KURS HOME ASSISTANT
    Teraz jest 17 kwi 2025, o 05:59
    PostNapisane: 29 paź 2014, o 09:49
    Dołączył(a): 15 paź 2013
    Witam !
    Proszę o pomoc.
    Postanowiłem do mojego projektu dołożyć wyświetlacz OLED 0,96" sterowany po I2C.
    Ponieważ program napisany w bascomie przepisałem procedurę inicjalizacji wg. kodu z C
    [ panie kolego a zapoznałeś się najpierw z tym: topic7402.html ??? ... czyli jak prawidłowo umieszczać kod na forum? .... druga sprawa, czy tak na chybił trafił wybierasz dział w którym piszesz post ? :( ... bo co ma ten wątek wspólnego z działem "Bascom AVR" ? - ok popraw najpierw kod wg tej instrukcji z linku - mirekk36 ]
    Składnia: [ Pobierz ] [ Ukryj ] [ Zaznacz wszystko ]
    Mój problem polega na tym że wyświetlacz zaczyna rysować od połowy w dół a potem od góry dalej w dół.
    Wiem że wg datasheet SSD1306 odpowiedzialny jest Set COM Pins Hardware Configuration (DAh) - tak mi się przynajmniej wydaje.
    Próbowałem różnych ustawień może chaotycznie i nie potrafię tego ogarnąć.
    Wszystko inne czyli samo wyświetlanie, regulacja kontrastu, inwersja, odświeżanie itd.
    Problem tylko z ustawieniem adresu początku wyświetlania.
    pozdrawiam
    Paweł
    ps.
    wklejanie kodu poprawiłem
    dział jest dobry
    PostNapisane: 29 paź 2014, o 10:23
    Dołączył(a): 19 cze 2014
    Wrzucasz wycinek kodu Mirkowego w C i liczysz ze ktoś znajdzie błąd u Ciebie w Bascomie? Ja nie potrafię tak.
    Ale szukał bym raczej w okolicach set start line
    IntegraMETEO
    WordCLOCK
    IntegraTOUCH
    PostNapisane: 29 paź 2014, o 10:40
    pawelkiwi napisał(a):
    dział jest dobry
    ok przepraszam - spojrzałem tylko na kod ...
    PostNapisane: 29 paź 2014, o 11:20
    Problem nie dotyczy kodu w Bascomie.
    Wysyłam po kolei inicjalizację wyświetlacza po I2C wzorując się na inicjalizacji Pana Mirka w C (ponieważ jestem poza domem nie mam dostępu do kodu w Bacomie bo bym załączył).
    Post napisałem ponieważ czytając forum odnośnie uruchamiania OLED-a parę postów było właśnie o podobnym efekcie czyli rysowanie w pamięci nie było w lewym górnym rogu 0,0 tylko w połowie czyli 0,32.
    Myślałem że ktoś mi podpowie mi co w inicjalizacji decyduje o takim sposobie początku rysowania.
    Problem rozwiązany.
    1. Dorobienie resetu do LCD wg. opisu Pana Mirka pomaga w momencie dziwnych "zwisów" programowych wyświetlacza.
    Objawiało się to tym że mimo już 100% dobrego programu wyświetlacz nie potrafił się zainicjalizować. Teraz inicjalizacja w 100% pewna. Tak więc nie tylko SPI ale i I2C ma te same bolączki. Do wylutowania elementy D1, R4, C7 i we wspólny punkt łączący te elementy na dole dolutować pin RST. Oczywiście w programie przy inicjalizacji na początku HI, LO, HI.
    2. Resystory PullUp - wymagane wg. noty SSD1306 - u mnie okazały się być potrzebne przy jednym egzemplarzu, przy drugim nie ( obydwa OLED-y od Pana Mirka).
    3. Najważniejsze. Poprawna inicjalizacja. Nie będę pisał tylko załączę prawidłowy kod. Może się komuś przyda.
    język basic4gl
    Pozdrawiam wszystkich.
    Panie Mirku podgląd inicjalizacji u Pana przydał się + troszkę dodałem :)
