Teraz jest 13 wrz 2026, o 22:12
PostNapisane: 30 paź 2014, o 18:32
Dołączył(a): 27 sty 2014
Witam. Mam wielką prośbę do Was.
Proszę o wytłumaczenie mi na czym polegaję napięcia ujemne. Zagadnienie potrzebne mi jest aby wysterować lampy em84. Podobna można to zrobić na mostfecie. Mam nadzieję, że skorzysta na tym wiele osób. Prooszę o odpowiedzi i pozdrawiam.
Wysłane z iPad za pomocą Tapatalk
Bluebook, Greenbook
PostNapisane: 30 paź 2014, o 19:01
Dołączył(a): 03 kwi 2014
Napięcie ujemne, czyli ujemne napięcie względem katody. Można to porównać do tego, gdybyśmy podłączyli jaką baterię plusem do masy-katoda, a minusem do siatki.
Tutaj jest ciekawy układ: http://www.elportal.pl/pdf/2003/edw_2003_08_s13.pdf
PostNapisane: 30 paź 2014, o 19:07
Dołączył(a): 29 sty 2012
topic8594.html może troszkę się wyjaśni.
Jeśli nie to dopytaj. Postaramy się wyjaśnić wątpliwości.
A tu przykład zastosowania prostej przetworniczki pojemnościowej http://elportal.pl/pdf/2003/edw_2003_08_s13.pdf
PostNapisane: 30 paź 2014, o 19:25
Bardzo dziękuję. Obrazek ten bardzo rozjaśnił mi ten temat:)
Ale mam pewne pytanie. Na stronie z której brałem schemat vu metra
http://www.solderingpoint.com/projects/ ... r_tube.php
Preamp Stage design:
The tube needs about -10 V for full illumination, so the preamp stage must be able to provide this level.
The component values given above give about 20X amplification.
If you need a high impedance input, you can replace the input transistor with a Mosfet and suitable resistors.
Tubes:
All Tubes similiar to EM800/EM84 can be used. The Circuit was tested with both types. Other types may have diferent pinouts / Display orientation!
Coś tu pisze o jakimś mosfecie czy mógłby ktoś mnie oświecić co dokładnie autor miał na myśli.
Bluebook, Greenbook
PostNapisane: 30 paź 2014, o 19:44
Z tego co zrozumiałem to autor proponuje wymianę tranzystora wejściowego w celu zwiększenia impedancji wejściowej układu.
Bo im większa impedancja wejściowa tym układ mniej obciąża źródło sygnału.
PostNapisane: 30 paź 2014, o 19:49
No to chyba trochę źle zrozumiałem. A da się zrobić taki konwenter do tego układu, aby moźna było podłączyć do niego np mp3.
Bluebook, Greenbook
PostNapisane: 30 paź 2014, o 20:30
Wg opisu sygnał audio należy podłączyć do pinów X2 czyli do pinów przy potencjometrze.
PostNapisane: 30 paź 2014, o 21:09
Tak ale tam trzeba chyba podać napięcie ujemne.
Bluebook, Greenbook
PostNapisane: 30 paź 2014, o 21:22
Na wejście podaje się normalny sygnał audio. Tranzystor wzmacnia ten sygnał 20 razy. Ujemna część tego sygnału jest doprowadzana do siatki lampy poprzez C3/D2/D3.
Ja tak rozumiem tą część opisu
Transistor Q1 amplifies a AF signal connected to X2. The negative parts of the signal are decoupled by C3/D2/D3 and charge capacitor C1 to a voltage proportional to the signal level. This Voltage drives the indicator Tube. C1 is slowly discharged through R3, ensuring a smooth display.
Wg mnie nic więcej nie potrzeba.
A tak z ciekawości zapytam: skąd kolega bierze wysokie napięcie stałe do zasilania lampy?
PostNapisane: 30 paź 2014, o 21:30
Działa! Był zimny lut na tranzystorze:)
Bluebook, Greenbook
