    Teraz jest 23 lip 2025, o 07:55
    PostNapisane: 12 wrz 2019, o 10:55
    Dołączył(a): 28 maja 2016
    Cześć.
    Walczę z ADC na zestawie ATB. NIe jestem elektronikiem, więc pewne podstawy są dla mnie nie jasne. Problem mam z wyliczeniem rezystora, któy należy dołożyć do zestawy ATB w dzielniku napięcia. Napięcie wejściowe jest wówne 5V. Potencjometr na zestawie ATB ma wartość 20 k. Jakiego wzoru muszę użyc aby wyliczyć brakuący rezystor? Prawo ohma? Czy muszę znać prąd jaki jest w układzie?
    Po napisaniu programu z poradnika Pana Mirka niestety Wartość ADC nie zmienia się na całym zakresie potencjometru (przy użyciu rezystora 10k).
    Nikt nie mówił,że będzie łatwo...
    PostNapisane: 12 wrz 2019, o 11:08
    Dołączył(a): 26 lut 2014
    https://nauka.money.pl/wzor-na-dzielnik ... a-w588467/
    w MkAvrCalculatorze w zakładce narzędzia też masz podane
    PostNapisane: 12 wrz 2019, o 11:13
    ok, Dziękuję. Ale czy w tym wzorze mam prZYjąć ,że napięcie wejściowe róna się 5V, napięcie wyjściowe 0V? jeden opornik 20k, a drugi muszę wyliczyć ze wzoru. Czy takie dane powinienem podstawić do wzoru?
    Uwe=5V
    Uwy=0V
    R1=20k (potencjometr)
    R= szukane?
    PostNapisane: 12 wrz 2019, o 11:44
    Dołączył(a): 26 sty 2016
    Hmmm, Mirek coś na ten temat pisze.
    https://atnel.pl/atb-pomiar-napiecia-adc.html
    Tam jest chyba wszystko, czego potrzebujesz :)
    PostNapisane: 12 wrz 2019, o 11:59
    ok, Dziękuję. Sytuacja opanowana.
    ------------------------ [ Dodano po: 25 minutach ]
    Problem był w tym,że nie brałem pod uwagę napięcia odniesienia. Za dożu informacji na raz. Nie wiedziałem,że muszę ustawić rezystorami takie maksymalne napięcie, jakie jest napięcie odniesienia w uC. I tu był cały kłopot. Teraz wiem,że gdy napięcie odniesienia jest róne 5V, to zamiast rezystora w zestawie ATB wystarczy włożyć zworkę, Jeśłi napięcie odniesienia jest róne 2,56, to mając na ATB potencjometr 20k, trzeba użyć rezystora dodatkowego o tej samej wartośći. :) Tak , aby na wyjściu z potencjometru było właśnie napięcie odniesienia 2,56.
