Teraz jest 23 lip 2026, o 06:23
 Tytuł: ADC
PostNapisane: 19 lip 2012, o 09:26
Dołączył(a): 25 maja 2012
Próbuje zrobić sterowanie silnikiem DC za pomocą PWM. PWM jest wysterowany za pomocą potencjometru, a wartośc jest pobierana z
ADC.
Potrzebuje rozdzielczość 8 bitową przetwornika - czyli włączam w rejestrze ADMUX |= (1<<ADLAR); ale nie wiem co dalej.
Zakres jest teraz do 32655 jak pokręcam dalej to przeskakuje na wartości ujemne.
Co to za rejestr ADCW?
Gdzie mogę ustawić na piechotę rejestry ADCH i ADCL??
Inspekcja TV kanalizacji
Programowanie
 Tytuł: Re: ADC
PostNapisane: 19 lip 2012, o 10:15
Dołączył(a): 28 maja 2012
arko_go napisał(a):
return ADCW;
Zwracasz dwa bajty z pomiary (ADCH i ADCL scalone w jeden bajt) czyli 16bitów, ale sześciu pierwszych jako tako nie ma czyli de fakto 10 bitów.
arko_go napisał(a):
lcd_int(pomiar (5));
Wyrzucasz na LCD liczbę int, czyli z zakresu −32768 do +32767. Dlatego zamiast np. liczby 40000 na wyświetlaczu otrzymasz wartość ujemną (licznik się przekręci). Jeśli chcesz rozdzielczość 8 bitową to musisz zrobić coś takiego
Działa to tak, że zerujesz dwa bity najmłodsze (najmniej znaczące) i zamiast 10 bitów masz już 8, ale należy całość jeszcze przesunąć o dwa miejsca w prawo, aby wynik zmieścił się w jednym bajcie
eDiyCraft.blogspot.com
 Tytuł: Re: ADC
PostNapisane: 19 lip 2012, o 10:23
Możesz tak przerobić funkcję
 Tytuł: Re: ADC
PostNapisane: 19 lip 2012, o 10:41
A ja rozwiązałem to inaczej. Ustawiłem bit ADLAR i zwróciłem i przesunąłem wartość ADCW>>8.
i działa super.
Wielkie dzięki za wytłumaczenie:)
Arek
Programowanie
 Tytuł: Re: ADC
PostNapisane: 19 lip 2012, o 13:04
Uwaga!!!!!! pisałem na forum już to niejednokrotnie w tej linii jest błąd:
ADMUX |= (ADMUX & 0xF8)| kanal;
ma być tak:
ADMUX = (ADMUX & 0xF8)| kanal;
(to nic że działa gdy jest tak jak w pierwszym przypadku z błędem - bo działa tylko dla jednego kanału, a dla dwóch albo przy zmianie będzie ZONK)
