Teraz jest 7 lis 2026, o 05:52
 Tytuł: Prosty UART
PostNapisane: 30 wrz 2014, o 14:48
Dołączył(a): 21 cze 2014
Dzień dobry,
jeśli zamieszczam temat w nieodpowiednim dziale proszę o przeniesienie. Dzisiaj z braku zajęć i przeziębienia postanowiłem napisać sobie bardzo prosty program na PC do wysłania pojedynczego znaku jak też i stringu na port szeregowy. Kod napisany w C++\Qt jak na razie działa i chyba nie ma co w nim nie działać :). Kilka słów o programiku, sterownik jeśli w ogóle można go tak nazwać staruje z domyślnymi ustawieniami COM2, 8BitData, 9600BaudRate, NoParity, 1StopBit, mamy możliwość zmiany tych ustawień. Trzy przyciski do zapalania i gaszenia trzech diod. Pole tekstowe do wysłania stringu i tyle. Teraz kolej na sprzęt, atmega8 kod w C właściwie z noty, kilka if'ów, nic nadzwyczajnego. Udało się zabić nudę i wstać w końcu z łóżka:D.
Kod Atmega8
Programik:
Pozdrawiam serdecznie.
Ostatnio edytowano 30 wrz 2014, o 19:08 przez tobiasz256, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: Prosty UART
PostNapisane: 30 wrz 2014, o 18:45
Dołączył(a): 01 gru 2013
This application failed to start because it could not find or load the QT platform plugin "windows"....
Skajpaj: Zbyszek_1976
PostNapisane: 30 wrz 2014, o 19:09
Dołączyłem biblioteki powinno być OK
PostNapisane: 30 wrz 2014, o 20:47
mokrowski napisał(a):
Do dystrybucji programu na Qt albo kompilujesz statycznie, albo użyj
http://www.dependencywalker.com/
aby sprawdzić jakie *dll'ki program wymaga.
https://www.dropbox.com/s/dd30x8ys55fxj ... 5.png?dl=0
Co dalej kolego Mokrowski ?
