    Teraz jest 23 maja 2025, o 17:26
    PostNapisane: 5 paź 2014, o 20:29
    Dołączył(a): 19 lut 2014
    Jako, że ostatnio przerabiałem toster który posiada regulację czasu pracy z wyświetlaniem poziomów za pomocą 7 diod.
    Jak to w praktyce działa.
    Dioda nr 1 zaświecana jest całkowicie oddzielnie, zaś diody od 1 do 7.
    Schemat:
    Problemem na który trafiłem było to, iż nie znalazłem gotowca na obliczenia bitów portu.
    Po kilku próbach powstał arkusz z wyliczeniami.
    Dzięki temu mogłem poustawiać warunki dla załączania poszczególnych diod 1-7 oraz osobno LED8/9.
    Ta mała informacja powyżej nie może się co prawda równać do wideo-poradników kol.Mirka, lecz dla niektórych może okazać się pomocna.
    LA
    http://leszczamiga.ppa.pl/
    PostNapisane: 6 paź 2014, o 17:24
    np tak ??
    :P
    Pobaw się kodem :)
    PostNapisane: 6 paź 2014, o 17:36
    Jako, że oprogramowanie pisałem w Bascom:
    język basic4gl
    C mnie na razie jakoś mniej lubi.
    PostNapisane: 6 paź 2014, o 17:41
    Dołączył(a): 22 lip 2013
    ale za to bluebook Cie polubi ;)
    GreenBook i BlueBook
    PostNapisane: 7 paź 2014, o 11:53
    Niveasoft napisał(a):
    Numer pinu może być od czegoś zależny(może być zmienną) i zmieniany podczas pracy programu. Ten prosty przykład zapala po kolei diody. "Serce" to trzy linijki. Reszta tylko dla wizualizacji powtórki.
    język basic4gl
    W tym przykładzie zapalane są kolejno diody.
    Wg mojego założenia dioda na 0 miała być zapalana oddzielnie, zaś od 1-7 w zależności od naciśnięcia przycisku.
    Dlatego pętla For .. Next nie mogła być brana pod uwagę.
    Dodatkowo ilość zapalanych diod miała ścisły związek z wyznaczonym czasem działania urządzenia.
