    Teraz jest 23 wrz 2025, o 00:52
    Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 46 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
    PostNapisane: 11 paź 2014, o 15:46
    Dołączył(a): 12 maja 2014
    majster napisał(a):
    ale rozkładam ręce i nie wiem od czego zacząć
    Jesli napiszesz co chcialbys osiagnac to moze bede Ci w stanie jakos pomoc ... uC -> appka na PC w miare mi jakos ostatnio wyszla :D
    PostNapisane: 11 paź 2014, o 18:07
    No spoczko wiec zaloze nowy temat i opisze o co chodzi.
    Namazane ze smarta.
    PostNapisane: 11 paź 2014, o 23:22
    Dołączył(a): 04 lut 2013
    Moim problemem jest to że nie mogę niczego odebrać z procesora,a konkretnie chodzi o odebranie statusów z mikroswitcha umieszczonego na płytce testowej Atmega16 według programu z BB.
    Wcześniej opisywałem dokładnie o co mi chodzi i podawałem na poprzednich postach kod w C#.
    Jeśli Ktoś się czuje na siłach pomóc to proszę o porady.
    PostNapisane: 12 paź 2014, o 00:58
    Hey Mirku :)
    Bo ostatnio mnie sily opuscily :) ale ... jesli masz czas to podeslij mi swoj projekt na @ i opisz dokladnie co Ci nie dziala lub co powinno dzialac inaczej to sprobuje Cie naprowadzic!
    PostNapisane: 12 paź 2014, o 13:51
    Tak dla wszystkich gdyby komus moglo by sie przydac. Ponizsze napisane jest w C# i obsluguje przychodzace ramki UDP poprzez CallBacki
    Wiec najpierw (ladnie z przykladem z Microsoftu) definiujemy sobie klase , ktora wykorzystamy przy przekazywaniu obiektu do naszej funkcji zwrotnej (callback)
    język csharp
    Nastepnie definiujemy nasze zmienne globalne w projekcie
    język csharp
    A pozniej np w metodzie obslugi klikniecia guzika lub czegokolwiek innego tworzymy nasz server UDP. Na potrzeby tego przykladu jest tam adres IP 192.168.1.6 oraz port 7878
    język csharp
    a na sam koniec nasza funkcja obslugujaca zdarzenie otrzymania danych
    język csharp
    Powyzsze napisalem w .Net 4.0 wiec nie powinno byc problemow z blokowaniem watku glownego etc...
    Mam nadzieje , ze sie to komus przyda :D
    PostNapisane: 12 paź 2014, o 18:24
    Na prosbe Mirka wklejam caly kod z WindowsForms w .NEt 4.0
    język csharp
    PostNapisane: 12 paź 2014, o 19:22
    Próbowałem na Twoim kodzie ale jak kliknę button_1 to mam komunikat.
    I w tym miejscu program stoi i nic się nie dzieje:-(
    Okienka mam tak zrobione
    PostNapisane: 12 paź 2014, o 19:30
    a jak zmienisz
    język csharp
    PostNapisane: 12 paź 2014, o 19:40
    Teraz mam taki inny błąd
    PostNapisane: 12 paź 2014, o 19:41
    Postaraj sie zmienic port ?
    PostNapisane: 12 paź 2014, o 19:43
    Dawałem już różne np.1200 albo 22700 i cały czas ten sam komunikat
    PostNapisane: 13 paź 2014, o 16:02
    Dzięki za pomoc głównie Rafałowi,problem rozwiązany ,nie zauważyłem że inny jest port do wysyłania z PC do Atmegi a inny port do odbioru.Tak że kod podany przez Rafała działa dobrze i teraz można wysyłać i odbierać bez problemu.
    Myślę że ten temat można już zamknąć bo i nie mam pytań w sprawie UDP.
    Pozdrawiam wszystkich biorących udział w tej dyskusji i dziękuję za odpowiedzi i poświęcony czas. :-)
    PostNapisane: 13 paź 2014, o 21:06
    No ja się biorę za komunikację UDP więc zapewne trochę pomęczę kolegów
    PostNapisane: 13 paź 2014, o 21:08
    Czuj sie swobodnie meczac ;) bo jak pisalem wyglada na to ze komunikacja PC <-> uC jest na czasie :) A razem z Mirkiem1968 mamy juz po wczorajszej sesji mniej wiecej dzialajace dobrze kody zrodlowe do zabawy :D
    PostNapisane: 13 paź 2014, o 21:46
    Cieszę się ukończę zarys programu i na pewno będę pytał :)
    PostNapisane: 23 paź 2014, o 18:37
    Tymczasem wrzuciłem plik do arta , bowiem się odnalazł :)
    http://www.sunduino.pl/wordpress/start- ... pip-4-udp/
    można pobierać klienta i podglądnąć ...
