Teraz jest 17 wrz 2025, o 19:32
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 120 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
PostNapisane: 21 lis 2014, o 00:04
Dołączył(a): 16 mar 2014
Coś Kolego źle Ci się wkleiła grafika, ale tak poza tym to czy na pewno wybrałeś odpowiedni projekt z AVR Toolchain?
Ja przerabiałem cały poradnik i wszystko pięknie gładko poszło.
Jak zwykle nasz Guru jest szybszy nawet od światłowodów :D
PostNapisane: 21 lis 2014, o 01:35
Dołączył(a): 28 wrz 2014
U mnie niestety nadal kicha kompletna.
Na Ubuntu księżniczka Luna nie chce gadać z pluginem....
Jak próbuję zdefiniować programator, okno się nie otwiera i nic dalej z tym nie da się zrobić.
Problem niestety znany i udokumentowany w necie...
Zostaję na razie przy Indygo :(
PostNapisane: 21 lis 2014, o 01:45
No niestety - ale moje poradniki jak widać są skierowane raczej do windowsowiczów jak widać - im wszystko śmiga jak należy ;)
Linuxowców choć z bólem serca muszę zostawić bo jestem betonik z linuxa - sorki.
PostNapisane: 21 lis 2014, o 03:13
Mirku, coś sobie trzeba zostawić na później :)
Już wiem gdzie jest problem, jak się pojawi trochę czasu to podłubię
PostNapisane: 21 lis 2014, o 13:03
Dołączył(a): 24 sty 2014
poprzedni post już poprawiony i myślę że dobrze jest.
problem rozwiązałem powód problemu nie był (chyba 2 razy cały obejrzałem poradnik i ze 4 do momentu w którym mi błąd wyskakiwał) podany w poradniku. Powodem był/jest antywirus (a dokładniej automatyczna piaskownica w comodo). Po wyłączeniu modułu działa wszystko.
PostNapisane: 21 lis 2014, o 13:50
No tak o tym też już setki razy mówiłem o tym na forum ... ale w poradniku już zapomniałem bo to już stało się dla mnie tak oczywiste jak amen w pacierzu - żeby WYŁĄCZAĆ zawsze w kocich antywirusach opcje typu "wykrywaj potencjalne zagrożenia" ... bo to zwykle powoduje właśnie taki głupi efekt że antywirus wpiernicza pliki Toolchaina do kwarantanny albo je kasuje. Więc ta opcja nie jest dla programistów i warto o tym dobrze pamiętać. Być może przy jakimś kolejnym poradniku wspomnę i o tym - jeśli zapamiętam.
PostNapisane: 21 lis 2014, o 14:02
to info znalazłem właśnie na forum
PostNapisane: 23 lis 2014, o 10:33
Dołączył(a): 12 gru 2013
Eclipse Luna zainstalowana tak jak w poradniku,wszystko pięknie działa :)
PostNapisane: 23 lis 2014, o 11:20
Dołączył(a): 05 lis 2013
tak dla potomnych,nie trzeba wyłączać antywirusa,tylko dodać wszystko do wyjątków.Używam comodo(wg mnie jest w miarę sensowny,zużywa mało zasobów etc, ale nie o tym),i nie widziało eclipse procków .Czyli blokuje toolchain'a , wchodzimy w piaskownice bo najczęściej programy nie zaufane są uruchamiane w piaskownicy, i dodajemy wszystkie pliki atmela do wyjątków. Restartujemy komputer ,i wszystko śmiga. Jak się instaluje krok po kroku wg wskazówek Mirka to musi chodzić .Najlepiej przy instalacji wyłączyć całkiem antywira,i uruchomić bez niego .jeśli nie chodzi to szukamy gdzie jest błąd. Potem włączamy antywira i sprawdzamy czy nadal jest wszystko OK.
PostNapisane: 23 lis 2014, o 18:20
Dołączył(a): 15 lut 2012
Kilka razy konfigurowałem Eclipsa pod AVRy i ARMy, ale pierwszy raz spotykam się z takim błędem:
PostNapisane: 23 lis 2014, o 18:22
Dołączył(a): 10 paź 2014
ps19 patrzyłeś na http://hdrlab.org.nz/articles/windows-development/make-interrupt-exception-caught-code-0xc00000fd-addr-0x4217b/?
PostNapisane: 23 lis 2014, o 18:25
Dołączył(a): 22 sty 2014
Ja dokładnie mialem ten sam błąd ostatnio. Chodzi o nawiasy w ścieżce do kompilatora.
PostNapisane: 23 lis 2014, o 19:11
Zainstalowałem wszystko w katalogach bez nawiasów i spacji - błąd dalej utrzymuje się.
PostNapisane: 23 lis 2014, o 19:41
Cały czas robisz coś mocno niezgodnie z poradnikiem - czy widziałeś żebym ja miał te pozostałe ścieżki (poza avrdude) pogrubionym fontem ustawione ?
PostNapisane: 23 lis 2014, o 20:25
Ścieżki ustawiane automatycznie przez system są identyczne jak wskazane ręcznie przez mnie także nie to stanowi problem.
PostNapisane: 23 lis 2014, o 20:27
eee tam ... coś innego ma gdzieś źle ..... u mnie też są pogrubione i niema to żadnego wpływu na działanie LUNY .... wręcz jak widać nawet spacje zawiasy i inne takie nie przeszkadzają w działaniu ....
na miejscu kolegi bym wszystko wywalił i zaczął od nowa ... łącznie ze sprawdzeniem zjavy
albo ściągnij moją paczkę i sprawdź .... tylko uważaj moja Luna trochę przytłacza ...
http://www.sunduino.pl/wordpress/eclips ... e-edition/
PostNapisane: 23 lis 2014, o 20:35
No pewnie że gdzieś źle - ale już sam fakt - że ma pogrubione świadczy że kombinował i robił ustawienia CUSTOM .... więc coś po drodze było nie tak
stąd zawsze mówię - panowie PO KOLEI jak w poradniku
PostNapisane: 23 lis 2014, o 20:42
Korzystam na co dzień z LUNY do programowania ARM`ów także eclipsy działają poprawnie (Jak na razie do AVRów i ARMów mam osobne eclipsy). Chyba 5 krotnie robiłem wszystko od zera i za każdym razem ten sam błąd.
Zrobię 6 próbę kropka w kropkę jak na filmie może podświadomie coś namąciłem.
PostNapisane: 23 lis 2014, o 20:44
U mnie musi być pogrubione , bo lubię na tłusto :) (jak typowy polak) .... a to przez dodaną obsługę ARMów ...
ale co tam ... SOM #1 -- no nie Mirku :)
A no widzisz - więc może w ścieżkach kompilatorów masz tak ustawione coś że zamiast AVR GCC chwyta inny kompilator i to tylko ten problem - w ogóle poza eclipsem
A no właśnie - zobacz kolega wyżej teraz też pisze o ARM'ach - więc może ma po prostu coś w ścieżkach pomieszane
PostNapisane: 23 lis 2014, o 21:42
Dołączył(a): 19 cze 2014
Ja w tych ścieżkach mam i spacje i nawiasy i pogrubione i mi działa, więc może nie tu problem :?:
http://elektropanel.pl
PostNapisane: 23 lis 2014, o 21:49
A Kolega dodał do zmiennej środowiskowej path ścieżke do kompilatora AVR GCC? Bo u mnie to pomogło. Co prawda miał problem z AVR GCC++ .
Trzeba wejść w Panel sterowania->Sytem->zaawansowane ustawienia systemu->zakładka: zaawansowane->zmienne systemowe->wybrać path->edytuj-> na samym początku dodać ścieżke do kompilatora, zapisać , restart windy i powinno śmigać.
PostNapisane: 23 lis 2014, o 22:36
Mam na początku dodane:
Wersja od SunRivera wyrzuca ten sam błąd.
PostNapisane: 23 lis 2014, o 23:57
Powiedz mi czy ty czytasz wszystkie posty ? czy tylko jakoś tak co 2-gi albo 3-ci ?
Bo tak to ciężko będzie ci pomóc
PostNapisane: 24 lis 2014, o 13:26
Czytam wszystkie posty :shock:
Zmienne środowiskowe mam dodane, takie jak w poście powyżej.
PostNapisane: 24 lis 2014, o 14:27
To inaczej - odpal to na virtualnej maszynie albo innym kompie gdzie nie masz zainstalowanych innych kompilatorów i wtedy sprawdź
PostNapisane: 24 lis 2014, o 14:34
Wywal stary win-avr, usuń go z path, zainstaluj tylko atmel toolchain, rozpakuj lunę od SunRivera, stwórz nowy workspace, wszystko działa od strzała.
PostNapisane: 24 lis 2014, o 19:06
Wyczyściłem system przez regedit ze wszystkiego z słowem atmel i ruszyło :)
Dziękuję za pomoc
PostNapisane: 24 lis 2014, o 19:37
Niestety avr-gcc miesza w path i przez to potem atmel toolchain czasem ma problemy by działać. Dlatego ja tego dziadka już w ogóle nie instaluje, bo w sumie jaki sens, chyba tylko historyczny :lol:
PostNapisane: 24 lis 2014, o 20:14
Dokładnie - to jest dobry czas żeby powiedzieć dziadkowi WinAVR - bye bye :lol:
