Teraz jest 25 lut 2025, o 15:07
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 49 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 26 lis 2014, o 13:40
oooo - jeszcze więc raz po kolei starannie ciąłem skalpelem wg twoich wskazówek, tym razem starałem się nie usuwać linii tylko je komentować znaczkiem #
efekt jest taki że make build jakby przechodzi ;)
ale po make jest babolek
c:\Users\admin\Documents\MkBLS>make build
ECHO is off.
Compiling C: main.c
avr-gcc -c -mmcu=atmega32 -I. -gdwarf-2 -DF_CPU=11059200UL -DBLS_START=0x7E00 -D
BOOT_WAIT=1 -DBAUD=9600 -DMCU=atmega32 -DXTAL=11059200 -Os -fgnu89-inline -fun
signed-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -fno-tree-scev-cpro
p -fno-inline-small-functions -fno-split-wide-types -ffreestanding -mno-interrup
ts -pedantic -Wextra -Wno-sign-compare -Wstrict-prototypes -Wundef -Wa,-adhlns=.
/main.lst -std=gnu99 -MMD -MP main.c -o main.o
ECHO is off.
Linking: Bootloader.elf
avr-gcc -mmcu=atmega32 -I. -gdwarf-2 -DF_CPU=11059200UL -DBLS_START=0x7E00 -DBOO
T_WAIT=1 -DBAUD=9600 -DMCU=atmega32 -DXTAL=11059200 -Os -fgnu89-inline -funsig
ned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -fno-tree-scev-cprop -
fno-inline-small-functions -fno-split-wide-types -ffreestanding -mno-interrupts
-pedantic -Wextra -Wno-sign-compare -Wstrict-prototypes -Wundef -Wa,-adhlns=main
.o -std=gnu99 -MMD -MP main.o --output Bootloader.elf -Wl,-Map=Bootloader.map,-
-cref -nostartfiles -Wl,--section-start=.text=0x7E00
ECHO is off.
Creating load file for Flash: Bootloader.hex
avr-objcopy -O ihex -R .eeprom -R .fuse -R .lock Bootloader.elf Bootloader.hex
ECHO is off.
Creating Extended Listing: Bootloader.lss
avr-objdump -h -S -z Bootloader.elf > Bootloader.lss
ECHO is off.
Creating Symbol Table: Bootloader.sym
avr-nm -n Bootloader.elf > Bootloader.sym
ECHO is off.
-------- begin --------
-f was unexpected at this time.
make: *** [sizebefore] Błąd 255
ło matko ale po samym make build już się tworzy w końcu plik HEX !!! :D i banan na twarzy
jeszcze tylko gdyby mogła się pokazywać ta tabelka podsumowująca po kompilacji ile zajmuje miejsca program w każdej pamięci ... chociaż i bez tego już zaczyna się robić wspaniale ! :D
PostNapisane: 26 lis 2014, o 13:57
Dołączył(a): 01 paź 2014
Przerobiłem trochę ten makefile.
--Edit---
Nie należy zapomnieć że utils/bin z AT też musi być ustawione w zmiennej PATH
PostNapisane: 26 lis 2014, o 14:24
z twoim makefile:
1. opcja: make clean - działa
2. opcja: make build - działa (ale tu już jest HEX - więc nie jest tak źle) ;)
3. opcja: make - jak niżej tzn to co u mnie - też jakiś babolek
c:\Users\admin\Documents\MkBLS>make clean
ECHO is off.
ECHO is off.
Cleaning project:
rm -f Bootloader.hex
rm -f Bootloader.lock
rm -f Bootloader.elf
rm -f Bootloader.map
rm -f ./main.o
rm -f ./main.lst
rm -f main.d
-------- end --------
ECHO is off.
ECHO is off.
c:\Users\admin\Documents\MkBLS>path
PATH=C:\Program Files (x86)\Atmel\AVR Tools\AVR Toolchain\bin;C:\csvn\bin\;C:\cs
vn\Python25\;C:\Program Files (x86)\AMD APP\bin\x86_64;C:\Program Files (x86)\AM
D APP\bin\x86;C:\WinAVR-20100110\bin;C:\WinAVR-20100110\utils\bin;C:\Windows\Mic
rosoft.NET\Framework\v1.1.4322\;C:\Program Files (x86)\Borland\BDS\4.0\Bin;C:\Wi
ndows\system32;C:\Windows;C:\Windows\System32\Wbem;C:\Windows\System32\WindowsPo
werShell\v1.0\;C:\Program Files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static;C:\Pr
ogram Files (x86)\QuickTime\QTSystem\;C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Serve
r\80\Tools\Binn\;C:\Program Files\TortoiseSVN\bin;C:\Program Files\Microsoft SQL
Server\110\Tools\Binn\;C:\Users\admin\Documents\Borland Studio Projects\Bpl
ECHO is off.
Compiling C: main.c
avr-gcc -c -mmcu=atmega32 -I. -g -DF_CPU=11059200UL -DBLS_START=0x7E00 -DBOOT_WA
IT=1 -DBAUD=9600 -DMCU=atmega32 -DXTAL=11059200 -Os -fgnu89-inline -funsigned-
char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -fno-tree-scev-cprop -fno-
inline-small-functions -fno-split-wide-types -ffreestanding -mno-interrupts -ped
antic -Wextra -Wno-sign-compare -Wstrict-prototypes -Wundef -Wa,-adhlns=./main.l
ECHO is off.
avr-gcc -mmcu=atmega32 -I. -g -DF_CPU=11059200UL -DBLS_START=0x7E00 -DBOOT_WAIT=
1 -DBAUD=9600 -DMCU=atmega32 -DXTAL=11059200 -Os -fgnu89-inline -funsigned-cha
r -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -fno-tree-scev-cprop -fno-inl
ine-small-functions -fno-split-wide-types -ffreestanding -mno-interrupts -pedant
ic -Wextra -Wno-sign-compare -Wstrict-prototypes -Wundef -Wa,-adhlns=main.o -st
d=gnu99 -MMD -MP main.o --output Bootloader.elf -Wl,-Map=Bootloader.map,--cref
ECHO is off.
PostNapisane: 26 lis 2014, o 14:32
Samo make (czyli w zasadzie make all) chce pokazać rozmiar i woła narzędzie test. Widocznie go nie ma.
Muszę jednak ściągnąć ten Atmel Toolchain i zobaczyć gdzie i czy w ogóle jest tam dostępny.
PostNapisane: 26 lis 2014, o 14:37
w razie czego tu jest Atmel Toolchain najnowszy http://www.atnel.pl/download/AtmelPlusPugin.zip
PostNapisane: 26 lis 2014, o 14:40
Dołączył(a): 23 maja 2014
Ja zobaczyłem u siebie i test.exe jest u mnie w katalogu Atmel\AVR Tools\AVR Toolchain\Bin.
Zwróciłem uwagę na jeszcze jedną rzecz. Tam w pliku makefile jest parę linijek od linii: 202 - 210:
język bash
To co mnie niepokoi to te ścieżki: /dev/null. Wiem, że katalog /dev jest jednym z katalogów Linux'owych używanych właśnie kiedy coś trzeba skompilować w tym systemie. Niestety nie wiem, aż tak wiele więcej na ten temat.
Hmm... A może takie coś by zadziałało po przerobieniu:
język bash
Tylko, że jakieś tam zmiany będą chyba umieszczane gdzieś na dysku w ścieżce: /dev/null
Wysyłam w załączniku ten zmieniony makefile. Uwaga, tym razem to ja jestem tym studentem, który operuje kręgosłup narzędziami kowala. ;)
Pozdrawiam! j23 Jarek
Ostatnio edytowano 26 lis 2014, o 15:19 przez j23, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 26 lis 2014, o 15:12
Faktycznie jest.
WinAVR miał dodatkowo narzędzie sh.exe, którego używał jako konsoli a nie widzę go w atmel toolchain.
sh przyjmował składnie if test -f .... then ... którego windowsowy cmd nie łyknie.
Szybkie rozwiązanie to zmiany w sekcjach sizebefore i sizeafter np tak:
język bash
albo wywalenie ich całkiem (ale wtedy nie będzie info o rozmiarze binarki)
PostNapisane: 26 lis 2014, o 15:22
maxter napisał(a):
No właśnie, też się zastanawiałem czy tych linijek nie wywalić. Zastanawiałem się też, dlaczego test.exe nie może być wywołany i dlatego dodałem tam taką zmienną TEST, a potem już jako $TEST w instrukcji if, ale z tego co widzę, trzeba zrobić tak jak to napisałeś Kolego maxter.
makefile_mod3.zip - to jest zzipowany makefile, po sugestiach Kolegi maxter.
A Kolego maxter, możesz mi powiedzieć (mnie samego ciekawość zżera), czy po wywaleniu tych linijek sizebefore, i sizeafter dalej będzie powstawał prawidłowy plik hex i plik elf, czy to narzędzie test jest niezbędnie wymagane? -czy to chodzi tylko o to, że ładnie podaje rozmiar pliku przed i po operacji?
PostNapisane: 26 lis 2014, o 15:45
test jest tutaj użyty tylko po to, żeby sprawdzić czy plik Bootloader.elf istnieje. Jeśli istnieje to jest wołane
język bash
które wypisuje rozmiar (bo z kolei SIZE to narzędzie avr-size) tak więc z samą kompilacją nie ma kompletnie nic wspólnego.
język bash
to jest miejsce gdzie widać co jest domyślnie wołane (przy odpaleniu make bez parametrów)
czyli najpierw begin, następnie sizebefore, itd.
Jeśli któryś element się nie powiedzie (tak jak przedtem sizebefore) to proces jest zatrzymywany.
PostNapisane: 26 lis 2014, o 15:57
maxter napisał(a):
(...)Jeśli któryś element się nie powiedzie (tak jak przedtem sizebefore) to proces jest zatrzymywany.
Rozumiem. Dzięki za wyjaśnienie.
PostNapisane: 26 lis 2014, o 17:45
niestety po tym makefile mam taki oto dziwny komunikacik ;)
makefile:203: *** brakujący separator (czyżby miał być TAB zamiast 8 spacji?). S
top.
a próba dodawania tabulacji zamiast spacji w tej linii daje dokładnie to samo .... widać że makefile wymyślił czystej krwi linuxowiec :lol:
PostNapisane: 26 lis 2014, o 18:16
Make jest niewiele młodszy niż C i faktycznie najczęściej wykorzystywany na systemach unixowych :)
Spróbuj ten plik
PostNapisane: 26 lis 2014, o 18:18
mirekk36 napisał(a):
Teraz się połapałem, że chyba gdzieś tam zabrakło średnika na końcu wiersza, ale może się mylę. W każdym razie Panie Mirku, bardzo proszę jeszcze raz spróbować, z którymś z załączników (m4-to jest wersja sugerowana przez Kolegę maxter, m5-to jest prawie to samo tylko trochę inaczej napisane przeze mnie).
Edit:
Hmm.. Tylko, że chyba mea culpa, bo te średniki to służą raczej za komentarze, bo nigdzie indziej poza tymi makrodefinicjami sizebefore i sizeafter ich nie widzę... Oryginalny makefile Pana Mirka, który nic nie pisał o tabulacji był zrobiony tak, że linia rozkazu kończyła się zaraz za nim, potem w następnej linii był tabulator, potem znowu linijka rozkazu. Natomiast ten ostatni, o którym pisał Pan Panie Mirku miał poza linią rozkazu jeszcze jakieś spacje. Nie wiem, może o te spacje chodziło?
PostNapisane: 26 lis 2014, o 18:28
Czy kolega j23 w ogóle testuje te maki które wrzuca?
Plik m4: podpisał mnie kolega że to moje zmiany a make nie działa bo ja inaczej napisałem - diabeł tkwi w szczegółach ;).
kolejny plik m5 jest całkiem niepoprawny jeśli chodzi o składnie if (zarówno nie będzie działać na linuksie jak i na windowsie)
PostNapisane: 26 lis 2014, o 18:32
Plik m4: podpisał mnie kolega że to moje zmiany make nie działa bo ja inaczej napisałem - diabeł tkwi w szczegółach ;).
To znaczy, dobrze - przepraszam, oba pliki są w takim razie moje. Chodziło mi raczej o zastosowanie składni w m4.zip - jeśli coś pomieszałem to przepraszam. Czy ja ten plik testuję? Niestety nie, ponieważ jak wcześniej nadmieniłem nie za bardzo mam na czym. Sprawdzam i analizuję składnię, na podstawię oryginalnego pliku makefile, oraz komunikatów, które piszą w logu Pana Mirka.
PostNapisane: 26 lis 2014, o 19:53
Spróbuj ten plik
DZIAŁA!!!!!! ...... dżizas DZIAŁA !!! normalnie ..... hmmm nie wiem jak ci dziękować a nie tylko w swoim imieniu ale w imieniu WSZYSTKICH którzy korzystają z tej kompilacji BLS'a
umieszczę chyba dwa nicki z forum z tego wątku: PROTON i maxter w informacjach po kompilacji - że to tylko dzięki wam bo ja KOMPLETNIE niestety nie potrafiłem nic tu od siebie dodać ....
Wszystkim tak czy inaczej dziękuję ślicznie - także koledze j23 .... i innym bo dzięki waszym uwagom chociaż coś tam czytałem i czegoś jakby nie było się dowiedziałem ....
Jeśli ktokolwiek kto próbował mi pomagać w tym wątku nie posiada licencji na program MkBootloader a miałby ochotę na taką licencję to proszę pisać na PW z największą przyjemnością podaruję taką licencję żeby się odwdzięczyć
Przy okazji powiem wam ciekawostkę albo dwie:
1-sza ciekawostka to ta - że teraz kompilacja działa ładnie zarówno z WinAVR jak i AtmelToolchain - zależy co jest akurat zainstalowane ;) SUPER!
2-ga ciekawostka to fakt, że np dla popularnego procka ATmega32 kompilacja TEGO samego main.c daje po kompilacji nieco mniejszy plik przy użyciu dziadka WinAVR w porównaniu do Atmel Toolchain.
Tu kompilacja z WinAVR:
AVR Memory Usage
Device: atmega32
Program: 374 bytes (1.1% Full)
(.text + .data + .bootloader)
Data: 0 bytes (0.0% Full)
(.data + .bss + .noinit)
A tu po kompilacji z Atmel Toolchain:
AVR Memory Usage
Device: atmega32
Program: 388 bytes (1.2% Full)
ECHO is off.
Ale uwaga - broń BOŻE nie chcę przez to zachęcać do powrotu do dziadka WinAVR - za to warto o tym wiedzieć bo czasem jak dodajemy coś swojego do BLS'a dla małych procków to naprawdę liczy się KAŻDY BAJT
------------------------ [ Dodano po: 51 minutach ]
Kończąc już ten mój długi wywód chciałem jeszcze tylko pokazać co będzie widać w konsoli MkBootloader na koniec po kompilacji ;)
(na zielono na dole - żeby się wyróżniało) ;)
PostNapisane: 26 lis 2014, o 21:27
Cieszę się, że w końcu przeszła kompilacja.
Można by się jeszcze spróbować pozbyć tych brzydkich ECHO is off - powywalać linie @echo (bez napisu), lub spróbować dodać tam spacje.
PostNapisane: 26 lis 2014, o 21:49
nie spokojnie te wyświetlanie echo czy tam spacji w niczym nie przeszkadza - NAJWAŻNIEJSZE że:
wyświetlają się ładnie parametry dla "make clean" a później parametry kompilacji i na końcu JASNO widać rozmiar po kompilacji
już ładnie działa to w MkBootloaderze więc nawet jak ktoś będzie chciał sobie na własną rękę modyfikować czy to main.c czy sam makefile bo można to robić też z poziomu MkBootloadera to nie ma problemu
jeszcze raz dziękuję za 100-procentowe rozwiązanie problemu
PostNapisane: 27 lis 2014, o 09:52
Dołączył(a): 12 maja 2013
No to super że się udało :)
Und schreien
Spring
Erlöse mich
Spring
