    Teraz jest 9 paź 2025, o 00:58
    PostNapisane: 11 wrz 2019, o 16:19
    Dołączył(a): 20 cze 2016
    Dzień dobry, mam bardzo banalne może dla Was pytanie, lecz dla mnie jako stawiającego pierwsze kroki próbującego zrozumieć istotę dzialania zasilacza ATX niekoniecznie. Trafił mi się zasilacz ATX który jest wyposażony w APFC CM6800 i układ TNY226. Sterownik PWM to GR8823N. Zasilacz miał taką bolączkę, że niby był dobry, ponieważ PS_on i standby podawał, ale nie włączał się. Okazało się, że bardzo pokaźna ilość kurzu(dywanik na aż pi razy drzwi 0,5cm, sic!) przyczynił się do "śmierci" tranzystora 2SD667. Po wymianie tego tranzystora , podłączyłem zasilacz przez żarówkę 53W, żarówka zgasła, lecz jak włączę zasilacz przez zwarcie ps_on zasilacz rusza, podaje napięcia prawidłowe i żarówka się świeci pełną mocą. Czy to jest normalne? Wydaje mi się, że tak i jest to spowodowane tym, że zasilacz bierze więcej mocy niż te 53W dlatego się zapala, jednak wolę mieć pewność, niż na pałę przepiąć bez żarówki i ubić prawie sprawny zasilacz...
    PostNapisane: 11 wrz 2019, o 16:29
    Dołączył(a): 05 sty 2015
    Powinna tylko mignąć razy przy ładowaniu kondensatorów, pomiar napięci out robiłeś pod obciążeniem?
    Wymontuj tranzystor i sprawdź czy żarówka dalej świeci, jesteś w stanie zmierzyć pwm z drivera?
    Może warystor uwalony, albo kondensator/y?
    PostNapisane: 11 wrz 2019, o 16:55
    Napięcia:
    5.04,12,07,3,37. na wyjściu na jałowo. Obciążę go i sprawdzę jeszcze pod. PWM nie mam jak sprawdzić. Właśnie mnie to zdziwiło bo słyszałem że jaja z żarówką przy PFC są, ale na zasadzie że miga, a nie świeci stałym światłem. Dokładnie to tak wygląda. Podpinam do gniazdka, żarówka mignie i gaśnie. Zwieram ps_on, zasilacz rusza i żarówka zapala się pełnym światłem.
    Tranzystory są dobre. Sprawdziłem je ładując bramkę sondami miernika i przewodzi. Po rozładowaniu bramki jest poprawne 700mV D-S, reszta brak przejścia.
    ------------------------ [ Dodano po: 25 minutach ]
    Okej, sytuacja wyjaśniona. PFC świrowało, ponieważ odmówiłem dwie zdrowaśki, podpiąłem na krótko, bez żarówki i działa. Nic nie strzeliło, napięcia są w normie, tak więc zostaje poskręcać i test bojowy. Zawsze tak robię że podpinam na jałowo zasilacz i jak widzę że działa, zapinam obciążenie i dopiero jeszcze raz pomiar i test przez godzinkę czy się nie grzeje etc... Znalazłem jeszcze takie objaśnienie tego zjawiska:
    "PFC to ciekawy temat - niektóre układy nie mają generatora jako takiego i po wyzwoleniu czekają na sygnał prądu z opornika w drenie. Gdy wstawisz żarówkę prąd nigdy nie wzrośnie i na bramce jest stałe + kilka V. Powoduje to permanentne przywarcie zasilania i żarówka świeci. W innym przypadku kontroler nie może podbić napięcia z tak wtrąconą rezystancją i PWM ustawia się na maksymalne wypełnienie."
    PostNapisane: 12 wrz 2019, o 10:09
    Pojawił się kolejny problem... Skubańcowi lecą na łeb i szyję napięcia. Dałem mu dwie żarówki 55W na 12V i 5V i napięcie siada do 10V z groszami i na 5V do 4 z groszami Na 3v3 nawet do 2,95. Wymieniłem na wtórnej elektrolity na 3300u i dalej siada. Ma ktoś pomysł co jeszcze może być? Ech, jaka szkoda że nie mam jak podejrzeć co robi sterownik... Napięcie za mostkiem 375V, więc chyba tutaj nie będzie problemu. Zasilacz ma chińskie 20A na 5 i 12V... Yhym, chciałbym to widzieć jak ciągnie gamingową grafę jak wystarczy parę A i już napięcie siada...
    PostNapisane: 12 wrz 2019, o 11:33
    Oj, ale fajtułapa jestem... Wpadłem w sidła dzielonego napięcia... Ocknąłem się że to przecież zasilacz(niby bo że to I-box to nie jestem tego pewny, chociaż wykonanie jest spoko z tego co widzę, więc może) ma 550W i ma dzieloną linię 12V i nie obciążyłem 12V2. Zrobiłem knif taki, że dałem 55W na każdą linię i PWM ogarnął - 5,02V i 12,06, 3,32.... Dobrze że zaskoczyłem, że ma dzielone 12V i tutaj jest problem, że jak głównych napięć mu się nie obciąży to wtedy PWM dostaje głupawki i nie jest w stanie odpowiednio ustawić PWM-u żeby zabanglało jak trzeba...
