    Teraz jest 20 maja 2025, o 02:28
     Tytuł: Prosty UART
    PostNapisane: 30 wrz 2014, o 14:48
    Dołączył(a): 21 cze 2014
    Dzień dobry,
    jeśli zamieszczam temat w nieodpowiednim dziale proszę o przeniesienie. Dzisiaj z braku zajęć i przeziębienia postanowiłem napisać sobie bardzo prosty program na PC do wysłania pojedynczego znaku jak też i stringu na port szeregowy. Kod napisany w C++\Qt jak na razie działa i chyba nie ma co w nim nie działać :). Kilka słów o programiku, sterownik jeśli w ogóle można go tak nazwać staruje z domyślnymi ustawieniami COM2, 8BitData, 9600BaudRate, NoParity, 1StopBit, mamy możliwość zmiany tych ustawień. Trzy przyciski do zapalania i gaszenia trzech diod. Pole tekstowe do wysłania stringu i tyle. Teraz kolej na sprzęt, atmega8 kod w C właściwie z noty, kilka if'ów, nic nadzwyczajnego. Udało się zabić nudę i wstać w końcu z łóżka:D.
    Kod Atmega8
    Programik:
    Pozdrawiam serdecznie.
    Ostatnio edytowano 30 wrz 2014, o 19:08 przez tobiasz256, łącznie edytowano 1 raz
     Tytuł: Re: Prosty UART
    PostNapisane: 30 wrz 2014, o 18:45
    Dołączył(a): 01 gru 2013
    This application failed to start because it could not find or load the QT platform plugin "windows"....
    Skajpaj: Zbyszek_1976
    PostNapisane: 30 wrz 2014, o 19:09
    Dołączyłem biblioteki powinno być OK
    PostNapisane: 30 wrz 2014, o 20:47
    mokrowski napisał(a):
    Do dystrybucji programu na Qt albo kompilujesz statycznie, albo użyj
    http://www.dependencywalker.com/
    aby sprawdzić jakie *dll'ki program wymaga.
    https://www.dropbox.com/s/dd30x8ys55fxj ... 5.png?dl=0
    Co dalej kolego Mokrowski ?
