Teraz jest 3 mar 2026, o 10:05
PostNapisane: 23 paź 2014, o 13:31
Dołączył(a): 15 wrz 2014
Dzień dobry,
korzystając z dobrodziejstwa jakim jest poradnik do obsługi diod WS2812B autorstwa pana Mirosława, zrealizowałem na jego podstawie swój program. Umożliwia on przełączanie (za pomocą przycisków) kolorów na poszczególnych diodach (switch nr 1 -> dioda nr 1 itd.). Diody mają zostać wykorzystane w makiecie domku, więc każda będzie przypadała na inne pomieszczenie.
I wszystko byłoby okej, gdyby nie to że jest to część projektu w której inny kolega zajmuje się programowaniem układu panel + sterownik Astraada i chce za jego pomocą sterować tymi diodami.
Problem jest taki że wyjście z Astraady wynosi 24V. Zastosowaliśmy prosty dzielnik napięcia i otrzymaliśmy napięcie 5.2V na ostatnim rezystorze. Chcieliśmy sterować atmegą w taki sam sposób w jaki sterowaliśmy diodami za pomocą przycisków, czyli poprzez zwarcie do masy. Oczywiście wcześniej masy zostałyby ze sobą zwarte, ale narazie to tylko teoria.
Pytanie: Czy takie coś jest w ogóle możliwe? Czy lepiej zrealizować to za pomocą jakiegoś protokołu komunikacji atmega <-> sterownik?
Pozdrawiam i z góry dziękuję za każdą radę.
PostNapisane: 23 paź 2014, o 14:46
Dołączył(a): 24 sty 2012
A może lepiej zastosować separację galwaniczną?
PostNapisane: 23 paź 2014, o 17:24
Z samym dzielnikiem problemu nie ma, bo przy rezystorach 470 Om, otrzymujemy 5.1 V. Pytanie czy takie rozwiązanie w ogóle wchodzi w grę i nie jest przekombinowane? Próbowaliśmy najpierw działać na logice dodatniej, gdzie przycisk był zwierany do VCC, ale nie zadziałało.
PostNapisane: 23 paź 2014, o 17:43
Dołączył(a): 03 mar 2014
Na moje oko to lepiej by było chyba komunikację zrobić między uC? Dla mnie to jakoś tak intuicyjne jest, że jak mają współpracować 2 mikroklocki to muszą się między sobą dogadać ;)
z Niebieskim pozdRowieniem,
Doman89
PostNapisane: 23 paź 2014, o 18:00
nie sprecyzowałem tego, ale sterownik też jest firmy Astraada i jest to sterownik przemyslowy z wyjściem 24V.
Schemat podłączenia wygląda tak:
Panel Astraada -> Sterownik Astraada -> uC -> Diody
Na panelu Astraada znajduje się menu, w którym chcielibyśmy obsługiwać kontrolę nad diodami (zapalenie odpowiedniej diody na taki, a nie inny kolor etc.). Do głowy przychodzi mi tylko MODBUS RTU, ale nie zajmowałem się tym nigdy i nie wiem jak wygląda sprawa po stronie mikrokontrolera.
Ale nie proszę o gotowe rozwiązanie, chcicałem się skonsultować w którą stronę poszliby inni, gdyby mieli podobny problem.
PostNapisane: 23 paź 2014, o 18:15
Dołączył(a): 01 paź 2013
Wydaje mi się iż najrozsądniejsze rozwiązanie podał kolega powyżej, czyli transoptory. Mają kilka zalet przede wszystkim napięcia, i całkowite odizolowanie dwóch obwodów, w razie jakichkolwiek komplikacji nic się nie może stać.
dodatkowo sam układ nie jest skomplikowany i da się go łatwo zainstalować
