Teraz jest 14 cze 2026, o 03:26
PostNapisane: 9 lis 2014, o 15:55
Dołączył(a): 19 paź 2014
Witam :)
Mam tablicę diod 6x8. Piszę z zapytaniem, jakie zmiany wprowadzić w kodzie aby np pierwszy wiersz programowany był przez pin PD7, drugi wiersz PC0, trzeci PC1 itd.?
main.c
ws281x.c
ws281x.h
Ostatnio edytowano 9 lis 2014, o 19:22 przez remi7, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 9 lis 2014, o 17:06
Dołączył(a): 20 wrz 2013
Przede wszystkim potrzebujesz zapoznać się z tym: http://forum.atnel.pl/topic7402.html
A co do pytania: trzeba utworzyć dla każdego pinu odrębny bufor i odpowiednio zdefiniować piny. Poza tym funkcja ws_cls wymaga modyfikacji, ale dopóki nie poprawisz listingów wg powyższego przepisu to nie ma o czym mówić.
Tak na marginesie: przeróbka nie wydaje się potrzebna dla tak małej matrycy, można spoko ją sterować jednym pinem
PostNapisane: 10 lis 2014, o 08:53
A mógłbyś mi napisać konkretnie co mam dopisać do kodu żebym mógł zaświecić drugi wiersz z pinu np PC0? Resztę zrobię na podstawie tego co napiszesz. Napisałeś że całą matrycę mogę sterować jednym pinem. Robię to do szkoły i dostałem wytyczne żeby każdy wiersz był sterowany innym pinem.
PostNapisane: 10 lis 2014, o 09:03
no pomyśl - jakbyś miał jedną DŁUUGĄ linijkę - umiałbyś już chyba na niej wyświetlać no nie ?
i teraz zawijasz ją w wiersze matrycy - więc nadal masz jedną długą linijkę ... a wyświetlenie w czegoś w wierszu X to po prostu wyświetlenie czegoś w odpowiedniej pozycji na linijce
PostNapisane: 10 lis 2014, o 11:40
Wielką zaletą tych diod jest to, że pozwalają pozbyć się plątaniny kabli. Połączenie matrycy w taki sposób jakbyś chciał trochę komplikuje hard- i software. Nie możesz przekonać w szkole, że sterowanie jednym pinem będzie lepsze?
Co prawda ta biblioteka była tworzona trochę pod takie połączenie, ale chyba nikt jeszcze czegoś takiego nie testował.
Na pierwszy rzut oka widać, że piny sterujące muszą być na jednym porcie. Jest to w tej chwili kompilowane "na sztywno". Można to zmienić, ale zakładam, że zakres przeróbek ma być minimalny, więc zostaje tak jak jest.
Jeżeli chcesz korzystać z funkcji ws_cls to trzeba ją przerobić: w tej chwili pin jest wkompilowany na sztywno, trzeba go "wyciągnąć" do nagłówka funkcji:
i oczywiście zmienić deklarację w ws281x.h. Można i trzeba by jeszcze podefiniować maski bitowe dla każdego pinu w pliku nagłówkowym.
To tyle co widać na szybko. Ale nie jest powiedziane, że w trakcie nie ujawni się jakiś zonk ;-)
PostNapisane: 10 lis 2014, o 16:31
Dołączył(a): 02 mar 2013
Ja steruję matrycę 10 x 10 z jednego pinu i wszystko śmiga :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 13 gości
