Teraz jest 30 paź 2026, o 15:52
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 112 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
PostNapisane: 20 sie 2014, o 23:25
Dołączył(a): 19 cze 2014
Takie proste a tak trudno wpaść na to. dzięki wielkie. Pomogłeś i to mocno. Na pewno napotkam jeszcze jakiś problem to będę pisał. Na razie funkcje 03 04 16 działają, a to najważniejsze
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 17 paź 2014, o 22:04
Dołączył(a): 25 lis 2013
Panowie czy wiecie może jak odchudzić tą bibliotekę ?? zapakowałem to w megę8 z pomiarem temp. na 1wire i zrobiło się tak ciasno, że już strach cokolwiek dopisywać. A koniecznie muszę to upchnąć w megę8 :?
PostNapisane: 18 paź 2014, o 09:01
Dołączył(a): 06 maja 2012
A czemu koniecznie m8? Wymien na m328 ten sam układ pinów.
PostNapisane: 18 paź 2014, o 17:49
Dołączył(a): 30 mar 2013
Jaki program modbus master symulator free do testów, z funkcjami zadawania dla slove, możecie koledzy zaproponować ? Te które znam to tylko z funkcjami odpytywania. A może nie wiem jak je ustawić ?
PostNapisane: 18 paź 2014, o 17:53
mbpoll jest rewelacja
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 18 paź 2014, o 18:11
Wstępnie po zainstalowaniu wygląda ciekawie, właśnie o to chodzi. Ale czy wymaga klucza itp. W helpie pisze mi <unregistered> ?
PostNapisane: 18 paź 2014, o 21:48
aaadamw niestety biblioteka freemodbus nie obsługuje atmegi 328. Jest tam tylko 8, 16, 32, 128 i 168, a niestety nie jestem na tyle biegły, żeby sobie z tym poradzić. W bibliotece jest rtu, ascii i tcp a używam tylko rtu, więc pomyślałem, że można coś wywalić z biblioteki.
PostNapisane: 19 paź 2014, o 16:19
328 nie różni się niczym do 168 i 88 poza rozmiarem pamięci
w eclipse gadget jest taka opcja, która bez zagłębiania się w szczegóły usunie nieużywane funkcje z pliku hex
PostNapisane: 19 paź 2014, o 18:13
można i to dość dużo
pobaw się w pliku mbconfig.h
Masz tam ustawienia czy używsz RTU ASCII TCP.
ja k używasz tylko RTU daj tak:
pozniej możesz wyłączyć nieużywane rejestry/funkcje. Np Ja używam tylko Holding registers i nic więcej, więc Wszystkie input coils itp. też out.
powinno się ładnie odchudzić. Możesz też ograniczyć do minimum ilość potrzebnych rejestrów. Jak potzrebujesz np tylko temp z jednego czyjnika to zostaw
jeden rejestr dla całych stopni, drugi dla dziesiętnych, trzeci dla znaku +/-
powinna M8 zmieścić
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 19 paź 2014, o 19:20
skalarro wielkie dzięki :) pomogło :)
PostNapisane: 22 paź 2014, o 15:27
Utknąłem.
Zgodnie ze wszystkimi uwagami kolegów uruchamiam modbusa i powinno być ok a tu ciągle mam w ModbusMat1.1
Write status : Poll frame is successfully sent - .......
Read Status : Exception : Illegal Data Address - ......
W ModbusMAT1.1 w Comm Monitor
0A!04!00!00!00!04!F0!B2! - Sent witch CRC OK - z Mastera
0A!84!02!B3!03! - Excception incoming .. - odpowiedź ze Slove
Kompilacja, poprawki w programie, RS485 jest ok. U kolegów ruszyło u mnie nie. Prosiłbym o podpowiedź gdzie szukać przyczyny.
PostNapisane: 22 paź 2014, o 15:59
napisz co więcej, jak masz ustawiony modbus w AVR? komunikacja się odbywa, zakładam, że masz ok parametru tupu baud, parity, rtu itp.
Wysyłasz zapytanie do slave'a 10 o wartoć czterech InputRegisters zaczynając od 300000.
slave to odbiera ale zgłasza Error Code. I teraz jest tak bo:
1 - wysyłasz zapytanie o input registwers a w atmedze masz wyłączoną funkcję 04
albo
2 - wysyłasz ok, ale zakres adresów się nie zgadza.
pokaż kawałek kodu z mbconfig.h
oraz ten kawałek z main.c
lub
zależnie co masz ustawione w programie
Pozdrawaim
aha, na jakim procku uruchamiasz?
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 22 paź 2014, o 16:20
Uruchamiam na ATMega32 na zestawie testowym ZL3AVR.
Konwerter RS232/RS485 kupiony na Allegro, natomiast MAX485 dla pewności połączeń na płytce drukownej - testowej.
W mbconfig.h
i w main.c
PostNapisane: 22 paź 2014, o 16:24
spórz na spokojnie jeszcze raz na swó kod i na te kawałki o których pisałem. Wszystko tam ok??
definiujesz adres od 0x1000 co w funkcji 04 daje adres 301000 a odpytujesz adresy 300000, 300001, 300002, 30003
Wysłąna ramka powinna wyglądać tak: 0A 04 03 E8 00 04 70 C2
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 22 paź 2014, o 16:37
Mój błąd, bo podałem przykład dla offset=1, ale dla offset=1000 jest to samo. Czyli dla adresów 31000 - 31003.
Dla offset=1000 mam ramkę 0A!04!03!F7!00!04!40!C1!
Dla 1001 jest 03!F8 ale bez zmian.
Ostatnio edytowano 22 paź 2014, o 16:44 przez JurekG, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 22 paź 2014, o 16:43
raczej 301000 ale nie ważne. i tak używasz tylko numeru funkcji i 1000.
Spróbuj przestawić się na funkcję 03 czyli read HoldingRegisters i 16 Write Holding registers. Lepiej się sprawdzają.
pozatym zrób eksperyment. Zapytaj slavea o dwa holdingRegisters zaczynając od 1001, ale nie zmieniaj start addres i nregs w programie. zobacz czy odpowie poprawnie - w twoim przypadku na razie zerami.
czyli wylij taką ramkę: 0A 03 03 E9 00 02 14 C0
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 22 paź 2014, o 16:54
Zrobiłem jak piszesz i nadal to samo. W programie mbpoll też. Zastanawiam się czy może jednak ten RS485 coś nie działa.
Chociaż w tym ustawieniu widać że coś odpowiada, bo jak zmienię adres na inny niż 10 to od razu są timeout-y
PostNapisane: 22 paź 2014, o 17:07
to sprawdź, oczywicie w obie strony.powysyłaj jakie teksty przez terminal. to podstawa - musisz być pewny RSa. i możeszpodłączyć ledy pod RX i TX, czyli piny które idą do RSa. Będziesz łądnie widział czy procek wogóle odpowiada. A w pliku PORT.H jaki masz ustawiony pin jako RTS PIN? i do którego pinu masz podłączone RE/DE RSa?
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 22 paź 2014, o 18:18
Diody podłączyłem i widać że RxD co sekndę krótki impuls a na TxD też ale tylko jak adres ustawiony na 10.
RTS_PIN mam do PB0 i w PORT.H i na płytce. RxD do PD0 a TxD do PD1. Jeszcze spróbuję przez terminal.
PostNapisane: 22 paź 2014, o 18:25
to zachowuje się dobrze, odpowiada na zapytania. teraz pytanie co odpowiada. bo właściwa odpowiedź to nie jest. A jak pytasz o holdingregisters powiedzmy tylko 1001 to odpowiada ze zły adres czy timeoutem?
Spróbuj jeszcze zmienić rejestry dla input i holdings. teraz masz na tych samych, może miesza? daj jednemu 1000 drugiemu 1100np.
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 22 paź 2014, o 19:15
Widać coś z tymi adresami mu nie pasuje bo
W else wstawiłem PORTC &= ~WYJSCIE1; gasi mi leda co by znaczyło że do funkcji wchodzi ale instrukcja if jest nie spełniona.
Główny podejrzany to "usAddress"
PostNapisane: 22 paź 2014, o 19:23
leda gasi i gasić będzie.
zauważ że funkcję eMBpoll(); wywołujesz w pętki nieskończonej więc baaaardzo często. Wg mnie pierwsze wywołanie spełnia warunki i if się wykonje ale już następne wywołanie funkcji nie spełnia ifa i gasi led
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 22 paź 2014, o 19:44
Diodę zapalam przed węjsciem w pętlę nieskończoną z Poll. Diody mam do masy.
I tylko w tym jednym miejscu else gasi diodę. Gdy wstawię za if to nie gasi. Podobnie jest w obu funkcjach. Dlatego twierdzę że jest zły ten usAddress.
PostNapisane: 22 paź 2014, o 19:46
a jaką ramkę wysyłasz?
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 22 paź 2014, o 19:53
Hura jest !!! I jak zwykle błąd aż się smiać chce .
Otóż adres tu jest w formacie hex
#define REG_HOLDING_START 0x1000
a w ModbusMat podajemy dziesietnie 1000.
Wystarczyło zmienic na
#define REG_HOLDING_START 1000
i jest ok.
Dzieki skalarro za pomoc w szukaniu.
PostNapisane: 22 paź 2014, o 20:02
Toż kur... wróć kilka postów wyżej i zobacz na kawałki kodu jakie Tobie wklejałem i jak tam jest. Miałeś zrobić tak samo.!! Nie zauwaźyłem że tam tegi x jeszcze dodałeś w adresie
#define REG_HOLDING_NREGS           30
GeSHi
pierwsza moja odpowiedź na twój problem! :twisted:
cieszę się że dzaiła
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 22 paź 2014, o 20:06
Przepraszam, "jak sroka w kość" patrzyłem.
PostNapisane: 22 paź 2014, o 20:09
JurekG napisał(a):
Przepraszam
niezamaco ;]
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 3 lis 2014, o 22:00
Koledzy a jak zapisywać do procka? Zrobiłem tak jak zalecał kolega Krauser na pierwszej stronie i niestety z ModbusMAT1.1 nie daje się zapisać
Do zmiennej test próbowałem wpisać 1 z ModbusMAT1.1 i po kliknięciu zapisz na dole wyświetla się na czerwono Timeout
Dziękuję za wszelakie wskazówki :)
PostNapisane: 3 lis 2014, o 22:16
Po kolei kolego. ..
Co chcesz zapisać i w jaki sposób?
Używasz do zapisu do procka funkcji 16?
Po drugie o ile do porze interpretuje twoje wycinki kodu to zaraz po wywołaniu funkcji mbpoll() nadpisujesz rejestry wartościami zmiennych. Chyba nie to chciałeś osiągnąć?
Napisz trochę więcej szczegółów.
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
