Teraz jest 5 lis 2026, o 14:49
PostNapisane: 9 lis 2014, o 11:23
Dołączył(a): 09 lis 2014
Witam !!!!
Zbudowałem programatora http://diy-elektronika.pl/202-usbasp-pr ... avr-na-usb
Problem polega na tym że jak zaprogramuję Atemga 8 to mi nie wykrywa programatora. Urządzenie nieznane pisze.
Płytka jest ok bo jak włożę inną atmegę to działa. Widzę że problem jest po stronie zaprogramowana procka. Ustawiam fusy na HFUSE=0xC9 LFUSE=0xEF
Ma ktoś jakiś pomysł.
PostNapisane: 9 lis 2014, o 11:25
Na podanej stronie jest wpis:
"W razie wystąpienia problemów proszę o pozostawienie komentarza."
Napisz mu że jego programator nie działa.
PostNapisane: 9 lis 2014, o 11:35
Problem w tym że płytka i schemat jest ok bo z zaprogramowanym prockiem działa. Po prostu nie mogę zaprogramować nowej atmegi. Wgrywam flash, fusy z opisu. Program się wgrywa a proc nie startuje w programatorze.
PostNapisane: 9 lis 2014, o 12:04
Dołączył(a): 03 mar 2014
Ja także wykonywałem ten programator i działa do dziś ;)
Ale było też wiele razy pisane i mówione, że jak nie działa to żeby spróbować z diodami 3V3 zamiast 3V6. Do tego mogę dodać, że na DIP-Switchu'u mam tak ustawione:
1 - Vcc Out - ON
2 - Slow SCK - OFF,
3 - Self Programming - OFF,
z Niebieskim pozdRowieniem,
Doman89
PostNapisane: 9 lis 2014, o 13:49
Wiem wiem Ale dlaczego z jednym prockiem Atmega 8 działa programator z a innymi nie ? Niech mi to ktoś wytłumaczy ?
PostNapisane: 9 lis 2014, o 16:07
Dołączył(a): 22 sie 2013
Dlatego bo jedną atmege masz nową i z nią działa. A drugą nie wiadomo skąd masz i jakie tam jest taktowanie ustawione ? Kolejna rzecz może ci się nie resetuje ten programator po wgraniu programu. I czym w ogóle to programujesz?
PostNapisane: 9 lis 2014, o 17:16
Programuję MkAvrCalculator Najciekawsze że do jednej wgram program i działa a do 3 pozostałych ten sam program nie działa. Co jest ?
PostNapisane: 10 lis 2014, o 00:36
Kolega u góry już Ci sugerują fusy, jeżeli masz Atmegę używaną która pracowała np. z zewnętrznym kwarcem, lub błędnie zaprogramowałeś fusebity to teraz do takiej musisz takie zewnętrzne źródło podłączyć aby zaprogramować. Nie możliwe, aby programator z jednym prockiem gadał, z drugim nie.
W atmedze 8 można też zaprogramować pin reset jako pin I/O, wtedy to już fusebit doktor wchodzi w gre ;)
Doman89
PostNapisane: 10 lis 2014, o 08:58
Fuse doctora mam. Procki są po naprawie doctorem. Jak je naprawiłem to teraz żeby działały /odpalił program wgrany/ to mszę
ustawiać Reset Disabled (Enasble PC6 as i/o pin); [RSTDISBL=0] Wiadomo potem doctor. Do pin 1 mam 5+ przez rezystor 10k
PostNapisane: 10 lis 2014, o 12:14
Sorry kolega ale trochę nie rozumiem. Bierzesz wrzucasz Atmege do doctora i resetujesz. Później bierzesz wgrywasz program tak? A na końcu ustawiasz sobie fuse bity? Tzn. takie jak wymaga tego gotowy już projekt, czyli odpowiednie taktowanie oraz Twoje nieszczęsne Reset Disabled (zakładam, że na pinie PC6 coś jest podłączone, dla tego ustawiasz go jako pin we/wy).
Doman89
PostNapisane: 14 lis 2014, o 19:33
Ręce opadają
Zrobiłem programator i wkładam do niego atmege z programatora kupionego /www.nestro/ i ta działa w nim.
Programuję drugą atmegę i w kupionym programatorze działa a w zrobionym nie .
Co jest?
Dioda świeci tak że atmega odpala . Nie rozpoznane urządzenie pisze. Diody zenera zmieniłem na 3v3 i dalej tak samo.
PostNapisane: 15 lis 2014, o 00:26
Dołączył(a): 22 cze 2013
Ręce opadają
Co jest?
Jak by Ci to powiedzieć żeby Cię nie urazić.... hmmm... Coś spier... niczyłeś. Sprawdź wszystkie połączenia czy w ogóle są. programator jest na Atmege w obudowie TQF czy DIP?
PostNapisane: 25 lis 2014, o 21:12
Zmieniłem na Atmega 8 16 PU i działa od pierwszego strzału
