Teraz jest 14 wrz 2026, o 12:44
PostNapisane: 10 paź 2019, o 18:11
Dołączył(a): 05 gru 2017
Wybaczcie że męczę temat struktur ale kiedy wydaje mi się że już coś łapię
to znowu coś idzie nie tak
Podaję kod z poradnika pt.Gra snejk
Mirek będzie na mnie krzyczał że taki długi kod ;) ale jest to na temat
i krótsza wersja nie miała by sensu ( tak myślę )
pytanie JAK WYŚWIETLIĆ NA LCD WARTOŚCI WPISANE DO STRUKTURY Z FUNKCJI
void pokaz_alarm( TALARM * wsk ) ORAZ void pokaz_alarm1( TALARM * wsk )
PostNapisane: 10 paź 2019, o 19:17
Nie będzie mirek krzyczał ;) ale może ktoś coś podpowie ? ;) ... o ile jest sens w ogóle w ten sposób to wyświetlać ?
PostNapisane: 11 paź 2019, o 07:05
Dołączył(a): 29 paź 2017
Napisałem Ci kawałek kodu jak można wypełnić czasówki. Analogicznie możesz wyświetlić zawartość struktury.
Nie wywoływałbym funkcji ze struktury do wyświetlenia czasów. Tak jak napełnianie jej pól, tak i wyświetlanie można zrealizować jedną funkcją poza strukturą. Tak sobie myślę (ale to moje przemyślenia) że funkcja w strukturze ma sens wtedy gdy jest specyficzna dla każdej struktury struktury.
Jestem na GG 31324
Nowy soft, nowa nadzieja.
PostNapisane: 11 paź 2019, o 11:58
Panie Mirku
Moje przemyślenia są następujące
Jak będę mógł wyświetlić to co wpisuję w funkcjach void pokaz_alarm(TALARM * wsk ) oraz void pokaz_alarm1 (TALARM * wsk )
a odczyt będzie z
typedef struct {
uint8_t godz;
uint8_t min;
uint8_t sek;
void (* pokaz_alarm_ptr)(void * wsk); // Z TEGO MIEJSCA
}TALARM;
to będę wiedział że wpisywane wartości są odczytywane z struktury a nie z samej funkcji
jeśli są z samej funkcji to wcale nie jest powiedziane że struktura działa
Poza tym jeśli będę mógł je wyświetlić na LCD to i te wartości mogę przerabiać do innych
celów nie tylko do wyświetlania ale i sterowania wyjściami itp.
Ale najpierw muszę się dowiedzieć jak je z tam tond wydostać
PostNapisane: 11 paź 2019, o 17:21
Koledzy możecie mi wytłumaczyć co od czego jest zależne
w moim przykładzie struktury
czy zmienne strukturalne są napełniane wartościami z ustawień w funkcji
w której wpisuję do zmiennych wsk -> godz = 22;
kiedy w pętli while wywołuję funkcję init_alarm ( );
to wyświetlają mi się same zera tak jakby zmienne strukturalne były puste czyli same zera
tak jakby nic do niej nie było wpisane
mimo że do nich wpisuję wartości przez wsk -> godz = 22;
PostNapisane: 11 paź 2019, o 18:48
A gdzie wywołujesz funkcje ? :
Nie widzę tego w kodzie.
Poczyściłem z ciekawości z komentarzy Twój kod skompilowałem
No i popatrzyłem w plik .lss (nie mam podpiętego wyświetlacza) no ale widać że coś się dzieje :)
Żyć nie umierać
Wskaźniki się wskaźnikują zmienne przypisują
Jestem na GG 31324
PostNapisane: 11 paź 2019, o 19:23
Wywołuje ją w pętli głównej programu while (1){
i za komentowane if ( alarm [0] . pokaz_alarm_ptr ) alarm[0]
oraz if ( alarm [1] . pokaz_alarm_ptr ) alarm[1]
Ale nie mogą zrobić poprawki w kodzie w pierwszym poście
bo czas miną na edycję
a nie chcę mnożyć listingów
możesz mi powiedzieć czy wartości które są wpisywane do struktury
są w zmiennych strukturalnych zapisywane ?
np. w strukturze zmienna o nazwie ( godz )
będzie pamiętała ustawienie wartości
dla np. zegar 1 ustaw godz = 22
a dla zegar 2 ustaw godz = 13
Ale żeś sypnął asemblerem :)
PostNapisane: 11 paź 2019, o 19:55
Z tym asemblerem to po prostu skopiowałem to co zrobił kompilator :)
Czasem gdy chcę coś sprawdzić to tam zaglądam.
Widać że wartości są przepisywane do rejestrów.
Nie znam assemblera ale pewne rzeczy można z tego pliku wywnioskować nawet nie znając go
Skompiluj program i zajrzyj do niego
Jestem na GG 31324
PostNapisane: 17 paź 2019, o 14:34
Kolego JarekB
Ta struktura działa dzięki za pomoc :D
