Teraz jest 21 cze 2026, o 22:15
PostNapisane: 15 wrz 2013, o 13:44
Dołączył(a): 20 sie 2013
Dlaczego taki kod się nie kompiluje?
A taki tak
Plik Biblioteka.c
Plik Biblioteka.h
W obu przypadkach "zmienna" inicjalizowana jest funkcją wiec dlaczego inicjalizacja funkcją tan() przechodzi a moją własną nie?
Wyedytuj sobie ten post i zobacz, w jaki sposób wklejamy listingi, ok? - Pozdrawiam, Anty
PostNapisane: 15 wrz 2013, o 13:56
Dołączył(a): 06 maja 2012
Wklej treść błędu.
PostNapisane: 15 wrz 2013, o 14:03
Jak chcesz inicjalizować zmienną jakąś funkcją - własną funkcją to TYLKO w kodzie ;)
pomyśl sobie próbujesz pisać kod programu poza ciałem jakiejkolwiek funkcji to jest NIEDOPUSZCZALNE! :(
poza tym w pierwszym opisanym przez ciebie przypadku też masz błąd no ok warning takiego typu:
initializer element is not a constant expression [enabled by default]
ale widzę, że warnigami sobie głowy nie zawracasz co ? ;) ... albo może piszesz kod w kocim Atmel Studio to dlatego nawet nie widzisz tego warninga i wydaje ci się że jest dobrze .... Dlatego jak najszybciej przejdź na Eclipse - polecam. Bo Atmel Studio jeszcze nie jeden numer ci wytnie ;)
zapamiętaj = poza ciałem funkcji zmienne globalne mogą być inicjalizowane TYLKO STAŁYMI
teraz jaśniej?
PostNapisane: 15 wrz 2013, o 14:41
@Ledes
w pierwszym przypadku jest tak:
./Main.c:7: warning: data definition has no type or storage class
../Main.c:7: warning: type defaults to 'int' in declaration of 'zmienna'
../Main.c:7: error: initializer element is not constant
make: *** [Main.o] Error 1
w drugim:
../Main.c:7: warning: data definition has no type or storage class
../Main.c:7: warning: initializer element is not constant
../Main.c:7: warning: (near initialization for 'zmienna')
Funkcja biblioteczna z math.h nie zgłasza błędu, a moja prosta funkcja zgłasza
@mirekk36
topic3419.html#p40430
Kod Krausera też zgłasza warningi "initializer element is not constant" chodzi o to że gdyby podmienił zamiast sin jakąś swoją funkcję to by nie zadziałało, pytanie dlaczego?
Ostatnio edytowano 15 wrz 2013, o 15:04 przez rafrew, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 15 wrz 2013, o 14:57
Treść błędu wskazuje na to, co napisał Mirek.
Ten wpis nic nie wnosi , pisanie takich postów jest zaniżaniem poziomu.
Nabijanie sobie postów pisząc bezsensowne wypowiedzi po 3ch raportach oznacza OSTRZEŻENIE za niestosowanie się
do regulaminu i zaniżanie poziomu. Wpis był RAPORTOWANY. Kolega wie czym to grozi... --- SunRiver
PostNapisane: 15 wrz 2013, o 15:13
No właśnie, więc jak zmusić kompilator żeby i moją funkcję tak samo potraktował?
PostNapisane: 15 wrz 2013, o 17:39
W ogóle nie zmuszać - tak się po prostu nie robi, chyba że uparcie lubisz iść pod wiatr i robić wszystko niezgodnie z założeniami.
czy ciężko ci w main() zainicjalizować sobie zmienną ? za pomocą swojej funkcji ? - to jest prawidłowa droga.
PostNapisane: 15 wrz 2013, o 20:20
Znaczyłoby to, że trick Krausera (topic3419.html#p40430) to rzeczywiście trick wykorzystujący jakąś lukę kompilatora. ;)
PostNapisane: 15 wrz 2013, o 20:38
żadna luka to preprocesor panie kochany ;)
PostNapisane: 13 lis 2014, o 09:12
Dołączył(a): 23 sty 2014
Może trochę odgrzebuję stare tematy, ale mam taką linijkę prosto z książki
i taki ładny błąd:
O co chodzi?
PostNapisane: 13 lis 2014, o 09:32
No tak tylko kłopot w tym, że przepisałeś linijkę ale w ogóle nie przeczytałeś tego co tam napisane :( ... czyli nie orientujesz się co to jest OSCCAL .... a do tego nawet nie raczysz napisać na jakim procku próbujesz to robić itp itd ...
Reasumując jest to przykład (to twoje pytanie) .... jak nie należy zadawać pytań.
Czasem jednak warto się wysilić i porządnie opisać swój problem a nie przytaczać linijkę z książki i pytać o jakiś błąd, który związku nie ma najmniejszego z tą linijką tylko ze wszystkim co zrobiłeś w kodzie poza tą linijką
PostNapisane: 13 lis 2014, o 10:49
Procesor to Atmega32, kod rzucony prosto z książki, przeczytałem cały rozdział, wiem co to OSCCAL. Po drugie ten sam kod uruchamiałem w lutym i działał.
Ostatnio edytowano 13 lis 2014, o 11:03 przez mat3usz, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 13 lis 2014, o 10:53
Widzę, że kolega uparty jest ;)
to może będziesz tak łaskawy i pokażesz ten swój kod który próbujesz kompilować ? wtedy będzie można ci coś pomóc.
Bo wiesz? .... a może nie wiesz?, ale kod z książki kompiluje się poprawnie.
PostNapisane: 13 lis 2014, o 13:46
Temu to akurat nigdy nie zaprzeczę ;)
A problem już rozwiązałem. Okazało się że zapomniałem jednej linijki :)
PostNapisane: 13 lis 2014, o 14:04
Dołączył(a): 29 sty 2012
Ludzie jak już zadacie pytanie i sami znajdziecie rozwiązanie problemu to chociaż napiszcie co było tym problemem. Bo tak to takie pytania/posty są dla mnie zupełnie bez sensu.
PostNapisane: 13 lis 2014, o 14:20
Aż wstyd się przyznać u mnie zabrakło:
