Teraz jest 13 mar 2025, o 02:23
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 53 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 2 lis 2014, o 18:40
Dołączył(a): 02 lis 2014
A może z procesorami coś nie tak? Co prawda sprawdzałem już kilka, ale może trafiłem na trefną partię, bo to od tego samego sprzedawcy.
Jutro kupię atmegę u siebie w mieście i sprawdzę, jeśli ciągle nie będzie działać to zwrócę programator i kupię ten od Pana Mirka, chociaż 66zł trochę dużo.
W każdym bądź razie dziękuję Panowie za chęć pomocy, mimo że nic z tego nie wyszło ;)
PostNapisane: 2 lis 2014, o 18:43
Dołączył(a): 02 sty 2014
A nie masz przypadkiem portu LPT w komputerze? Mógłbyś sprawdzić czy ATmegi sprawne a nawet samemu USBasp zbudować.
PostNapisane: 2 lis 2014, o 18:45
Niestety nie :(
PostNapisane: 2 lis 2014, o 18:48
Dołączył(a): 02 gru 2012
66 zł ale masz pewność, że zawsze ale to zawsze Ci zadziała, bez żadnych błędów rc=-1 itp itd. Ja uważam, że jest to cena adekwatna do jakości. Z resztą, sam kupuję w przyszłym tygodniu USBAsp :)
PostNapisane: 2 lis 2014, o 18:57
Dołączył(a): 15 cze 2013
A może wystarczy rezystor na stykówce dołożyć miedzy reset atmegi a VCC?
poza tym warto wpisać skąd się jest, może akurat jest ktoś na forum z tego samego miasta.
PostNapisane: 2 lis 2014, o 19:00
Dołączył(a): 03 mar 2014
Kolega 66zł za dużo?
To teraz policz, za te parę groszy kupiłeś ten swój programator, do tego masowo kupujesz Atmegi (wnioskuję z wypowiedzi, że kupiłeś już 2 i zamierzasz następną) to już jest koszt. Straciłeś dziś dzień na "zabawę" z programatorem. Na "latanie" za następną znów tracisz czas + kolejne testy. Odeślesz ten programator, ciekawe czy sprzedawca przyjmie i weźmie na siebie koszty przesyłki?
Teraz zobacz czy 66zł to dużo? A jak już kupisz i odpalisz z kopa za 1 razem do tego posiadając licencję na MkAvrCalculator? To już jest "cudzik miódzik i orzeszki" :lol:
Do tego wsparcie techniczne od p. Mirka masz przy pomocy Skype i programu do zdalnego sterowania komputerem, gdzie najdziesz takie coś za taką cenę? Chętnie się dowiem ;)
z Niebieskim pozdRowieniem,
Doman89
To raczej kompletnie nie ma wpływu, aczkolwiek mogę się mylić ;)
PostNapisane: 2 lis 2014, o 19:11
No co prawda to prawda ;)
Rezystor nie pomógł
PostNapisane: 2 lis 2014, o 19:15
Rezystor nie pomógł
Przepraszam że jeszcze raz zapytam ale przemierzyłeś omomierzem połączenia w ten sposób że bezpośrednio między pinem na mikrokontrolerze a odpowiednim pinem na programatorze? Jeśli tak i jest ok to chyba jednak sam programator jest do kitu. Zasilania sprawdziłeś i na VCC i na AVC podobnie jak i masy?
PostNapisane: 2 lis 2014, o 19:20
Sprawdziłem, wartość waha się w granicach 1-3ohm co chyba jest ok? Napięcie zgadza się z dokładnością do 0,02V
PostNapisane: 2 lis 2014, o 19:21
No nie, jest ok ;) no to ja nie mam pomysłu więcej chyba poza tym żeby zaatakować sprzedawcę.
PostNapisane: 2 lis 2014, o 19:24
Jak nie jesteś pewny sprzedawcy to może fusy nie są fabryczne i na kwarc jest ustawiona atmega.
Ja to bym wszystko rozmontował wyjął atmege wsadził w inne miejsce i na nowo połączył.
PostNapisane: 2 lis 2014, o 19:33
Pisał że nowe atmegi
PostNapisane: 2 lis 2014, o 19:52
Dołączył(a): 22 sie 2013
Jeśli sterowniki są dobrze zainstalowane, połączenia dobre i avrdude też ok to jest problem z taktowaniem. W ostateczności spróbował bym jeszcze podłączyć jakiś większy kwarc między piny xtal1 i xtal2 powiedzmy 4MHz lub więcej i zobaczymy czy się coś wyjaśni. Jeśli to problem z taktowaniem to powinno pomóc.
PostNapisane: 2 lis 2014, o 20:50
Ok, w takim razie jutro kupię ten kwarc i zobaczymy jak będzie ;)
PostNapisane: 2 lis 2014, o 21:05
Dołączył(a): 26 sie 2014
Spróbuj bez tej taśmy prosto kabelki do programatora. Bo tak widać że na patencie do tej taśmy się podłączasz i pewnie gdzieś nie ma styku.
PostNapisane: 2 lis 2014, o 21:19
Wszystkie połączenia są ok, jak już pisałem nie raz ;)
PostNapisane: 2 lis 2014, o 21:23
Jak atmegi były nowe, wcześniej nie ruszane w żadnym układzie, to zewnętrzne taktowanie nic ci nie da.
PostNapisane: 2 lis 2014, o 21:35
Mam ten sam programator. Działa bez problemów. Napisałem tak bo wyznaję zasadę że im mniej połączeń tym lepiej. To znaczy przeważnie na połączeniach występują problemy.
PostNapisane: 2 lis 2014, o 21:37
To prawda - dlatego też się przy tym upierałem ;)
PostNapisane: 3 lis 2014, o 13:30
Dla pewności podłączyłem przewody bezpośrednio do programatora i także lipa.
Nowa atmega ze sklepu także nie zadziałała. Trudno, odsyłam ten badziew do sprzedawcy i zamawiam od Pana Mirka.
Jeszcze raz dzięki Panowie za chęć pomocy ;)
PostNapisane: 3 lis 2014, o 13:54
To czekamy na porównanie w jakości użytkowania, tak dla potomnych, aby nie musieli się tak męczyć w przyszłości ;)
Choć i tak pewnie znajdzie się nie jeden mądrzejszy co będzie uparcie przystawał przy swoim :)
Doman89
PostNapisane: 6 lis 2014, o 16:58
No Panowie programator od Pana Mirka przyszedł przed chwilą, tylko podłączyłem i już wszystko hula aż miło ;)
PostNapisane: 6 lis 2014, o 17:01
Teraz już będziesz odróżniał oszczędność od pseudooszczędności.
Lepiej przeboleć, uzbierać na USBASP z Atnelu, niż wspomagać chińczyków i rwać włosy z głowy ;)
Tu apel do każdej osoby, która chce "oszczędzić":
JAKOŚĆ MUSI KOSZTOWAĆ!
Doman89
