    Teraz jest 9 paź 2025, o 01:29
    PostNapisane: 10 paź 2019, o 18:11
    Dołączył(a): 05 gru 2017
    Wybaczcie że męczę temat struktur ale kiedy wydaje mi się że już coś łapię
    to znowu coś idzie nie tak
    Podaję kod z poradnika pt.Gra snejk
    Mirek będzie na mnie krzyczał że taki długi kod ;) ale jest to na temat
    i krótsza wersja nie miała by sensu ( tak myślę )
    pytanie JAK WYŚWIETLIĆ NA LCD WARTOŚCI WPISANE DO STRUKTURY Z FUNKCJI
    void pokaz_alarm( TALARM * wsk ) ORAZ void pokaz_alarm1( TALARM * wsk )
    PostNapisane: 10 paź 2019, o 19:17
    Nie będzie mirek krzyczał ;) ale może ktoś coś podpowie ? ;) ... o ile jest sens w ogóle w ten sposób to wyświetlać ?
    PostNapisane: 11 paź 2019, o 07:05
    Dołączył(a): 29 paź 2017
    Napisałem Ci kawałek kodu jak można wypełnić czasówki. Analogicznie możesz wyświetlić zawartość struktury.
    Nie wywoływałbym funkcji ze struktury do wyświetlenia czasów. Tak jak napełnianie jej pól, tak i wyświetlanie można zrealizować jedną funkcją poza strukturą. Tak sobie myślę (ale to moje przemyślenia) że funkcja w strukturze ma sens wtedy gdy jest specyficzna dla każdej struktury struktury.
    Jestem na GG 31324
    Nowy soft, nowa nadzieja.
    PostNapisane: 11 paź 2019, o 11:58
    Panie Mirku
    Moje przemyślenia są następujące
    Jak będę mógł wyświetlić to co wpisuję w funkcjach void pokaz_alarm(TALARM * wsk ) oraz void pokaz_alarm1 (TALARM * wsk )
    a odczyt będzie z
    typedef struct {
    uint8_t godz;
    uint8_t min;
    uint8_t sek;
    void (* pokaz_alarm_ptr)(void * wsk); // Z TEGO MIEJSCA
    }TALARM;
    to będę wiedział że wpisywane wartości są odczytywane z struktury a nie z samej funkcji
    jeśli są z samej funkcji to wcale nie jest powiedziane że struktura działa
    Poza tym jeśli będę mógł je wyświetlić na LCD to i te wartości mogę przerabiać do innych
    celów nie tylko do wyświetlania ale i sterowania wyjściami itp.
    Ale najpierw muszę się dowiedzieć jak je z tam tond wydostać
    PostNapisane: 11 paź 2019, o 17:21
    Koledzy możecie mi wytłumaczyć co od czego jest zależne
    w moim przykładzie struktury
    czy zmienne strukturalne są napełniane wartościami z ustawień w funkcji
    w której wpisuję do zmiennych wsk -> godz = 22;
    kiedy w pętli while wywołuję funkcję init_alarm ( );
    to wyświetlają mi się same zera tak jakby zmienne strukturalne były puste czyli same zera
    tak jakby nic do niej nie było wpisane
    mimo że do nich wpisuję wartości przez wsk -> godz = 22;
    PostNapisane: 11 paź 2019, o 18:48
    A gdzie wywołujesz funkcje ? :
    Nie widzę tego w kodzie.
    Poczyściłem z ciekawości z komentarzy Twój kod skompilowałem
    No i popatrzyłem w plik .lss (nie mam podpiętego wyświetlacza) no ale widać że coś się dzieje :)
    Żyć nie umierać
    Wskaźniki się wskaźnikują zmienne przypisują
    Jestem na GG 31324
    PostNapisane: 11 paź 2019, o 19:23
    Wywołuje ją w pętli głównej programu while (1){
    i za komentowane if ( alarm [0] . pokaz_alarm_ptr ) alarm[0]
    oraz if ( alarm [1] . pokaz_alarm_ptr ) alarm[1]
    Ale nie mogą zrobić poprawki w kodzie w pierwszym poście
    bo czas miną na edycję
    a nie chcę mnożyć listingów
    możesz mi powiedzieć czy wartości które są wpisywane do struktury
    są w zmiennych strukturalnych zapisywane ?
    np. w strukturze zmienna o nazwie ( godz )
    będzie pamiętała ustawienie wartości
    dla np. zegar 1 ustaw godz = 22
    a dla zegar 2 ustaw godz = 13
    Ale żeś sypnął asemblerem :)
    PostNapisane: 11 paź 2019, o 19:55
    Z tym asemblerem to po prostu skopiowałem to co zrobił kompilator :)
    Czasem gdy chcę coś sprawdzić to tam zaglądam.
    Widać że wartości są przepisywane do rejestrów.
    Nie znam assemblera ale pewne rzeczy można z tego pliku wywnioskować nawet nie znając go
    Skompiluj program i zajrzyj do niego
    Jestem na GG 31324
    PostNapisane: 17 paź 2019, o 14:34
    Kolego JarekB
    Ta struktura działa dzięki za pomoc :D
