Teraz jest 17 sie 2026, o 19:15
PostNapisane: 20 gru 2011, o 22:50
Tak jakoś wyszło, że postanowiłem dopełnić tego ataku xxxduino i machnąć jakiś mały LED QUBE
a że lutować się nie chciało za dużo to zrobiłem malutkiego 3x3x3 Cubika :)
Do szczęścia potrzebujemy:
27 diod LED dowolnych
3 tranzystory NPN
12 rezystorów 330 - 560om
Schemat jest prosty:
Tradycyjnie sofcik napisany w c++ dla ARDUINO
a prezentuje się tak:
język cpp
Do programu została napisana biblioteka cube.h aby ułatwić sobie życie
i nie mordować się z kodem o czym zresztą Mirek zawsze przypomina.
Ma to sens panowie dzięki bibliotekom program staje się prostszy i mniej pokopany:)
A tak się prezentuje zabaweczka na breadboardzie :)
http://youtu.be/N6ViY5_THdM
pokazywałem go już w innym temacie w prawdzie , ale teraz uzupełnię jakby ktoś chciał zbudować takie cudeńko.
Biblioteka do ArduinoIDE w załaczniku.
Milej zabawy z mini kostką :)
PostNapisane: 25 lis 2014, o 11:35
Dołączył(a): 25 lis 2014
mam Pytanie jak to co tu jest przedstawione podłaczyć do atmegi8 ? wystarczy podpiac zasilenie i odpowiednie piny do wyjść ledów ?
jestem pocztkujacy i nie wiem czy dobrze kombinuje ?
PostNapisane: 25 lis 2014, o 21:18
Dołączył(a): 03 mar 2014
Sun ocena została wystawiona podczas filmiku (bodajże 1:17), zgadzam się z opinią :D
Co do kolegi wyżej, to nie musisz mikrokontroler zaprogramować wsadem. Jeżeli jesteś początkujący to ciężko będzie Ci to odpalić na Atmedze8. Jak masz dostęp do Arduino to wtedy przekopiowujesz kod + dołączasz bibliotekę SunRiver'a i wykonujesz połączenia. Wtedy powinno odpalić bez problemu ;)
z Niebieskim pozdRowieniem,
Doman89
PostNapisane: 25 lis 2014, o 22:38
Czyli nie zdziałem za duzo bo max sie najarałem na ta kostke a mam dostep tylko do atmegi a nie wiem czy podołam sam zrobic ugład sterownika do tego bo sam wsad moze jescze by gdzies znalazł. A jesli kupie mikrokontroler taki jak w arduino?
PostNapisane: 26 lis 2014, o 10:32
Dołączył(a): 20 wrz 2013
Któraś ze starszych płytek Arduino była napędzana m8. Taką płytkę wybrać w IDE i powinno działać.
O, proszę: "Arduino NG or older w/ ATmega8", taktowanie 16MHz.
PostNapisane: 26 lis 2014, o 12:15
A moge zrobic to tak ze podłączam atmege16 do zasilania i diody do odpowiednich nóżek i tyle czy cos jeszcze ?
PostNapisane: 26 lis 2014, o 17:07
Dołączył(a): 09 lis 2014
Przydałby się schemat bardziej widoczny i czytelny.Z pełnymi zasadami wykonywania w elektronice.
Postaraj się zrobić to bardziej czytelnie.Chętnie skorzystam i może dla rozrywki zrobię takie cudo.
PostNapisane: 26 lis 2014, o 19:18
Dołączył(a): 30 sie 2014
Dzięki za kod - obiecuje że przeczytam - nie obiecuje że zrozumiem :D Na prawdę to świetne że ludzie dzielą się swoją praca - jestem pod wrażeniem !!!!!!!!
Nie robiłem nigdy cuba ale co od razu widać - ledy dyfuzyje !! No - efekt byłby lepszy gdyby bardziej "zdyfundować" to światło :D
Ten schemat to jakaś tragedia !!! A myślałem że tylko ja takie tragedie serwuje userom tego forum :D (nie obraź się ! )
Zdjęcie świetne - choć słabej jakości i nie w kadrze to udało Ci się świetnie - ja mogę sobie na razie tylko pomarzyć o czymś takim .... zainteresuj się oświetleniem bezcieniowym i kadrowaniem bo widać potencjał .... (czy tylko ja to widzę???)
Opis bardzo czytelny, zrozumiały, krótki, na temat :) Ja muszę nad tym jeszcze sporo popracować :lol:
Kod niestety dla mnie całkowicie nie czytelny :D C++
Mam nadzieje że się nie obrazisz - filmik obejrzałem 5x :D dzięki !
PostNapisane: 26 lis 2014, o 20:19
schemat jest dla Arduinowców ... chodzi tylko o to by wiedzieli co do którego pinu podłączyć , był rysowany na szybko i jest tylko schematem blokowym nie elektrycznym cube został zbudowany bez schematu i tyle :)
nie będę się starał bowiem do takich "bzdetów" każdemu wystarczy opis pinów w kodzie a to tylko obrazek poglądowy ,
jak pisałem zrobiłem bez schematu bo i do czego schemat ??
robione telefonem ... wybacz ... nie jestem fotografem , nie interesuje mnie to w sumie ani technika , ani inne szczegóły , ma byc tylko to co ma być , bez świrowania z atemegami toples i studiem filmowym ... po co :)
kod stoi na atmedze168 taktowanej 16Mhz
--- na sunduino 1.5 czyli moim klonie decimila
Arduino praktycznie każde jest na ATMEDZE .... jak chcecie to dam hexa i tyle pod M168 i zobacze czy się zmieści w m8 ewentualnie ..
piny -- arduino naniesione na DIP28 czyli Mega 8/ 88/ 168/328
i w tym momencie nie trzeba schematu wystarczy ten kawałek kodu i wiadomo gdzie co podłączyć:
język cpp
chyba jasne ??
PostNapisane: 12 gru 2014, o 10:38
Moge prosić o hexa albo kod w c by eclipse to łyknął?
