Teraz jest 29 gru 2025, o 03:16
PostNapisane: 30 maja 2015, o 16:48
Witajcie mam pytanie czy spotkaliście się z czymś takim ??
Mam bibliotekę do MAGIC LEDÓW napisaną wraz z Mirka poradnikami jeżeli nie skonfiguruję TIMER0 czy 1 czy też 2 to wszystko pięknie śmiga.
Wystarczy że w int main(void) ustwię timer i to ledy zaczynają bardzo często mrugać i wyświetlać sobie losowe kolory nawet gdy są wyczyszczone i ustawione na 0 mocy.
Jeżeli wytnę konfigurację timera wszystko w ledach ładnie śmiga.
Procesor ATMEGA32 kwarc zewnętrzny 16.000.000
PostNapisane: 30 maja 2015, o 18:17
Czekaj czekaj bo nie kontaktuje za bardz nie mam teraz kodu przy sobie i ciężko mi myśleć bo w gościach jestem.
Obsługę timera też dodaję.
Używam timer 0.
A wyczytałem że TIMER2COMP jest w tablicy zaraz po intach więc jest najniżej.
Przyjadę i zerknę czy będzie poprawa sytuacji.
Nie mogę zrozumieć twojego ostatniego zdania.
mokrowski napisał(a):
Jeśli od nowo wstawionego timera, to ono będzie miało pierwszeństwo i zakłóca działanie procedur sterowania magic-lde'ami.
Mogę prosić o jego rozwinięcie ?
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 30 maja 2015, o 19:44
Dołączył(a): 20 wrz 2013
Jeśli korzystasz z procedury ws281x_asm_send w wersji z MKAVRCalculatora (szczerze mówiąc nie wiem czy są inne), to na czas jej wykonania musisz blokować przerwania.
PostNapisane: 30 maja 2015, o 19:52
hm właśnie wgrywam film jak to wygląda ... :) przy użyciu TIMER0 nie jest źle ale jeszcze są babole ....
zobacze postaram się blokować obsługę przerwania na czas wysłania ws281x_asm_send ... nie mniej wg mnie powinno to pięknie śmigać bez blokowania przerwań.
Ps przed samym wysłaniem bufora do ledów robię
cli();
zaraz po wysłaniu
sei();
i wygląda na to że jest wszystko ok.
Tylko zastanawiam się czy da się jakoś bez blokowania timera to zrobić by nie było takich smaczków ... bo w aucie mrugający niebieski albo czerwony to ciągłe zatrzymania policyjne :)
PostNapisane: 30 maja 2015, o 20:28
przerwania trzeba wyłączać na czas nadawania danych do MAGIC LED i to bez żadnego gadania ;) bez żadnego ale .... nie ma że boli ....
A w niczym nie powinno to przeszkadzać - o ile nie robisz jakiegoś wielkiego ekranu LED do wyświetlania filmów ;)
przy okazji - panowie - jak prezentujecie film na YT to ustawiajcie go jako PUBLICZNY a nie PRYWATNY - bo wtedy tylko widzi go osoba która wstawiła ten film.
PostNapisane: 30 maja 2015, o 20:59
Oj sorki bo aparat nagrał mi dźwięk z domku więc na czas podmiany dźwięku dałem jako prywatny ... już jest jako publiczny.....
------------------------ [ Dodano po: 32 minutach ]
Z wyłączeniem timerów jest elegancko dzięki koldzedzy za pomoc w rozwiązaniu problemu :)
jak to Mirek mówi on jest początkujący to ja jestem raczkujący :)
Nie mniej dzięki wam udało mi się rozwiązać problem :)
PostNapisane: 30 maja 2015, o 22:27
No no i znowu prywatny film zamiast publiczny ;)
PostNapisane: 31 maja 2015, o 09:19
Nio teraz to była wina YT bo po dodaniu audio zmieniłem na public a on coś nie zmienił.
Dzięki za info już jest jako public.
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 31 maja 2015, o 10:23
IMHO najlepiej przesyłać film jako "niepubliczne". Wtedy z jednej strony do momentu udostępnienia linka dostęp do filmu ma tylko autor, z drugiej strony po opublikowaniu linka film oglądać może każdy (każdy, kto zna link). Poza tym filmu nie widać na liście filmów w youtube co w przypadku, tak jak tu do wykorzystania na forum, jest plusem.
PostNapisane: 31 maja 2015, o 11:12
A jak wam się ogólnie podoba pomysł na dzienne lampy ?
W starych spaliły się ledy więc przy okazji można je rozbudować :)
lewy kierunkowskaz na timerze wymyśliłem w ten sposób
ma ktoś pomysł na optymalizację ??
PostNapisane: 31 maja 2015, o 13:35
aaaa to kierunkwoskazy są do auta ? tak ? ..... a tak można sobie robić ? czy tego nie reguluje jakieś tam prawo i np na przeglądzie technicznym nie zrobią z tym porządku ???
Jeśli byłoby można to powiem że to SUPER pomysł ;) mega super ;)
PostNapisane: 31 maja 2015, o 13:55
Dołączył(a): 24 kwi 2013
Kogoś może korcić, żeby niebieskie migacze zaprogramować ;)
PostNapisane: 31 maja 2015, o 16:03
Regulują to przepisy że lampy muszą mieć wbity nadruk E4 0087 RL00 i moje takowe posiadają bo są to oryginalne oprawy od lamp dziennych gdyż w dotychczasowym zestawie spaliły się ledy więc wymyśliłem że użyję WS2812B
na przeglądzie nikt się nie doczepi bo:
podłączone będą zgodnie z wymogiem czyli
jak w aucie jest pozycja zapłon to świecą lampy dzienne
jak zapalisz postojowe światła to dzienne muszą zgasnąć
a dodatek jest taki że w trakcie włączenia lewego kierunkowskazu to w lewej lampi mryga kierunek ... będzie zsynchronizowany z oryginalnym kierunkowskazem a prawa lampa przygasa o 25%
dodatkowo w trakcie włączenia awaryjek są migadełka.... ala stroboskop a że jest koloru pomarańczowego i takie zgodnie z prawem można stosować bez dodatkowych uprawnień.
mam dodatkową funkcję strobo policyjne .... :) ale program pozwala je włączyć tylko gdy w stacyjce jest ppozycja ACC bez zapłonu więc nie będzie nikogo korciło żeby w trakcie jazdy włączyć a na posotoju gdy auto jest np na parkingu a parking jest prywatny / osiedlowy / marketowy to policja mandatu nie ma prawa ci wlepić chyba że zawoła Ją właściciel posesji.
Lampy strobo policyjne są dodatkiem włączanym tylko przy ACC jednak można szybko założyć zworkę i włączać w trakcie jazdy ....
ja mogę takowych używać w momencie gdy mam pozwolenie Leśniczego na wjazd do lasu w poszukiwaniu zawodników sportowych którzy się zgubili w trakcie biegów :) więc jak mam kupować za ok 500 - 1500 zł belkę kolorową to sobie użyję do tych celów lampy dzienne :)
PostNapisane: 31 maja 2015, o 20:09
No to pokaż później jakieś fotki czy filmik jak to wygląda na żywo w trakcie działania w aucie :) .... z miłą chęcią bym popatrzył .... świetny pomysł
PostNapisane: 31 maja 2015, o 22:35
Dziś już powstała płytka jutro będzie trawienie, lutowanie i testy :) więc na dniach zapodam fotki i film :)
PostNapisane: 1 cze 2015, o 05:48
Dołączył(a): 29 maja 2013
Efekt jak w nowych audi :) tez te paski ledowe w lampach robia za kierunki... Ladny bajer...
Podpis...
