Teraz jest 17 wrz 2026, o 09:10
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 59 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: DHT21(AM2301)
PostNapisane: 27 paź 2014, o 17:38
Dołączył(a): 27 sty 2014
Mam pytanie dotyczące DHT21(AM2301) czy wie ktoś gdzie można znaleźć biblioteki do tego czujnika na atmege?
Szukam od pewnego czasu ale tylko widzę na Arduino.
PostNapisane: 27 paź 2014, o 17:57
Dołączył(a): 01 paź 2013
wpisz DHT11 w driverach jest opcja wybrania DHT22 ja znalazłem w pliku DHT11.h
Poszukaj
PostNapisane: 27 paź 2014, o 18:01
A mógłbyś udostępnić mi ta bibliotekę będę wdzięczny.
PostNapisane: 27 paź 2014, o 18:06
Dołączył(a): 03 mar 2014
Kolega podaj mail to Ci poślę moją do DHT-11 jaką mam.
Porównując datasheet'y:
http://cdn.shopify.com/s/files/1/0038/9582/files/RHT02manual.pdf?100238
http://www.micro4you.com/files/sensor/DHT11.pdf
To nadają ten sam pakiet 40 bit.
z Niebieskim pozdRowieniem,
Doman89
Nie zauważyłem, że na dole jest dodawanie plików :)
Ostatnio edytowano 27 paź 2014, o 18:18 przez doman89, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 27 paź 2014, o 18:16
zaraz znajdę to wstawię , jak będę mógł
są drobne różnice z czasie konwersji
PostNapisane: 27 paź 2014, o 18:18
Super będę bardzo wdzięczny :)
Mój mail to dariuszbrzozka@wp.pl
PostNapisane: 27 paź 2014, o 18:19
To już najmniejszy problem ;)
Dodałem załącznik wyżej.
Doman89
PostNapisane: 27 paź 2014, o 18:25
http://davidegironi.blogspot.it/2013/02/reading-temperature-and-humidity-on-avr.html#.VE5_wclASRk
link do stronki z opisem i bibliotek zip
tak przy okazji DHT22 jest dużo dokładniejszy niż DHT11 no i cena 2x wieksza ....fajnej zabawy życzę
kolega powyżej załączył libsa wersja 1 na stronie masz wersję ostateczną 3 w pliku DHT.h wpisz
#define DHT_TYPE DHT_DHT22 i po sprawie
:D tzn. zastąp DHT11 na DHT22
PostNapisane: 27 paź 2014, o 19:14
Dziękuję za podpowiedzi są bardzo cenne jest jeszcze jeden problem czy ta biblioteka pozwoli mi wyświetlić wyniki na wyświetlaczu LCD bo tu chyba widzę że jedynie przez UART?
PostNapisane: 27 paź 2014, o 19:26
używam tej bibliotek do wyświetlania na OLED musisz sobie pozyskać dane :
#if DHT_FLOAT == 1
extern int8_t dht_gettemperature(float *temperature);
extern int8_t dht_gethumidity(float *humidity);
extern int8_t dht_gettemperaturehumidity(float *temperature, float *humidity);
#elif DHT_FLOAT == 0
extern int8_t dht_gettemperature(int8_t *temperature);
extern int8_t dht_gethumidity(int8_t *humidity);
extern int8_t dht_gettemperaturehumidity(int8_t *temperature, int8_t *humidity);
#endif
Jeżeli chcesz dokładnie czyli zmiennoprzcinkowy czy całkowitą wilgotność i temperaturę , zamieniasz na znaki i tobisz co chcesz.
masz do tego odpowiednie funkcje w bibliotece , mnie nie interesował ten program tylko skorzystełem z bibliotek
PostNapisane: 27 paź 2014, o 20:35
Hmm do obsługi LCD używam biblioteki z Bluebooka zobaczymy co się uda jak na razie nie udaje się :(
PostNapisane: 27 paź 2014, o 20:39
bierzesz : dht_gethumidity(int8_t *humidity);
wartość zwracana ...patrz wskażnik , zamieniasz na znaki i wysyłasz na wyświetlacz, nie pomogę ci zbytnio bo bawiłem się typ LCD dawno temu ale z tego co pamiętam Mirek tam dał procedurke print int czy coś takiego .... do wyświetlania liczb całkowitych także spoko powinno być .
PostNapisane: 27 paź 2014, o 20:44
Bo kolega z floatem możesz mieć problem, jak coś to na razie korzystaj z danych uint8_t.
Tu masz podobną sytuację:
http://forum.atnel.pl/topic8910.html
Ale kolega nie napisał na razie czy coś wyszło z tych "bojów"
z Niebieskim pozdRowiniem,
Doman89
PostNapisane: 27 paź 2014, o 20:48
Coś już wyświetla znaczy "-1" a w bibliotece widzę, że w instrukcji warunkowej wskaźnik ma być różny od -1 co oznacz te -1?
PostNapisane: 27 paź 2014, o 20:50
możesz pobrać albo integer albo float tylko pamiętaj o wprowadzeniu modyfikacji w eclipse dotyczącej obliczen na float patrz mirka jakiś poradnik był gdzie trzeba to zmieniać bo kompilator ma problem z traktowaniem tych liczb. są za długie i zamianiane są na double, zresztą nie ma problemu z zamianą float na znaki sporo sposobów....proste i skomplikowane.....
PostNapisane: 27 paź 2014, o 20:54
Kolega czysty strzał, czasy konwersji nie za krótkie?
Doman89
PostNapisane: 27 paź 2014, o 20:56
:oops: sorki za Mirka z małej litery, leżę na podłodze i piszę na klapie i shift mi zabrakło
PostNapisane: 27 paź 2014, o 20:57
Linia danych ma podciąganie do Vcc przez opornik?
Doman89
PostNapisane: 27 paź 2014, o 21:00
Ma przez rezystor 4,7 k czy większy dać?
PostNapisane: 27 paź 2014, o 21:01
podłączyłeś wszystko zgodnie z zasadami dane rezystor do vcc zresztą miałeś rysunek w moim linku ? czas konwersji jest około 500ms jak chcesz możesz go zmienić , a czy zmieniłeś typ_dht ? to ważne jak podłączyłeś bez zmiany to masz Zonka
zaczekaj ....driver działa poprawnie z DHT11 i DHT22 dla DHT21 czas konwersji jest max 2s min 1,7s .
Sorki twój DHT21 pomieszał mi się z moim DHT22 twój ma 3 nogi mam nadzieję że połączyłeś wszystko zgodnie ze specyfikacją dht21 .
pokombinuj z czasem konwersji tu może być problem
wychodzi na to iż twój układ nie odpowiada
nigdy nie lubiłem one wire
PostNapisane: 27 paź 2014, o 21:21
A gdzie dokładnie znajduje się ustawienie tego czasu konwersji?
Dziękuję wszystkim za podpowiedzi nadal mam to "-1" jutro po pracy będę walczył dalej ;)
PostNapisane: 27 paź 2014, o 21:43
Kolega spróbuj tu zmienić:
Daj np. 40 zamiast 30.
Doman89
PostNapisane: 27 paź 2014, o 21:47
patrząc na pdf to lepiej użyj (tak mi się wydaje ) typu DHT11 przynajmniej rozpoczęcie sekwencji jest bardzo podobne 18ms.
jutro też po pracy spojrzę na pdf od tego DHT21.
PostNapisane: 28 paź 2014, o 19:26
Niestety ani zmiana z 30 na 40 nic nie dała (cały czas było 40) ani użycie typu DHT11 tez nie pomogło cały czas -1 :( ale walczę dalej ;) Jeżeli macie nadal chęci pomóc to zapraszam ;)
PostNapisane: 28 paź 2014, o 20:33
Przepraszam że pomyliłem się wczoraj z tym czujnikiem byłem święcie przekonany iż rozmawiamy o DHT22 ale cóż może się czegoś nauczymy razem . Teraz czytam na temat konwersji . A pozostaw DHT22 ponieważ wg pdf-a inicjalizacja one wire jest w sekwencji stan wysoki przechpdzi w stan niski 500ms potem wysoki przez 40us to powinien zrobić procesor i to masz w kodzie dla DHT22 czyli powinno byc dobrze jeżeli procek w czujniku obudzi się zaczyna nadawać zwiera przez 80us do zera potem do vcc też przez 80us masz to w kodzie dalej jest transmisja 40 bajtów ostatni bajt to suma kontrolna jeżeli nie gra to wywala -1. teraz zauważym ze konwersja wyniku może być inna niż w DHT22 zaraz znajdę datasheeta i porównam. Generalnie to powinno pójść może zastosuj pułapki w kodzie aby sprawdzić gdzie się wiesza 3 diody piny i załączanie w ifach jak padnie -1. Tak można dojść dosyć szybko robiłem tak kiedyś i czasami teraz też .
PostNapisane: 28 paź 2014, o 20:38
Spoko nic się nie stało co do pułapek to już to zrobiłem wychodzi na to że już wyrzuca na tym etapie kodu poniżej:
//check start condition 1
   if((DHT_PIN & (1<<DHT_INPUTPIN))) {
      return -1;
PostNapisane: 28 paź 2014, o 20:48
nie 500ms tylko us ale znalazłem dosyć dziwną sprawę dwa datasheety do DHT21 i ten czas jest różny w jednym 200us w drugim 1ms to jest trochę dziwne. Może spróbuj zw tej lini z czasem pokombinować
#elif DHT_TYPE == DHT_DHT22
   _delay_us(500);
zmień na 1ms nie us
DHT_DDR &= ~(1<<DHT_INPUTPIN); //input
   _delay_us(40);
można zmniejszyć z tego co napisali maks. to 40us daj 20us.
Może ten czas jest za długi, krótki w przypadku one wire te czasy to masakra , a z tego co napisałeś wychodzi iż procek w środku nie chce nawiązać współpracy powinien zlecieć linię do zera .
http://meteobox.tk/files/AM2301.pdf
tu jest datasheet nie wiem czy go widzaiłeś są przebiegi czasowe nie wiem czy taki masz moduł
http://mikroshop.ch/pdf/DHT21.pdf a tu inny ale chyba też do twojego
PostNapisane: 28 paź 2014, o 20:55
Tak obydwa datasheet mam
PostNapisane: 28 paź 2014, o 21:09
powinien chodzić może jest zwalony, wyrzuca coś w ogóle z siebie jakieś bzdurne cyfry czy po prostu wali -1 . Na pewno dobrze podłączyłeś rezystorek podciągaący masa i vcc 5v?
PostNapisane: 28 paź 2014, o 21:11
Wali "-1" posprawdzam jeszcze raz wszystkie podłączenia i dam znać ;)
