Teraz jest 27 wrz 2026, o 21:05
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 53 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 2 lis 2014, o 13:32
Dołączył(a): 02 lis 2014
jak łatwo się domyślić, dopiero zaczynam z programowaniem AVR. Zakupiłem na allegro taki programator http://allegro.pl/programator-isp-usbas ... 59143.html i niestety mam problem. Obejrzałem ten poradnik http://mirekk36.blogspot.com/2012/12/av ... aczac.html i zastosowałem się do porad, jednak po kliknięciu w "Sprawdź podłączony AVR" wyskakuje błąd:
avrdude.exe: set SCK frequency to 187500 Hz
avrdude.exe: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update.
avrdude.exe: error: programm enable: target doesn't answer. 1
avrdude.exe: initialization failed, rc=-1
avrdude.exe: AVR device initialized and ready to accept instructions
avrdude.exe: Device signature = 0x000000
avrdude.exe: Yikes!  Invalid device signature.
avrdude.exe: Expected signature for ATMEGA8 is 1E 93 07
Sprawdzałem z 10 razy czy aby na pewno wszystkie linie są odpowiednio podłączone, sprawdzałem ciągłość połączeń i zasilanie (zresztą sprawdzałem i z zewnętrznym zasilaniem 5V i bez niego). Więc chyba wszystkie podejrzewane błędy zostały wyeliminowane. Mógłby ktoś doradzić, co mogę robić źle?
PostNapisane: 2 lis 2014, o 14:00
To jest ISP więc z MKAVRCalculatorem prawdopodobnie nie będzie współpracował.
Proponuję skontaktować się ze sprzedawcą.
PostNapisane: 2 lis 2014, o 14:04
W opisie aukcji widnieje:
współpracuje z Bascom, Eclipse, WINAVR, mkAVRcalulator, avrDUDE, ARDUINO IDE, ATMEL STUDIO i wiele innych...
zaraz napiszę dla pewności do sprzedawcy
PostNapisane: 2 lis 2014, o 14:29
Dołączył(a): 02 sty 2014
Może wrzuć zdjęcie jak to tam wszystko masz podłączone, rzucimy okiem czy wszystko wygląda ok.
PostNapisane: 2 lis 2014, o 14:36
Dołączył(a): 22 cze 2013
Współpracuje prawdopodobnie z tym programem
http://www.electrodragon.com/w/index.php?title=ProgISP
http://www.sendspace.pl/file/3988913044 ... sp-v1-7-22
Mam takiego, za pomocą niego przeprogramowałem inny programator ISP na ASP
Działa jak należy.
PostNapisane: 2 lis 2014, o 15:11
Dołączył(a): 03 mar 2014
Podsiadałem taki programator, oddałem jednemu z użytkowników forum i nie napisał mi, że nie działa. Więc raczej problemu nie powinno być. Tyle, że ja kupowałem w electroparku, więc może był już jakoś przerobiony jak kolega wyżej napisał (ISP -> ASP)?
W każdym razie teraz korzystam z USBASP Atnelowskiego :) do tego kolega masz licencję na MkAvrCalculator, co daje Ci spokojną głowę jeżeli chodzi o AVR'y.
z Niebieskim pozdRowieniem,
Doman89
PostNapisane: 2 lis 2014, o 15:22
Niestety w eclipse też nie chce działać, wychodzi ten sam błąd. Wrzucam zdjęcia moich połączeń, chociaż nie wiem czy da się z nich coś wyczytać, bo kable niestety tego samego koloru są
ObrazekObrazek
PostNapisane: 2 lis 2014, o 15:34
Na moje to masz błędne połączenia.
Tak wzrokowo od Kandy pojechałem linię MOSI, a Ty ją masz na SCK
Doman89
Nie przeanalizowałem raz jeszcze, mój błąd :P
PostNapisane: 2 lis 2014, o 15:39
Masz multimetr? Jeśli tak to zmierz napięcie zasilania bezpośrednio na ATMEDZE. Faktycznie trudno się połapać ale wygląda że dobrze jednak jest podpięte.
PostNapisane: 2 lis 2014, o 15:43
Napięcie na atmedze wynosi dokładnie 4,98V. Niestety schematem nie dysponuję.
PostNapisane: 2 lis 2014, o 15:49
Kolega to spróbuj może przestawić ustawienie SLOW_SCK na niższe i spróbuj sprawdzić czy go odczyta.
To jest nowa fabrycznie Atmega?
Doman89
PostNapisane: 2 lis 2014, o 15:56
jak to zrobić? Z tego co wiem powinna być do tego zworka? Jednak u mnie jej nie ma.
Atmega jest fabrycznie nowa, dla pewności wymieniłem na inną i ten sam błąd.
PostNapisane: 2 lis 2014, o 16:02
A sprawdzałeś programy które podał Woodpaker?
PostNapisane: 2 lis 2014, o 16:09
W programie progISP po wciśnięciu "read signature" jak każą w poradniku wyświetla się błąd :
Error
Chip Enable Program Error
OK
Przed wyświetleniem błędu, na programatorze zapala się na chwilę dioda "R" jeśli to ma jakieś znaczenie
PostNapisane: 2 lis 2014, o 16:16
Sprawdz wszystkie podane przez wszystkich uczestników tej rozmowy opcje, a dopiero potem mów, że nic nie działa. Wcześniej moderatorzy powinni zabrać Ci głos.
No to już wiesz co masz robić... Do roboty
Tu masz działające PROGISP
https://dl.dropboxusercontent.com/u/216 ... ROGISP.rar
PostNapisane: 2 lis 2014, o 16:19
Nie rozumiem. Przecież napisałem przed chwilą że progISP też mi nie działa. Więc co mam robić?
PostNapisane: 2 lis 2014, o 16:23
Doman89
PostNapisane: 2 lis 2014, o 16:27
Niestety na żadnej opcji nie zadziałało :(
PostNapisane: 2 lis 2014, o 16:40
Dołączył(a): 02 gru 2012
A nie masz takiego checkboxa?
PostNapisane: 2 lis 2014, o 16:43
Mam. Sprawdzałem na zaznaczony, odznaczonym i na każdej pozycji z listy rozlijalnej
PostNapisane: 2 lis 2014, o 16:45
Ten checkbox jest dla FT232.
Doman89
Kolega, jaki masz system? Może problem driverów? Bo strzelam, że avrdude masz zainstalowany przy pomocy MkAvrCalculatora?
PostNapisane: 2 lis 2014, o 16:51
Mam system windows 8, instalowałem sterowniki wg tego poradnika, więc chyba z tym nie powinno być problemu http://mirekk36.blogspot.com/2013/03/us ... lacja.html
PostNapisane: 2 lis 2014, o 16:52
Dołączył(a): 05 sty 2014
sprawdź jeszcze raz połączenia ale od procesora do usbasp(czyli razem z kabelkiem, jeżeli wcześniej go nie sprawdziłeś)
PostNapisane: 2 lis 2014, o 17:30
Ja tam bym sprawdził przejścia omomierzem bezpośredni na pinach procesora i na pinach programatora, czy czasami nie ma gdzieś wadliwego połączenia na stykówce.
PostNapisane: 2 lis 2014, o 17:34
Ten programator, którego link do allegro widnieje w pierwszym Twoim poście to dokładnie ten sam co ja miałem i przeprogramowałem go na ASP. Nie ma możliwości żeby nie współpracował z PROGISP chyba, że już został przerobiony na ASP wtedy MUSI współpracować z MKAvr'em. Nie wymaga on żadnych zworek bo wszystko hula jak powinno bez tego.
Wymaga to tylko zainstalowania sterowników, które masz w mojej wersji PROGISP, którą udostępniłem na DropBox'ie. Więc jeśli zainstalowałeś Mirkowe sterowniki i program i nadal (Y) to spróbuj zainstalować sterowniki z katalogu win_driver albo windows7_driver i dopiero wtedy uruchom PROGISP. Podłączenie programatora przy działającym programie powinno spowodować uaktywnienie się opcji tej opcji po prawej stronie na obrazku
Jeżeli natomiast instalowałeś sterowniki to wyczerpały się moje pomysły
PostNapisane: 2 lis 2014, o 17:59
Spróbowałem z Twoimi sterownikami i też nie działa. W progISP w tym polu które pokazałeś na obrazku pokazuje się USB ASP, jednak "read signature" dalej nie działa, podobnie jak "sprawdź podłaczony AVR" w mkAVR calculator.
PostNapisane: 2 lis 2014, o 18:03
To niestety nie mam pojęcia co jest nie tak. PROGISP "widzi" podłączony programator jak tylko go włożysz w port USB (przy zainstalowanych sterownikach). MKAvr pewnie też jakoś może powiedzieć, że programator widzi. To by dało nam odpowiedź na pytanie czy problem leży po stronie programatora czy podłączenia procesora do programatora.
[ ------- dodano po chwili namysłu -------]
Ooo, już wiem. A czy w podłączonych urządzeniach widać USBAsp po włożeniu programatora w port USB?
PostNapisane: 2 lis 2014, o 18:10
Jeśli chodzi o menadżer urządzeń to tak, widnieje na liście.
PostNapisane: 2 lis 2014, o 18:25
Mało prawdopodobne ale może filtracja zasilania coś pomoże.
http://mirekk36.blogspot.com/2012/12/fi ... wazne.html
PostNapisane: 2 lis 2014, o 18:26
Obstawiam na trefne firmware w programatorze.
Bo jak wszystkie połączenia dobre, wszystkie sterowniki ok, to ewidentnie coś nie halo z USBASP.
Zwróć się do sprzedawcy, ja już wykorzystałem pomysły ;)
Doman89
Mało prawdopodobne ale może filtracja zasilania coś pomoże.http://mirekk36.blogspot.com/2012/12/fi ... wazne.html
Filtracja na 99% nie, bo też jej nie stosuje czasami przy programowaniu. USB daje stabline napięcie.
