Teraz jest 30 mar 2026, o 22:46
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 162 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna strona
PostNapisane: 14 paź 2014, o 14:54
Dołączył(a): 03 paź 2014
a może wie ktoś jaka powinna być częstotliwość PWM przy kluczowaniu tranzystora w przetwornicy BUCK ? bo nie mogę nigdzie znaleźć odpowiedzi
PostNapisane: 14 paź 2014, o 16:10
Dołączył(a): 26 lut 2014
Im wyższa tym mniejsze dławiki i kondensatory. Najlepiej poza częstotliwością akustyczną, żeby nie było słychać tej przetwornicy. Np. LM2576 działa na 42kHz, LM2596 150kHz. Są też na wyższe częstotliwości.
PostNapisane: 14 paź 2014, o 18:25
czy to są dedykowane układy do przetwornic ??? bo z tego z co widzę z datasheet to układy dla buck'a ? tylko je chyba nie steruje się pwm tylko mają go w sobie o określonej częstotliwości np 150kHz. tylko nie mogę znaleźć w nocie jak regulować np. wypełnienie ?
PostNapisane: 15 paź 2014, o 23:01
Tak to są dedykowane układy do buck. A po co chcesz regulować wypełnienie? One same sobie regulują tak by utrzymywać odpowiednie napięcie na wyjściu bez względu na aktualne obciążenie. Jeśli chcesz sterować prądem wyjściowym i/lub napięciem takiej przetwornicy z UC to nie będzie łatwe. Możesz to zrobić regulując napięcie wyjściowe przetwornicy, ale może to powodować niestabilność układu. Obejrzyj poniższego linka, popatrz na schematy i może coś wykombinujesz. http://electronicdesign.com/boards/simple-switchers-make-simple-pre-regulators
PostNapisane: 16 paź 2014, o 07:36
to znaczy zależy mi aby przetwornica miała 2 tryby pracy (stałe napięcie, stały prąd) a te układy chyba tego nie potrafią, ;/
PostNapisane: 16 paź 2014, o 08:12
Potrafią i to lepiej niż procesor (zbyt wolne ADC i zbyt duży czas reakcji programu na budowę przetwornicy - tym bardziej 8). Masz linka powyżej i tam jest schemat jak i gdzie się podłączyć aby zamieniać napięcie wyjściowe przetwornicy procesorem (tym samym prąd dostarczany do obciążenia). Tylko trzeba to do kupy poskładać (pomiar prądu i napięcia wyjściowego i w zależności od potrzeb modyfikacja napięcia tak by uzyskać zadane parametry). Spróbuj najpierw zbudować pojedynczą przetwornicę bo to nie działanie włącz/wyłącz sterowane z UC.
PostNapisane: 16 paź 2014, o 08:54
Podoba mi się bardzo ten LM2576 po wstępnym rozpoznaniu, chociaż nie wiem czy nie będę potrzebował o wyjsciu 5 A a nie 3A, tylko tak jeśli chcę go zastosować do ładowania akumulatora kwasowo-owlowiowego w którym bedzie musiał być pomiar prądu i napięcia, nie mam zielonego pojęcia (już po czytaniu internetu) jak zastosować typowe rodzaje ładowania (CC - constant current, CV- constant voltage) czyli ładownie prądem o okreslonej wartosci a później przejscie w stan ładowania stałym napięciem.
PostNapisane: 16 paź 2014, o 21:16
Akumulatory kwasowo-ołowiowe powinieneś ładować stałym prądem 10-cio godzinnym, a po uzyskaniu maksymalnego dopuszczalnego napięcia utrzymywać to napięcie, aż prąd ładowania spadnie poniżej odpowiedniej wartości. Wtedy przerywasz ładowanie i tylko co jakiś czas sprawdzasz napięcie na zaciskach akumulatora i jeśli spadnie poniżej odpowiedniej wartości powinieneś doładować znów do pełna (tzw. ładowanie podtrzymujące).
PS. Na 5A też znajdziesz takie układy.
PostNapisane: 17 paź 2014, o 08:08
ryba84 ale dlaczego mówisz, że prądem 10 godzinnym akurat? to zależy od poziomu rozładowania akumulatora oraz co z tym się wiąże jego impedancji wewnętrznej.
mam taki zamiar aby wstępnie ładować CC (constant current) i wartość tego prądu jest ustalana samoczynnie i zależy od tego jak mocno jest rozładowany akumulator, aby przy mocno rozładowanych akumulatorach gdzie przy załączeniu ładowania napięci w trybie CC mogło by zbyt wysoko wzrosnąć to ustalam jakąś pętle zwrotną która jest ustawiona na poziomie miej więcej 14,4 V.
PostNapisane: 17 paź 2014, o 10:08
10-cio godzinnym tzn 1/10 pojemności akumulatora. Nie znaczy to, że będziesz zawsze ładował przez 10 godzin. To zależy od stopnia rozładowania akumulatora. Po prostu nie powinieneś przekraczać tego jeśli akumulator jest mocno rozładowany.
PostNapisane: 27 paź 2014, o 14:00
Panowie może ktoś podpowie jakie ustawienia przyjąć w Atmega8 aby uzyskać częstotliwość PWM 150kHz ?
PostNapisane: 27 paź 2014, o 14:46
Dołączył(a): 19 gru 2012
A może kolega zainteresuje się tą funkcjonalnością MKAvrCalculator'a http://mirekk36.blogspot.com/2013/06/avr-timer-calculator-new-tool.html ?
PostNapisane: 27 paź 2014, o 14:58
Dołączył(a): 03 mar 2014
Tak jak kolega napisał:
A może kolega zainteresuje się tą funkcjonalnością MKAvrCalculator'a http://mirekk36.blogspot.com/2013/06/av ... -tool.html ?
W dodatku to jakby nawet ktoś chciał Ci podpowiedzieć, bo np. nie masz Winowsa i nie odpalisz w/w programu to raczej przydało by się znać taktowanie Twojego mikrokontrolera co nie?
Wzory wszystkie masz również w datasheet'cie danego mikrokontrolera jak i w Bluebooku pięknie wytłumaczone.
z Niebieskim pozdRowieniem,
Doman89
PostNapisane: 27 paź 2014, o 15:01
8 MHz wew.
jak na razie to nic mi to nie dało ;/
kolego nie każdy na świecie ma bluebook'a.
czytałem datasheet i najwidoczniej jestem za tępy żeby to zrozumieć, ale dziękuje za pomoc jakoś sobie poradzę
PostNapisane: 27 paź 2014, o 15:47
Ale dlaczego nic nie dało?
Wpisujesz w górnym okienku te twoje 8 Mhz w dolnym okienku wpisujesz jaka częstotliwość Cię interesuje no i masz wszystkie ustawienia jakie musisz wykonać dla timerów.
PostNapisane: 27 paź 2014, o 15:52
po wpisaniu tego o czym mówisz pokazuje error w wyniku,
nie wiem o co chodzi z tymi pożądanymi czasami
PostNapisane: 27 paź 2014, o 15:54
Pokaż zrzut co wpisujesz w tych polach.
PostNapisane: 27 paź 2014, o 16:10
Kolega to masz ustawienia:
Doman89
PostNapisane: 27 paź 2014, o 16:11
PostNapisane: 27 paź 2014, o 16:15
150kHz PWM z AVR'ka ?? Hmmm, może jak by zrobić 2-3 bitowy programowy na podrasowanym zegarze to może i by się dało, ale sprzętowy 8,9,10 bit...(?) Chętnie poznam rozwiązanie.
PostNapisane: 27 paź 2014, o 16:20
doman89 no tak na 150 hz sie zgadza ale na 150 kHz ?
PostNapisane: 27 paź 2014, o 16:21
No ja się machnąłem i wpisałem 150 Hz :D
Kolega kliknij 52 i masz podany Error: 0,63%. Najmniejszy jaki uzyskasz błąd.
Tzn że o tyle procent będzie odbiegać częstotliwość od oczekiwanej.
Doman89
PostNapisane: 27 paź 2014, o 16:22
z tego co wiem to 8Mhz (taktowanie wew) podzielić przez preskaler 64 to wychodzi 125kHZ
no rozumiem czyli około 150 kHz to dlaczego kolega wyżej pisze że nie można tyle wyciągnąć
PostNapisane: 27 paź 2014, o 16:26
max PWM jest ze wzoru dla 8bitów
maxPWM=FCPU/prescaler/510
dla 9bitowego PWM .../1022, a dla 10 bitowego .../2046
PostNapisane: 27 paź 2014, o 16:28
to rozumiem że po takim wyniku kalkulatora mam ustwaić OCR! na wartość 52 binarnie wartość TCNT na 201 ?
PostNapisane: 27 paź 2014, o 16:30
Np. jeśli chcesz 8bitowy pwm (0-255), a taktowanie jest na 8000000Hz i ustawisz preskaler 1 to dzielisz to jeszcze przez 510 i Ci wychodzi max częstotliwość PWM=15686.27 czyli około 15,7kHz
Z tego widać, że jeśli zegar zmienisz na 16Mhz to max 31Khz uzyskasz.
Ostatnio edytowano 27 paź 2014, o 16:32 przez SylwekK, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 27 paź 2014, o 16:31
TCNT Cię nie interesuje.
Co do maksimum to się nie wypowiem, bo nigdy nie interesowałem się tematem.
Doman89
Kolega tak na przyszłość dla mojej wiedzy, nie powinno się dzielić przez 255 przy 8 bitach?
Doman89
PostNapisane: 27 paź 2014, o 16:37
czyli wychodzi że aby uzyskać częstotliwość PWM 150kHz muszę zastosować zew kwarc o wartosći 75Mhz. tak wychodzi z zimnej kalkulacji
PostNapisane: 27 paź 2014, o 16:39
takie są wzory - jeszcze z BASCOM'a ich pamiętam :) -510,1022,2046 - i w praktyce się to sprawdza, bo już parę rzeczy z PWM zrobiłem łącznie z przetwornicami step-up jako źródła prądowe dla LED, o całkiem fajnej sprawności.
@majkel00230 - hehe, tak to jeszcze chyba nikt nie przetaktował avr'a :)
PostNapisane: 27 paź 2014, o 16:46
właśnie jestem na etapie projektowania przetwornicy buck, i chciałem ją kluczować sygnałem 150kHz ale widzę że trzeba tu będzie zastosować kosmiczne częstotliwości kwarców zewn ;/ ;/ ;/
atmega obsługuje kwarce rzędu > 60MHz ?
a preskaler jest lepiej wybrać mniejszy czy większy ? ma to jakiś wpływ na działanie ? lepiej dążyć żeby był jak najmniejszy czy jak największy ?
Ostatnio edytowano 27 paź 2014, o 16:52 przez majkel00230, łącznie edytowano 1 raz
