Teraz jest 3 lip 2026, o 11:31
PostNapisane: 21 lis 2014, o 13:26
Dołączył(a): 16 lis 2014
witam, mam problem z obsługą wyświetlacza 7 segmentowego, napisałem biblioteke ale nie moge ustawić równoczesnie 2 liczb na różnych segmentach prosze o pomoc. (chodzi o funkcje set_initLCD())
plik lcd.c
plik lcd.h
plik main.c
PostNapisane: 21 lis 2014, o 13:45
Ja się tylko tak dla porządku zapytam bo zdaje się jest jakiś zamęt troszkę albo coś źle rozumiem. Czy ty chcesz obsługiwać wyświetlacz LCD czy LED ? .... po kodzie teoretycznie można przypuszczać że LED ale po nazwach funkcji plików że LCD ? ... więc jak to jest ?
PostNapisane: 21 lis 2014, o 14:01
sory, jest to LED 7 segmentowy
PostNapisane: 22 lis 2014, o 12:44
witam, zrobilem program z ksiazki pana Kardasia, ale mam problem (na pewno ze wzg na to ze wykonuje na płytce stykowej) Wyswietlacz FJ5461BH nie chce w ogole zaswiecic, podlaczylem wszystko wg schematu http://4.bp.blogspot.com/-qLsv2Mj94Qo/U ... multi7.gif na atmega16, wczesniej swiecil dopoki nie uzylem przerwan. Nie wiem co jest grane..poszczegolne segmenty A-G + DP mam wpiete w port D, a wyswielacze w port A od PA4 do PA7 załączam kod programu i prosze o pomoc.
P.S. Jak zmienic czest taktowania procka, bo MK avr calculatora z płytki nie odpale, bo napedu nie mam.(widze jak na delay 1ms dioda mi mryga)
pozdrawiam
main.c
kardas_lcd.c
kardas_lcd.h
skoro cyfry mam podpiete od PA4 do PA7 to zmienilem w programie wartosci ustawiania bitow na 16,32,64 i 128 ale dalej nic
sory za ten monolog ale przez nieuwage po ustawieniu bitu zalaczylem PORTC a nie PORTD... wyświetlacz ożył tylko dalej problem że przy takim taktowaniu oko dostrzega z łatwością przełączania
po wgraniu wyswietlacz tylko raz przeleci i gasnie
PostNapisane: 22 lis 2014, o 15:48
No tak nie ma to jak tworzyć sobie w głowie problemy albo słuchać bzdur jakie opowiadają na elektrodzie że z książki Kardasia to można się tylko nauczyć jak ma się zestaw uruchomieniowy ATB ....
No to dokładnie jak w książce
No tak a rozumiem że dostępu do internetu nie masz i nigdy nie miałeś - że NIGDY nie widziałeś strony na oczy www.atnel.pl z której można pobrać aktualną wersję tego programu bo na DVD w książce jest już mega stary szrot czyi stara jak świat wersja
Reasumując - jak widzisz 90% problemów jak na razie sam sobie tworzysz
PostNapisane: 22 lis 2014, o 16:33
w internecie jest tylko wersja darmowa obsługująca bodajże atmege8 ?
PostNapisane: 23 lis 2014, o 09:45
Jeśli masz ATmega16 to rzeczywiście możesz skorzystć z tysiąca innych dostępnych programów w necie w tym z samego gołego avrdude
PostNapisane: 23 lis 2014, o 12:54
Dołączył(a): 24 sty 2012
Jeżeli masz licencję to wgrywasz sobie tą darmową wersję z internatu do swoje katalogu i...
Nagle... ta darmowa wersja w cudowny sposób robi się wersją licencjonowaną w której obsłużysz
swoją ATmegę16
PostNapisane: 26 lis 2014, o 20:30
z góry przepraszam, że tak męcze ale znow dorwalem troche czasu zeby usiasc nad 7-segmentowym.
Ustawiłem taktowanie procesora na 8MHz, oraz wykonałem program z bluebooka. Sprawdzam juz 3 raz i nie wiem o co chodzi.
Wyswietlacz sie zapala ale przechodzi tylko 1 sekwencja i gasnie. Tak jakby przerwanie zadzialalo raz.
Bardzo prosze o pomoc.
plik main.c
plik kardas_lcd.c
oraz plik lcd_kardas.h
PostNapisane: 26 lis 2014, o 22:14
Dołączył(a): 09 mar 2014
A czy w pliku kardas_lcd.c linia 44 wartość licznik nie powinna być czasami
zanegowana ?
PostNapisane: 27 lis 2014, o 00:04
Masz rację że przebiega tylko raz, w ten sposób "wyłazisz" poza uint8_t; licznik daj uint16_t.
...albo przejdź na niższe porty.
PostNapisane: 27 lis 2014, o 00:34
kur... chłopaki dziekuje bardzo !
a powiedzcie mi jeszcze skoro uint8_t ma zakres od 0 do 255 a ja potrzebuje 16,32,64,128 to dlaczego to nie wystarcza ?
PostNapisane: 27 lis 2014, o 06:18
jak może nie wystarczać ? ;) ..... coś źle robisz. Typ to typ i nie ma że boli ;) lepiej powiedz co to wg ciebie znaczy że "nie wystarcza"
PostNapisane: 27 lis 2014, o 06:42
W.g mnie jeśli robisz działanie 2*128 to wynikiem jest 256 a to jest trochę więcej niż 255 ;) .
Możesz zostać przy uint8_t, tylko zmień sprawdzanie licznika:
A tak z ciekawości; te nazwy plików "lcd_kardas.h" i "kardas_lcd.c" to oryginały? :)
PostNapisane: 27 lis 2014, o 21:11
racja dzieki :)
nazwy takie nadalem bo akurat robilem program z ksiazki p.Kardasia :D
PostNapisane: 27 lis 2014, o 21:38
...tylko Ci się wyświetlacze pomyliły :lol:
