Teraz jest 20 wrz 2026, o 02:51
PostNapisane: 28 paź 2014, o 18:00
Dołączył(a): 25 maja 2014
Mam dwa krótkie pytania dot. transceiverów RFM73-D (czyli wersja "przewlekana).
1. Jeśli ktoś miał do czynienia z tymi modułami, to wie, że ich rozstaw nóżek jest mniejszy, niż rozstaw otworów płytki stykowej i jest problem z ich podpięciem do niej, a prowizoryczne "druciarstwo" jest kłopotliwe. Jest jakiś prosty sposób na to? Ja myślałem o dwóch rozwiązaniach. Pierwszy to znalezienie przewodów, które z jednej strony będą miały mniejszych rozmiarów żeńskie goldpiny (chyba rozumiecie, o co chodzi). Drugi pomysł to zrobienie przejściówki PCB - powiercenie otworów w laminacie, poprowadzenie ścieżek do goldpinów i podłączanie do stykówki przez przewody (typu: goldpin żeński --- goldpin męski). Pytanie tylko czy nie ma lepszych rozwiązań, albo czy nie pojawią się jakieś trudniejsze w filtracji zakłócenia w.cz. (nie jestem ekspertem od EMC, nie wiem czy mogą wystąpić), układy TRX pracują na 2.4 GHz. Ewentualnie można zrobić małą przejściówkę z goldpinami bezpośrednio wpinaną do płytki, bez przewodów.
2. W dokumentacji http://www.hoperf.com/upload/rf/RFM73-D ... t-V2.0.pdf jest napisane "V2.0", natomiast na posiadanych przeze mnie modułach widnieje napis "1.0". Pytanie, czy są jakieś różnice czy to po prostu poprawiona wersja dokumentacji?
PostNapisane: 28 paź 2014, o 18:08
Dołączył(a): 20 sie 2013
Ja stosuję taką przejściówkę (do innych modułów) - po wydruku odcinam wzdłuż żółtej linii - łatwo się lutuje i masz goldpiny - z opisami nawet
PostNapisane: 28 paź 2014, o 18:21
Dołączył(a): 29 mar 2012
W poniższym temacie pokazałem, jak sobie poradziłem z podłączeniem RFM73 do stykówki:
http://forum.atnel.pl/topic5087.html?hilit=rfm73#p60319
PP
PostNapisane: 28 paź 2014, o 18:23
Dołączył(a): 11 wrz 2013
Hehe.
Właśnie wczoraj odebrałem RFM-y kupione z Mirkowego sklepu i dziś sobie zacząłem coś takiego prostego rysować w Eaglu.
Grzegorz...
PostNapisane: 28 paź 2014, o 18:41
Czyli jak najszybciej muszę zrobić sobie taką przejściówkę, dzięki :)
A z tymi wersjami ktoś wie, o co chodzi?
PostNapisane: 28 paź 2014, o 19:56
Na mojej też jest, że 1.0, ale w dokumentację się jeszcze nie wgryzałem więc mi trudno powiedzieć.
Może bardziej doświadczeni w tej mierze koledzy (Mirek?) się w tym temacie wypowiedzą.
Grzegorz...
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 11 gości
