows , ale nie tylko dla Win8 wszystko zależy dla jakiego frameworka się skompiluje , np XP -umarł i jak dasz FV4.5 (dla CLR) w kompilacji to już XP nie ruszy podobnie jak gdy zrobisz w WPF to tylko poleci na tych windowsach które obsługują Silvera , A w windows store możesz wystawić aplikacje każdą jaką napiszesz dla Windows nawet na kamiennych tabliczkach .... po uiszczeniu opłaty za wystawienie w Windows STORE
:P
PostNapisane: 29 lis 2014, o 20:56
U mnie nadal nie działa. Jak będę miał możliwość to sprawdzę na innym kompie.
Ja też dopiero zacząłem uczyć się C# i wiem ile radości dają takie własnoręcznie napisane programiki. Radość porównywalna do tej gdy pierwszy raz zamigała mi dioda podłączona do procka :-)
PostNapisane: 29 lis 2014, o 21:07
Zamieściłem cały plik projektu wiec jak masz ochotę to sobie pobierz i skompiluj u siebie ;) to drugi plik w pierwszym poście ;)
PostNapisane: 29 lis 2014, o 21:21
Ja używam Visual C# 2010 Express i przy próbie otwarcia projektu pokazuje mi się komunikat, że projekt utworzony jest w nowszej wersji i dlatego nie może być otwarty.
Wcześniej pisałeś, że programik skompilowałeś na frameworku 4.0. W warsztacie mam kompa z WinXp z frameworkiem 4.0 i spróbuję na nim odpalić ten program. Przy okazji sprawdzę czy mój programik sterujący dwoma silniczkami pisany na frameworku 4.5 i skompilowany do wersji 4.0 będzie mi działał na tym kompie z WinXp.
PostNapisane: 29 lis 2014, o 21:39
Zobaczę, może da się to w jakimś trybie zgodności zapisac i wrzuce jak coś ;)
PostNapisane: 30 lis 2014, o 11:13
Ogolnie jesli projekt zapiszesz w VS2013 to nie otworzysz go we wczesniejszej wersji. W druga strone natomiast dziala ladnie upgrad'e
Jednak w calym projekcie chodzi przeciez glownie o kod ? a ten jest zapisany w klasach CS. Design'a moza zrobic swojego :)
PostNapisane: 30 lis 2014, o 11:29
Racja Panie Rafale, wrzuciłem swoje wypociny do pierwszego postu ;)
PostNapisane: 2 gru 2014, o 20:56
Tak jak obiecałem sprawdziłem apkę na dwóch kompach z WinXp i frameworkiem 4.0 i na jednym jaki drugim kompie nie działa.
PostNapisane: 2 gru 2014, o 21:07
Przykro mi, nie jestem w stanie powiedzieć dlaczego... mógłbyś pokazać komunikat jaki Ci wywala?
PostNapisane: 3 gru 2014, o 10:28
Moze jest to samo co bylo z AVG ? Trzeba miec Framework 4 Client Profile i w ten sposob skompilowana aplikacje ?
PostNapisane: 3 gru 2014, o 13:01
Jeśli próbuję uruchomić apkę, którą dodałeś w pierwszym poście i tą z jednego z dalszych postów na Win7 to nic się nie uruchamia. Kursor na chwilkę zmieni się w to kręcące kółko, tak jak by się coś uruchamiało. W menedżerze zadań pojawia się na chwilkę wpis ATB Diodes Manager.exe i po chwili znika.
Natomiast w WinXp (Framework 4.0 i Framework 4 Client Profile) apka z pierwszego postu wywala taki błąd. Ale to chyba nie jest dziwne bo pisałeś, że była kompilowana na Frameworku 4.5.
Apka skompilowana na Frameworku 4.0 wywala mi takie coś
