Teraz jest 23 lip 2026, o 11:04
 Tytuł: MILTI_LED
PostNapisane: 6 mar 2012, o 20:29
Dołączył(a): 29 lut 2012
Znowu się zbłaźnie ale po wgraniu Muilti_LEDA z płyty i i po prawidłowej konfiguracji nic się nie wyświetla. A jak przepisuje z książki to brakuje zawartość pętli while w main.c i LED świeci byle jak :( Jak ktoś mógłby podesłać pliki .c i .h to by była kolejna eliminacja
a poniżej moje :
 Tytuł: Re: MILTI_LED
PostNapisane: 6 mar 2012, o 20:46
Przykro mi ale tym razem zanim zabiorę się za analizę problemu i ew sugestie najpierw przypomnę (i to już po raz kolejny)
1. kod źródłowy proszę umieszczać w znacznikach "["syntax=c"]" i na końcu "["/syntax"]" (pomijamy te cudzysłowy tylko, zamiast w znacznikach "["code"]" (zrób edycję swojego pierwszego postu i zobacz jak poprawiłem ręcznie te znaczniki code na syntax)
2. proszę nie umieszczać przypadkiem na forum kodów źródłowych całych plików bibliotecznych z DVD, co najwyżej całkowicie swoje przerobione wersje albo jakieś fragmenty, które konkretnie sprawiają ci problem ze zrozumieniem. A w pełni można pokazywać kod programu z plików main(). Tu niech będzie, że uznam, że to są twoje wersje plików *.c i *.h
3. ABSOLUTNIE nie dopuszczam opisu problemu typu "świeci byle jak" albo "nic się nie wyświetla" nie opisując jednocześnie dokładnie jakie masz połączenia i nie pokazując fragmentu pliku *.h z konfiguracją albo swoim schematem
4. czy używasz zestawu ATB ? Nie traktuj proszę że ja jestem w stanie zapamiętać ten fakt z twojego poprzedniego postu, a jeśli nie ATB to trzeba pokazać swój własny schemat i jak to dostosujesz.
w przeciwnym wypadku nie będę w stanie udzielać pomocy OK ?
PostNapisane: 6 mar 2012, o 21:01
zmusiłeś mnie do myślenia :) dziękuje Ci za to . Okazało się że w pętli if dla licznika brakowało odniesienia do tablicy :( cyfry[cy1]
itd.
jeszcze raz przepraszam za zmarnowanie czasu
Ok w takim razie będę zamieszczał swoje . Mam ATB . Stosownie staram się przerabiać i anlizować z zamieniając makra z pliku nagłówkowego dla takich definicji jakich LED_DATA bo to już kompletnie mi rozmazuje obraz . W każdym razie dziwi mnie czemu nie działa program z płyty DVD
W podpisie dodałem co mam :) teraz bedzie wszystko jasne
PostNapisane: 6 mar 2012, o 23:34
Wiesz co ? to SUPER pomysł z tym info w podpisie - to mi od razu zdecydowanie ułatwia wszelkie odpowiedzi bo przynajmniej wiem że jeśli chodzi o sprzęt to mamy dokładnie pod ręką to samo ;) .... (fajny pomysł)
Ale ok - piszesz, że przykład z DVD nie działa ci. A do jakiego portu podłączyłeś segmenty i anody ? Posłuchaj to nie może nie działać - przecież ja tego programu nie pisałem na kolanie, na sucho i z głowy - zadałem sobie bardzo dużo trudu żeby to co masz na DVD na 100% działało od pierwszego tzw kopa. Działa to setkom ludzi - więc jak nie działa to mogą być tylko dwie przyczyny i nie związane z kodem programu.
1. robisz jakiś błąd w połączeniach
2. coś jest nie tak z zestawem ATB a dokładniej mówiąc z wyświetlaczem. No ale to to akurat może sprawdzić sobie nawet osoba która się nie zna na programowaniu ani na elektronice. Wystarczy wziąć dwa przewody połączeniowe i tak:
a.) podłączasz segment A do GND
b.) podłączasz ANODĘ1 do GND
i MUSI się zapalić segment A na pierwszym wyświetlaczu wyraźnie
potem to samo co w podpunktach a i b tylko kolejno dla segmentów B,C, D ..... i DP
potem to samo tylko dla ANODA2, 3 i 4
jeśli wszystkie się ładnie zaświecą - to przykro mi ale nie ma mowy o żadnej przyczynie ze strony zestawu ATB i pozostaje TYLKO i wyłącznie przyczyna taka - że podłączasz nie tak (to znaczy nie do tych pinów/portów co trzeba) - sprawdź lepiej to - masz przecież plik konfiguracyjny *.h a w nim widać co do czego jest podłączone. Bo coś mi się wydaje że podłączasz to sobie ot tak z głowy ;) jeśli się mylę to napisz.
PostNapisane: 7 mar 2012, o 00:16
Dołączył(a): 14 lut 2012
Nie ma bata nie zadziała :)
Podłącz segment A do GND
Anodę do VCC
I wybacz naszemu mentorowi ale "chłopak" zapracowany i przemęczony jest :)
PostNapisane: 7 mar 2012, o 07:19
wczoraj w nocy walczyłem ale ustaliłem tylko:
1. Wszystkie segmenty działają bo jak uzupełniłem kod o to co napisałem 3 posty więc nie muszę sprawdzać czy w ogóle działa
2. Podłączone mam w następujący sposób :
-PC0 ->Seg A ; PC1->Seg B ;....;PC7 ->DP
-PA0-> Anoda 1 z dołu ; PA1 -> Anoda 2 z dołu i tak do 4 anody
-druga wersja jaką próbowałem z anodami PA0->Anoda 4 od dołu; .....PA3 ->Anoda 1 z dołu.
W funkcji main jest pętla while której zawartość nie mam wpisanej i działa jak należy segmentówka wyświetla porządane cyfry .
Wczoraj jeszcze podłączyłem LCD wgrałem kod napisany przez mirekk36 i też nie działa tzn. pola znakowe 1 linijki są wygaszone a druga linijka jest załączona.
PostNapisane: 7 mar 2012, o 11:23
Anodę do VCC
Jest bat ;) tylko tak zadziała jak pisałem bo tranzystory sterujące anodami są typu PNP więc nie ma innej możliwości niż anody do GND. To tak gwoli wyjaśnienia.
PostNapisane: 7 mar 2012, o 11:38
Dlatego jeszcze raz zwracam ci uwagę - zajrzyj do pliku lcd44780.h w projekcie na DVD, który nie chce ci działać - tam w nim segmenty i anody są skonfigurowane na inne piny niż ty tu sobie podłączasz. I powiem więcej - SPECJALNIE w książce pisałem o innych pinach a w projekcie tym konkretnie zrobiłem na jeszcze innych - po co? po to żeby zmusić troszkę czytelnika do ćwiczenia - i zrozumienia po co są pliki *.h
masz więc dwie możliwości:
1. albo zmienisz w tym pliku konfigurację na te piny do których sobie podłączyłeś (jak wyżej) skompilujesz i odpalisz i RUSZY
2. albo fizycznie zmienisz kabelkami połączenia na takie jakie są w tym pliku i też przykład RUSZY
czy teraz jaśniej ?
Patrz wyżej - i zaglądaj do plików konfiguracyjnych - rozumiesz ? przecież nie można sobie podłączyć wyświetlacza LED czy LCD czy czegokolwiek zewnętrznego jak ci się żywnie podoba - trzeba to skonfigurować w programie - ale hmmmm niestety widzę jedną rzecz - chyba kolega nie czytał książki po kolei tylko na wyrywki albo wręcz zabrał się za rozdziały od razu te z ćwiczeniami :( .... bo widzę, że w ogóle się kolega nie orientuje do czego jest podział plików na źródłowe *.c oraz nagłówkowe *.h - a przecież to jest w książce bardzo dobrze opisane - tylko chyba nie przeczytane w ogóle ? mam rację ? :(
PostNapisane: 7 mar 2012, o 12:01
No to teraz to ja się :oops:
Jednak "Nasz miszczo" nie jest az tak zmęczony :)
PostNapisane: 7 mar 2012, o 14:10
w woli wyjaśnienia Piny które podałem wcześniej dot. Multi LEDa.
Do LCD zgodnie z książka str 206. ale zaglądam do nagłówkowego od lcd i jest port b no i wszystko stało się jasne :) :oops: normalnie wstyd
Po raz kolejny dzięki za pomoc mam nadzieję, że to ostatnia taka wpadka.
