Teraz jest 28 sie 2026, o 18:58
PostNapisane: 5 paź 2014, o 20:29
Dołączył(a): 19 lut 2014
Jako, że ostatnio przerabiałem toster który posiada regulację czasu pracy z wyświetlaniem poziomów za pomocą 7 diod.
Jak to w praktyce działa.
Dioda nr 1 zaświecana jest całkowicie oddzielnie, zaś diody od 1 do 7.
Schemat:
Problemem na który trafiłem było to, iż nie znalazłem gotowca na obliczenia bitów portu.
Po kilku próbach powstał arkusz z wyliczeniami.
Dzięki temu mogłem poustawiać warunki dla załączania poszczególnych diod 1-7 oraz osobno LED8/9.
Ta mała informacja powyżej nie może się co prawda równać do wideo-poradników kol.Mirka, lecz dla niektórych może okazać się pomocna.
LA
http://leszczamiga.ppa.pl/
PostNapisane: 6 paź 2014, o 17:24
np tak ??
:P
Pobaw się kodem :)
PostNapisane: 6 paź 2014, o 17:36
Jako, że oprogramowanie pisałem w Bascom:
język basic4gl
C mnie na razie jakoś mniej lubi.
PostNapisane: 6 paź 2014, o 17:41
Dołączył(a): 22 lip 2013
ale za to bluebook Cie polubi ;)
GreenBook i BlueBook
PostNapisane: 7 paź 2014, o 11:53
Niveasoft napisał(a):
Numer pinu może być od czegoś zależny(może być zmienną) i zmieniany podczas pracy programu. Ten prosty przykład zapala po kolei diody. "Serce" to trzy linijki. Reszta tylko dla wizualizacji powtórki.
język basic4gl
W tym przykładzie zapalane są kolejno diody.
Wg mojego założenia dioda na 0 miała być zapalana oddzielnie, zaś od 1-7 w zależności od naciśnięcia przycisku.
Dlatego pętla For .. Next nie mogła być brana pod uwagę.
Dodatkowo ilość zapalanych diod miała ścisły związek z wyznaczonym czasem działania urządzenia.
