Teraz jest 3 sie 2026, o 23:53
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 59 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 28 paź 2014, o 21:22
Dołączył(a): 01 paź 2013
robisz to na płytce stykowej ?
złożyłeś to na stykówce czy na pcb ?
jakiej długości masz przewody?
PostNapisane: 28 paź 2014, o 21:47
Dołączył(a): 27 sty 2014
Oki jutro może wcześniej wrócę z pracy to jeszcze powalczę z połączeniami (wszystko odnowa poskładam i zobaczymy). Dzięki za pomoc.
PostNapisane: 28 paź 2014, o 21:49
W sumie Ci nic nie pomogłem , ale się starałem a twój problem jest ciekawy.
PostNapisane: 28 paź 2014, o 21:51
Na stykówce a przewody ma krótkie no chyba że chodzi o ten przewód łączący SDA i uc to trochę dłuższy tak z 20 cm.
PostNapisane: 28 paź 2014, o 22:27
http://vindicator.pl/sites/default/files/projekty/1wire.pdf na koniec taki fajny pdf na temat 1-wire
PostNapisane: 29 paź 2014, o 17:58
Dzięki za linka ;) fajnie napisane. Sprawdziłem połączenia wygląda wszystko ok, nawet otworzyłem obudowę czujnika aby sprawdzić czy kolory przewodów odpowiadają opisowi. Na wyświetlaczu LCD cały czas wyświetla mi "-1" zrobiłem taki test i podmieniałem w kodzie wartości "-1" na inne i tylko w tym fragmencie kodu który podawałem wcześniej i podaje poniżej, zmiana wartości z "-1" np na "-2" wyświetlało mi "-2" w innych częściach kodu nie. Czy oznacza to że czujnik może być uszkodzony ?
Dariusz Brzózka napisał(a):
Spoko nic się nie stało co do pułapek to już to zrobiłem wychodzi na to że już wyrzuca na tym etapie kodu poniżej:
//check start condition 1
   if((DHT_PIN & (1<<DHT_INPUTPIN))) {
      return -1;
PostNapisane: 29 paź 2014, o 18:19
WItam
Pod jaki Pin masz podpiety czujnik i jakim mikrokontrolerem dysponujesz ?
PostNapisane: 29 paź 2014, o 18:23
Atmega8 PIN PD0.
PostNapisane: 29 paź 2014, o 18:27
w bibliotece dht.h rozumiem że zmieniłeś pin tam jest podłączone do PD6:
#define DHT_INPUTPIN PD[b]6[/b]
jeżeli tego nie zrobiłeś to .......... masz odpowiedz na pytanie czemu to nie chodzi
#define DHT_INPUTPIN PD6
PostNapisane: 29 paź 2014, o 18:29
Tak wcześniej też miałem podłączone pod PIN PD6 i nie działało a dzisiaj podłączyłem pod inny pin czyli PD0 i zmieniłem też w kodzie i efekt ten sam
PostNapisane: 29 paź 2014, o 18:37
ostatnia szansa to pobaw sie z czasmi:
   DHT_PORT |= (1<<DHT_INPUTPIN); //high
   DHT_DDR &= ~(1<<DHT_INPUTPIN); //input
   _delay_us(40);
      return -1;
_delay_us(40); z ta 40 coś możesz porobić zmniejszałeś na 20 ? zgodnie z notą może być wartość od 20 do 40us masz atmegę na kwarcu czy na bez, pracujesz w eaglu , czy masz ustawiony we własnościach projektu częstotliwość zegara odpowiednią , może to być banalne pytanie ale ....warto sprawdzić bo ja już sam nie wiem co może być już praktycznie koniec pomysłów to może jakaś podstawowa rzecz zawiodła.
to musi chodzic u mnie chodza dht11 i dht 22 na tej bibliotece na atmedz168 z kwarcem 8MHZ
PostNapisane: 29 paź 2014, o 20:34
No i jak ? Czekam na jakiś feedback.
PostNapisane: 29 paź 2014, o 20:38
No i nic już różne datasheet przerobiłem i z czasami tez i to samo chyba zamówię dht22 pisałeś że najlepszy?
PostNapisane: 29 paź 2014, o 20:53
taki mam jest z tego co widziałem na youtubie nawet mniejszy zobacz w datasheecie , chyba bardziej dokładniejszy, można dokonywać pomiarów na zewnątrz chociaż nie sprawdzałem przy ujemnej ponieważ mam go od 2 miesięcy. W sumie łatwiej znaleźć drivery, ten jest jakiś dziwny mało informacji jest o nim . Tylko cena trochę odstrasza ja dałem 29PLN/szt.
Nie wiem czy on jest sprawny, możę weź znajdz jakiś inny driver pod DHT22 i może to wina tego drivera ....nie wiem, ja zaraz poszukam może Ci wyślę .
http://www.pocketmagic.net/2012/11/temp ... FFGjslASRk
dosyć fajnie opisany projekt na końcu masz kod , fajnie napisane w pętli badany jest ten warunek na który Tobie się wysypuje 20-40 us , możesz sprawdzić to , ale myślę że jak masz wszystko dobrze podłączone i na kwarcu jedziesz ...a propo nie napisałeś o częstotliwości i czy w projekcei miałeś dobre wartości ?
PostNapisane: 29 paź 2014, o 21:08
Próbowałem na różnych częstotliwościach i w tych podanych i innych niestety to samo :(
PostNapisane: 29 paź 2014, o 21:32
to znaczy ze masz zwalony ten czujnik .......tak mi sie wydale
PostNapisane: 29 paź 2014, o 21:34
Do momentu przyjścia nowych jeszcze powalczę ;) Dzięki za pomoc naprawdę jestem wdzięczny :) uciekam Narka.
PostNapisane: 30 paź 2014, o 00:51
Dołączył(a): 03 mar 2014
Kolega wrzucam Ci plik dht.c, weź go podmień ze swoim i spróbuj ok?
Oczywiście define dla DHT-22. Możesz jak dalej nie zadziała zamienić rezystor 4.7k na 1k.
Porób te zmiany i napisz czy załapało ok?
z Niebieskim pozdRowieniem,
Doman89
PS Giciors kody źródłowe wrzucamy przez syntax=c ;)
PostNapisane: 30 paź 2014, o 07:02
Po pracy sprawdzę Twój plik widzę, że zmieniłeś czas na 2 ms z tego co kojarzę to próbowałem z takim czasem nie pamiętam czy na rezystorze 1k(na innych czasach też używałem rezystor 1k i bez zmian).
PostNapisane: 30 paź 2014, o 17:59
Niestety po podmianie pliku i zmianie rezystora ta sama sytuacja.
PostNapisane: 30 paź 2014, o 18:35
Zmiana wszystkiego na wszystko nie pomoże czujnik prawdopodobnie w ogóle nie działa po Resecie linii powinien coś wysłać , dając sygnał niski przez 200ms -500ms a potem wysoki tak jak jest w specyfikacji przez 20-40us powinien zmienić stan na niski a tu nic......
Może masz jakąś DHT11-stkę ? a w czym piszesz programy ? tak z ciekawości jakim środowiskiem dysponujesz ?
Ja kiedyś jak startowałem przypomniało mi się iż w Atmel Studio napisałem program i nie chciał chodzić walczyłem chyba 3 dni potem przeczytałem iż problem leżał w toolchain , ten sam kod wwaliłem do eclipsa i poszło bez problemu.
Może to jakiś fart ale z delay ami są często problemy (Mirek zawsze to powtarza i z tym się całkowice zgadzam po tym doświadczeniu- ale są wygodne).
PostNapisane: 30 paź 2014, o 19:09
Wszystkie programy piszę w Eclipse ;)
PostNapisane: 30 paź 2014, o 23:18
Dołączył(a): 26 lip 2012
Dodam od siebie, że odbiór danych z tego czujnika w pętli zajmuje dużo czasu procesora, a co gorsza musimy na czas odbioru blokować przerwania. Dużo lepszym sposobem jet zrobienie tego na przerwaniu zewnętrznym i timerze do odliczania czasu, w dość podobny sposób jak jet rozwiązany odbiór rc5 w bluebook. Jeśli jest ktoś chętny to opublikuję kod, co prawda pod lpc800 ale idea pozostaje ta sama.
PostNapisane: 30 paź 2014, o 23:26
Kolega to ostatnia moja porada to daj na 10ms ;) to jest czas max. oraz czas resetu na 180ms (aktualnie jest 100ms).
Od razu teoretycznie zapytam, ustawienia częstotliwości taktowania mikroprocesora w programie jak i mikroprocesorze dobrze ustawione?
Jak to wszystko zrobisz to naprawdę nie mam pomysłu co jest nie tak :/
Doman89
PostNapisane: 31 paź 2014, o 20:10
Widzę że kolega też stracił wszystkie możliwości , o częstotliwość to się pytałem (to podstawa operacji na czasówkach). Moim zdaniem albo czujnik jest zwalony albo to jest tak banalne rozwiązanie że nam do głowy nie przyszło.
Jakbyś rozwiązał problem to napisz .....dla informacji co było przyczyną.
Pozdrawiam i powodzenia
PostNapisane: 1 lis 2014, o 16:20
Panowie ruszył ;) ale na bibliotece z tej strony http://www.pocketmagic.net/2012/11/temperature-and-humidity-sensor-dht-22/#.VFT5xsnIfSO
Co do przyczyn dlaczego na tej ruszył a na tamtej nie jeszcze nie wiem będę miał chwilę czasu do postaram poszukać przyczyny ;)
------------------------ [ Dodano po: 21 minutach ]
Jeszcze brakuje mi jednej rzeczy jak odczytywać pomiary z dwóch czujników? Wiem że można z wykorzystaniem id czujników. Próbował już ktoś to ogarnąć?
PostNapisane: 1 lis 2014, o 17:48
Dołączył(a): 24 sty 2012
DHT nie mają ID czujników.
Jeśli chcesz czytać z dwóch czujników to musisz je podpiąć na dwóch różnych pinach procesora.
PostNapisane: 1 lis 2014, o 17:56
Uuu to się pomyliłem a więc dzięki za podpowiedź ;)
PostNapisane: 2 lis 2014, o 21:33
Widzę że zadziałał na bibliotece powyżej, ale nadal nie rozumiem czemu nie działał na wcześniejszej mimo tego że różnica polega na :
1. czas zerowania 1.1ms (było zmieniane )
2. czas odpowiedzi 50us i podtrzymania 100us (też zmieniałeś)
Nic wielkiego , zatem czemu tak się dzieje ?
