Teraz jest 29 lis 2026, o 13:50
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 46 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 11 paź 2014, o 15:46
Dołączył(a): 12 maja 2014
majster napisał(a):
ale rozkładam ręce i nie wiem od czego zacząć
Jesli napiszesz co chcialbys osiagnac to moze bede Ci w stanie jakos pomoc ... uC -> appka na PC w miare mi jakos ostatnio wyszla :D
PostNapisane: 11 paź 2014, o 18:07
No spoczko wiec zaloze nowy temat i opisze o co chodzi.
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 11 paź 2014, o 23:22
Dołączył(a): 04 lut 2013
Moim problemem jest to że nie mogę niczego odebrać z procesora,a konkretnie chodzi o odebranie statusów z mikroswitcha umieszczonego na płytce testowej Atmega16 według programu z BB.
Wcześniej opisywałem dokładnie o co mi chodzi i podawałem na poprzednich postach kod w C#.
Jeśli Ktoś się czuje na siłach pomóc to proszę o porady.
PostNapisane: 12 paź 2014, o 00:58
Hey Mirku :)
Bo ostatnio mnie sily opuscily :) ale ... jesli masz czas to podeslij mi swoj projekt na @ i opisz dokladnie co Ci nie dziala lub co powinno dzialac inaczej to sprobuje Cie naprowadzic!
PostNapisane: 12 paź 2014, o 13:51
Tak dla wszystkich gdyby komus moglo by sie przydac. Ponizsze napisane jest w C# i obsluguje przychodzace ramki UDP poprzez CallBacki
Wiec najpierw (ladnie z przykladem z Microsoftu) definiujemy sobie klase , ktora wykorzystamy przy przekazywaniu obiektu do naszej funkcji zwrotnej (callback)
język csharp
Nastepnie definiujemy nasze zmienne globalne w projekcie
język csharp
A pozniej np w metodzie obslugi klikniecia guzika lub czegokolwiek innego tworzymy nasz server UDP. Na potrzeby tego przykladu jest tam adres IP 192.168.1.6 oraz port 7878
język csharp
a na sam koniec nasza funkcja obslugujaca zdarzenie otrzymania danych
język csharp
Powyzsze napisalem w .Net 4.0 wiec nie powinno byc problemow z blokowaniem watku glownego etc...
Mam nadzieje , ze sie to komus przyda :D
PostNapisane: 12 paź 2014, o 18:24
Na prosbe Mirka wklejam caly kod z WindowsForms w .NEt 4.0
język csharp
PostNapisane: 12 paź 2014, o 19:22
Próbowałem na Twoim kodzie ale jak kliknę button_1 to mam komunikat.
I w tym miejscu program stoi i nic się nie dzieje:-(
Okienka mam tak zrobione
PostNapisane: 12 paź 2014, o 19:30
a jak zmienisz
język csharp
PostNapisane: 12 paź 2014, o 19:40
Teraz mam taki inny błąd
PostNapisane: 12 paź 2014, o 19:41
Postaraj sie zmienic port ?
PostNapisane: 12 paź 2014, o 19:43
Dawałem już różne np.1200 albo 22700 i cały czas ten sam komunikat
PostNapisane: 13 paź 2014, o 16:02
Dzięki za pomoc głównie Rafałowi,problem rozwiązany ,nie zauważyłem że inny jest port do wysyłania z PC do Atmegi a inny port do odbioru.Tak że kod podany przez Rafała działa dobrze i teraz można wysyłać i odbierać bez problemu.
Myślę że ten temat można już zamknąć bo i nie mam pytań w sprawie UDP.
Pozdrawiam wszystkich biorących udział w tej dyskusji i dziękuję za odpowiedzi i poświęcony czas. :-)
PostNapisane: 13 paź 2014, o 21:06
No ja się biorę za komunikację UDP więc zapewne trochę pomęczę kolegów
PostNapisane: 13 paź 2014, o 21:08
Czuj sie swobodnie meczac ;) bo jak pisalem wyglada na to ze komunikacja PC <-> uC jest na czasie :) A razem z Mirkiem1968 mamy juz po wczorajszej sesji mniej wiecej dzialajace dobrze kody zrodlowe do zabawy :D
PostNapisane: 13 paź 2014, o 21:46
Cieszę się ukończę zarys programu i na pewno będę pytał :)
PostNapisane: 23 paź 2014, o 18:37
Tymczasem wrzuciłem plik do arta , bowiem się odnalazł :)
http://www.sunduino.pl/wordpress/start- ... pip-4-udp/
można pobierać klienta i podglądnąć ...
