Teraz jest 28 cze 2026, o 12:28
PostNapisane: 20 lis 2014, o 21:10
Dołączył(a): 20 lis 2014
jestem mega początkującym (AVR mam od wczoraj : D). Chcę zrobić program który obsługuje jeden przycisk i dwie diody i działa tak :
- przycisk nie wduszony : świeci się LED2.
- przycisk wduszony : świeci się LED1
-przycisk wduszony dłużej niż 1 sek : świeci się LED 1 i LED2.
program jaki zrobiłem działa tak jak powinien, ale zastanawiam się nad jego "forma".Zrobiłem to tak troche "na chłopski rozum" bez timerów/przerwań itp. i chciałbym wiedzieć jak to się robi "normalnie". Program:
Z góry dzięki za pomoc : ).
edit: wykorzystałem pętle for żeby odliczała 4ms a nie od razu 1 sek bo jak puszczę klawisz i będzie "_delay_ms(1000)" to i tak poczeka sekundę, a w takiej formie jak jest teraz jak puszcze to w najgorszej opcji poczeka 4ms, niezauważalne : P
Ostatnio edytowano 20 lis 2014, o 21:36 przez joker1309, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 20 lis 2014, o 21:17
Dołączył(a): 07 lut 2013
Zajrzyj tutaj
http://mirekk36.blogspot.com/2012/10/ob ... a-cd3.html
To jest to czego szukasz ;)
PostNapisane: 20 lis 2014, o 21:27
Dołączył(a): 19 cze 2014
A ja przypominam o tym temacie http://forum.atnel.pl/topic7402.html, bo jeden z zielonych lub pinkowy może usunąć temat.
http://elektropanel.pl
PostNapisane: 20 lis 2014, o 22:11
Strasznie zakręcony ten link który podałeś, jak napisałem jestem mega początkującym. Chyba że przytrzymanie przycisku to nie jest łatwa sprawa : d.
PostNapisane: 20 lis 2014, o 22:27
W rzeczy samym na początek nauki jest to troszkę ciężkie do skumania ale wcześniej czy później i tak będziesz musiał się z tym zmierzyć.
Więc lepiej wcześniej i pójdziesz właściwą drogą programowania :)
ps. zacznij może od części 1
http://mirekk36.blogspot.com/2012/10/dr ... ak-to.html
i części 2
http://mirekk36.blogspot.com/2012/10/ob ... w-cd2.html
żeby mieć cały pogląd na zagadnienie ujęte w części 3
PostNapisane: 9 gru 2014, o 11:45
"troszeczkę" odkopie swój temat. Nie miałem czasu za bardzo zająć się tym, dlatego cały czas stoję w miejscu. Znalazłem dużo programów ale wszystkie na atmega8, a ja używam atmega 328 który ma inne timery/przerwania. Chciałbym napisać taki program ale nie wiem jak dokładnie :
program jest narazie tytlko do obslugi drgań styków
#define F_CPU 1000000UL // <---- TEGO NIGDY nie dajemy w kodzie programu
Normalnie ostatnio jakaś masakra z tym :( .... plaga wręcz - ale nie ma co się dziwić skoro na innych forach i blogach wszędzie się początkującym wkłada to łopatą do głowy. To jednak pomimo to proszę panie autor TEGO nigdy nie robić a przynajmniej na tym forum - mirekk36
takie coś wymyśliłem, nie wiem czy ma to prawo działać ale nie chce kopiować gotowych programów bo nie wiem jak one działają i są w nich często jakies dziwne zmienne dla początkującego, a to co jest tutaj jest dla mnie proste tylko nie wiem czy da się tak zrobić : ). Jak kod nie jest jasny mogę wytłumaczyć o co mi chodziło. Prosiłbym o pomoc z timerem i przerwaniem.
PostNapisane: 9 gru 2014, o 14:59
Dołączył(a): 16 mar 2014
No mnie na pierwszy rzut oka to odrzuca pierwsza linijka :o
Częstotliwość pracy mikrokontrolera ustawia się we właściwościach projektu, a nie w main.
Dla początkującego to jak Amen w pacierzu.
