Teraz jest 18 gru 2025, o 23:46
PostNapisane: 26 lis 2014, o 01:24
Dołączył(a): 03 lip 2012
Chciałem zaprezentować ciekawe makra ułatwiające pisanie w C (w niektórych przypadkach).
Otóż osoby które Delphi Pascal mają odbite na opuszkach palców pamiętają jak przydatna była możliwość stosowania tzw sekcji (TRY) kodu w której to wyjście z procedury czy jakikolwiek wyjątek powodował przeskok do sekcji między FINALLY . tu kod kończący END . Najlepiej to na przykładzie procedurki pokazać o mi chodzi :
Jak widać coś co procedurka ma wykonać musi być zamknięte we ustawionej fladze cośuse, czyli tzw atomowy kod? :)
Później okazuje się że trzeba sprawdzić arg i jeśli zero to koniec procedury - normalnie powinno się cośuse-- jeszcze przed return zrobić, po to by zmienić flage zajętości. Ale z pomocą makr następuje skok do sekcji FINALLY .. END tam się zdejmuje flage i pod END mamy dopiero prawdziwy return 1;
...a to te makra :
Dosyć proste :) a jakie zgrabne i do tego upraszcza kod.
Oczywiście można tu jeszcze wiele dopisać, bo nie są odporne te makra na stosowanie TRY w TRY , można sobie zrobić coś w stylu wyjątków EXCEPT i takie tam . . .
XBary
Ostatnio edytowano 30 lis 2014, o 01:30 przez xbary, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 27 lis 2014, o 21:52
OO :) wreszcie Xbary się zdecydowałeś coś pokazać :)
PostNapisane: 27 lis 2014, o 23:09
źle napisałem że atomowe :)
ale ten przykład procedury to miał być tylko przykładem i nic więcej ... zamiast cośuse++ powiedzmy że damy CLI(); a tam gdzie cośuse-- dajemy SEI(); , wtedy cokolwiek i gdziekolwiek wyjdziemy z procedury RETURN(rezultat); zawsze odbędzie się skok do finally gdzie jest SEI();.
W prostych krótkich procedurkach to taki przerost można by rzec, ale takie procedurki na kilka stron kodu gdzie w wielu miejscach jest natychmiastowy return :) warto by zawsze odbył się skok do sekcji sprzątającej FINALLY ...
PostNapisane: 27 lis 2014, o 23:25
tzn jeśli miałoby to służyć tylko jako taka "ala atomowość" czyli żeby przywrócić sei() .... to powiem, że jest to niebiezpieczna konstrukcja w C. Tzn inaczej - owszem wygląda to na ukłon w stronę Delfiarzy i ja rozumiem idealnie co to jest try finally w Delphi no ale tam używa się tego głównie w związku z możliwością łatwego opanowania WYJĄTKÓW. Tutaj w ogóle nie ma mowy o wyjątkach - a więc główny cel znika. To raczej taka troszkę hmmm no właśnie (nie chodzi mi broń boże o pseudo krytykę bo zaraz powiem dobre słowo o tym) ... ale to raczej taka trochę PROTEZA dla Delfiarzy ... bo programując w C wydaje się być to w ogóle niepotrzebne .... W delphi nie mamy możliwości postawienia w dowolnym miejscu funkcji/procedury rozkazu RETURN prawda ? i to boli. W C mamy taką możliwość więc pozostałe ew uroki tej konstrukcji moim zdaniem topnieją totalnie ... Ale przyznam że jak zaczynałem C to sam starałem się tworzyć sobie na własny użytek różne protezy mające mi upodobnić C do Delphi żeby było łatwiej ;) ..... dzisiaj ? .... dzisiaj to ja staram się swoje programy w Delphi upodobnić do tych w C/C++ tyle że nie mam aż tyle wygodnych i elastycznych możliwości ....
Bo jak się już przstawić całkiem na myślenie w C szczególnie C++ - a jest ono dobre - to zanika potrzeba tworzenia protez ....
Ale teraz na koniec. Proszę nie traktuj Bary tego jako czepianie się - bo też może być tak, że ja jeszcze czegoś nie dostrzegam w możliwościach tej twojej konstrukcji w programowaniu w C na AVR - po prostu ciężko mi się już przestawić ;)
No i dobre słowo - jak się popatrzy na makra - chociaż właśnie takie hmmm no nieco straszne to widać, że nieźle żeś się nakombinował i nagłówkował - to zawsze coś i pozwala inaczej spojrzeć .... Zawsze lubię analizować takie osobliwości czy może inaczej różne ciekawe podejścia bo nawet gdy czasem nie wydają potrzebne na pierwszy rzut oka - to gdzieś tam siedzą w tyle głowy i w odpowiednim momencie się mogą przydać.
PostNapisane: 27 lis 2014, o 23:26
Heh :) przykład z przerwaniami do bani :)
to dla przykładu przykład :) który tuż za TRY rezerwuje sobie troszkę pamięci, a w sekcji FINALLY robimy IF czy wskaźnik na zarezerwowaną pamięć jest różny od zera, jeśli tak to zwalniamy ją :) , czyli w FINALLY sprzątamy .
PostNapisane: 27 lis 2014, o 23:29
xbary napisał(a):
to dla przykładu przykład który tuż za TRY rezerwuje sobie troszkę pamięci, a w sekcji FINALLY robimy IF czy wskaźnik na zarezerwowaną pamięć jest różny od zera, jeśli tak to zwalniamy ją , czyli w FINALLY sprzątamy .
TAK - to już hmmm fajny przykład - o ile korzystamy z dynamicznej alokacji pamięci ;)
