Teraz jest 18 wrz 2026, o 10:48
PostNapisane: 5 lis 2014, o 06:57
Dołączył(a): 04 lis 2014
Witam. Mam problem z uruchomieniem uarta na atmedze 644pa. Do programowania używam Eclipse'a. Do testowania uarta wykorzystuje przejściówkę usb-rs232 i program termite 3.1.
O programie: FCPU - 16MHz - wewnetrzny osc.; Potrzebuje prędkości 38400, 8 bitów danych oraz 1 bitu stopu.
Niestety ustawiając taką komunikację w termite, uzyskuje ciąglę w odpowiedzi [00].
Będę wdzięczny za pomoc, co może być źle w tym programie.
Dzięki.
Kody źródłowe umieszczamy w znacznikach SYNTAX, nie CODE. Kila.
PostNapisane: 5 lis 2014, o 08:10
Dołączył(a): 24 sty 2012
Na początek proszę przeczytać to http://forum.atnel.pl/topic7402.html
i poprawić posta ;-)
PostNapisane: 5 lis 2014, o 09:23
Dołączył(a): 03 mar 2014
1. Kolega jak wyżej już napisano popraw kod bo inaczej nikomu nie będzie chciało się go czytać.
2. Kolega powiedz gdzie mogę kupić takie Atmegi:
Chętnie skorzystam ;)
z Niebieskim pozdRowieniem,
Doman89
PostNapisane: 5 lis 2014, o 10:54
Dołączył(a): 27 maja 2013
Widzę że kolega tak kod chyba prosto z noty testowy. Ja zapytam tak czy posiada może kolega taką książkę?
http://sklep.atnel.pl/pl/p/Mikrokontrolery-AVR-Jezyk-C-podstawy-programowania-PL-Ksiazka-DVD/75
Bo tam jest w niej opisany pięknie protokół uart i przykład podany z buforem cyklicznym.
Przy Atmedze 644 należy też wziąć pod uwagę, iż ona ma dwa Uarty.
PostNapisane: 5 lis 2014, o 13:21
Dołączył(a): 29 maja 2013
Wgrałem to co podałeś do mojej M644P na ATB wszystko pięknie działa... co prawda mam 11.0592Mhz zewnetrzny ale ruszyło z kopyta i wysyła C w nowej lini co sekunde... Więc popatrz jak ci radzą czy dobrze taktujesz tą swoją mege... albo czy masz w Eclipse w project -> properties ustawiona dobrą prędkość...
Podpis...
PostNapisane: 5 lis 2014, o 19:15
Rzeczywiście głupoty napisałem. Ale niestety to nie rozwiązuje mojego problemu.
W properties ustawione na 8Mhz.
Poniżej zamieszczam fotkę z eclipse - ustawienia fuse bit'ów oraz ze strony http://www.engbedded.com/fusecalc/.
Ogólnie próbowałem połączyć się z programem termite. Jak ustawiłem sobię prędkość 38400 to w termite miałem odczyt na predkości 4800, jak ustawiłem 19200 to w termite 2400, jak ustawiłem 9600 to w termite 1200.
Poprawiłem obrazki. Kila.
PostNapisane: 5 lis 2014, o 19:18
Wyłącz podział zegara przez 8 (fusebit CKDIV8)
PostNapisane: 5 lis 2014, o 19:30
Wielkie dzięki. Działa ! ; )
PostNapisane: 5 lis 2014, o 23:43
Jak kolega Krauser pomógł daj mu pigułkę! Choć on to i tak jest nieźle "nafurany" :D No chyba, że to diler piguł z Atnela :)
Doman89
