Teraz jest 6 kwi 2026, o 17:53
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 162 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6
PostNapisane: 13 lis 2014, o 20:39
Dołączył(a): 03 paź 2014
A dlaczego miałby kłamać Panie M ?
Wyciągnąłem kwarc i kondesatory włożyłem na nowo i ruszyło, czy chodzi na tych 18 420 to nie wiem, nie mam jak sprawdzić, ale w mkavr pokazuje po wczycie " FF D9".
Tylko teraz mam dziwne efekty tego, wcześniej jak pracowałem na 8MHz to napięcie AREF miałem aż 2.80V a teraz mam 3.43 V !!! szok, sprawdziłem wyjście 7805 i tam daje 6.39 V, czy AREF jest tak zależne od zasilania ? jeszcze muszę poszukać jakie w nocie jakie kondki wsadzić koło kwarcu.
No Doman, Sylwekk trochę zamieszał ;>
PostNapisane: 13 lis 2014, o 20:48
Nieee - no przecież to pisałem z przymrużeniem oka ... a nie żeby ci zarzucać jakieś kłamstwa
no a co w tym dziwnego skoro ;) ... nie no nie obraź się ale naprawdę jesteś mega magik - skoro masz na wyjściu 7805 napięcie
6,39V czyl zabijasz procka i się dziwisz że umiera ? ..... albo może sprawdź ty miernik ....
coś za dużo magicznych rzeczy się dzieje u ciebie ;) może czas odpocząć ?
PostNapisane: 13 lis 2014, o 20:55
właśnie edytowałem post gdy odpowiedziałeś..
chciałem napisać że rozłożyłem miernik wyciągnąłem na chwilę baterię i wskazania naglę się poprawiły.. także on chyba śmietnik..
a za odpoczynek nie dziękuję.. walczę dalej mimo wszystko, może dojdę do momentu amatora bo chyba na razie nim nie jestem jak Pan który pomaga Amatorom mówi o odpoczynku ;)
i takie pytano czy w kodzie muszę coś zmieniać po zmienieniu częstotliwości ?? chodzi o PWM i ADC
Ostatnio edytowano 13 lis 2014, o 21:03 przez majkel00230, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 13 lis 2014, o 21:02
Coś dziwnie wszystko u Ciebie działa nagle lub magicznie.
Może uporządkuj całośc bo tak to nigdy nie dojdziesz do ładu.
PostNapisane: 13 lis 2014, o 21:26
Oczywiście, przecież to ściśle powiązane z taktowaniem elementy procesora.
PostNapisane: 13 lis 2014, o 21:33
hmm, no dobrze ale dobierają preskaler i timer do PWM i ADC nie "zwracałem" uwagi na częstotliwość taktowanie, a według moich obliczeń zostawiając parametry inicjalizacji a zmieniając tylko częstotliwość taktowania zmienia mi się tylko częstotliwość PWM ?
PostNapisane: 14 lis 2014, o 08:34
No bo tu zależy jak duży skok taktowaniem robisz. Przy adc też ustawiasz prescaler żeby się mieścił w odpowiednim zakresie inaczej może nie pracować prawidłowo.
PostNapisane: 15 lis 2014, o 21:58
Panowie prosiłbym o sprawdzenie kodu, zasada działania jest taka,
1. włączam urządzenie
2. następuje pomiar napięcia akumulatora
3. jeśli napięcie jest niższe niż 14.4V następuje ładowanie prądem stałym aż do osiągnięcia wartości 14.4V
4. jeśli napięcie jest 14.4V to program zaczyna stabilizację napięcia (PWM o określonej wartości, (w kodzie narazie przykładowe wartości OCR2));
5. jeśli prąd będzie mniejszy bądź równy 0.1A to ładowanie zostaje zakończone.
PostNapisane: 16 lis 2014, o 20:06
nikt nie rzuci okiem ?
PostNapisane: 16 lis 2014, o 23:35
1. A po co zmienne globalne?
2. Dlaczego nie ma żadnej funkcji. Zwłaszcza pomiar wygląda źle i jest trudny do ogarnięcia. Wybór kanału wyzeruje REF_256.
3. Po naładowaniu zdaje się że OCR będzie się zmieniać ze 150 na 0 i tak w kółko.
4. Co to za wartość 950? Może jakaś stała by się przydała na początku programu?
PostNapisane: 17 lis 2014, o 10:10
1. Bo do nich przypisuje wynik pomiaru dla I i U, a tak się nauczyłem że są one deklarowane przed funkcją główna.
2.
a to nie jest funkcja pomiaru ??? co tutaj trudnego do ogarnięcia ?
3. No właśnie nie wiem czy dobrze zrobiłem te ify ;/ a dlaczego uważasz ze będzie sie zmianiała od 0 do 150 ?
4. jaka wartość 950???
PostNapisane: 17 lis 2014, o 10:34
Sorki, że trochę ironicznie ... no ale aż mi szkoda kolegi Krausera, z tym że ta ironia nie ma na celu wyśmiewania czy dokuczania a jedynie zwrócenie uwagi - że chyba coś jest nie tak:
- skoro się tak nauczyłeś ... no cóż trudno.
eeeej Panie Krauser ... nie widzisz tutaj funkcji ? ;) ... jak się dobrze wpatrzyć to oczami wyobraźni na siłę da się coś tam zauważyć ;)
- no właśnie! - LUZIK .... Panie Krasuer no "czepiacie się" ;) ... przecież to TAK jasny i przejrzysty kodzik - miodzio ;) no "wzur" tyle, że przez u otwarte :(
a to - to już rozkłada na łopatki
a teraz dwa słowa wyjaśnienia - bo temat ciągnie się już jak ........ nie będę się wyrażał, każdy rozumie, że nie masz książki i stara się pomóc jak może .... ale przy takim podejściu praktycznie ludzie już wymiękają - sam widzisz:
i dziwisz się, skoro nie korzystasz ani w ząb z podpowiedzi, tylko wciąż robisz po swojemu czyli źle a na dokładkę tłumaczysz, że tak jest dobrze.
..... a po tym co wyżej odpisałeś koledze Krauser to w zasadzie jak się to przeczyta to człowiek się zastanawia czy to ty zadajesz pytanie a Krauser ci tłumaczy - czy może odwrotnie? - i to Krauser może zadaje ci pytanie a ty mu wyjaśniasz jak się pisze soft i jeszcze nawet go zrugasz ;)
Ja tam PODZIWIAM cierpliwość kolegi Krausera a nawet czasem żałuję że nie mam jej aż tyle co on .... Ale jednak myślę panie kolego majkel00230, że chyba warto coś zmienić w swoim podejściu
