    Teraz jest 15 sie 2025, o 08:17
    PostNapisane: 19 wrz 2014, o 16:34
    witam zacząłem testować ATB - Ethernet 2.0 i mam mały problem.
    Zestaw ATB 1.4 moduł ATB - Ethernet 2.0
    procesor Atmega 32
    dla testu czy działa komunikacja oraz moduł wgrałem program 20_ETH_serwer_www żywcem zimportowany z BB wydanie sztywne ...
    Zestaw podłączony jest do routera, ustawiony adres IP: 192.168.2.22 wsad kompiluje się prawidłowo i wgrywa do atmegi
    Procesor działa ... a ja nie mogę ani dać ping -t 192.168.2.22 ani otworzyć w przeglądarce www
    Nie zmieniałem nic w kodzie jedyna zmiana to adres IP.
    Proszę o pomoc.
    PostNapisane: 19 wrz 2014, o 17:06
    Dołączył(a): 07 kwi 2013
    Adres bramy domyślnej zgodny z konfiguracją Twojej sieci?
    Adres MAC nie koliduje z innymi urządzeniami w sieci?
    PostNapisane: 19 wrz 2014, o 17:18
    Poza tym przy gniazdku kanda masz 2 zielone zworki rozwarte .... to je zewrzyj ;)
    PostNapisane: 19 wrz 2014, o 17:22
    Co masz na myśli pisząc czy adres bramy jest zgodny z konfiguracją mojej sieci?
    Sieć działa komputer ma internet.
    W Atb ethernet ustawiasz adres ip i mac adres nie ustawiasz bramy no chyba ze coś przeoczyłem.
    Co do mac adresu to na pewno nie koliduje. W sieci mam 2 kompy które na bank nie maja macadresu MIREK
    Nie wiem co jest grane.
    Wgralem program testowy udp piny prawidłowo skonfigurowane. W programie tester udp świeci się status na zielono. Na lcd pisze Start... a komunikacja leży.
    Namazane ze smarta.
    PostNapisane: 19 wrz 2014, o 17:23
    Przeczytaj co napisalem wyzej
    PostNapisane: 19 wrz 2014, o 17:36
    O pisaliśmy razem i nie widziałem twojego wpisu.
    Ahh kurka zaraz potestuje faktycznie pisałeś o tym w bb i mi umknęło. Jak zobaczyłem zworki prze Canda na atb to mi zaświtało.
    Tak Mirku 2 zworki załatwiły sprawe. Tylko musiałem wypiąć programator. Czy tak powinno być że przy zasilaniu usb i zapiętej tasiemce do programatorka nie odbiera ramek?
    Namazane ze smarta.
    PostNapisane: 19 wrz 2014, o 17:49
    Powinno dzialac z wpietym programatorem ... ale ja to kiedys robilem z usbasp a niestety z atb ft232r nie pamietam czy testowalem
    PostNapisane: 19 wrz 2014, o 17:54
    Ok jeszcze po testuje z FT a jak będzie problem to przełączę się na USBASP będzie wygodniej.
    Chcę napisać program do sterownika w VS EX 2010 wiem że będzie mi ciężko ale każda nauka się przyda nawet ta pod górkę :)
    PostNapisane: 19 wrz 2014, o 20:32
    Dołączył(a): 01 sty 2014
    Nie wiem czy pomogę, ale ja na początku przygody z modułem Ethernet (takim allegrowym) i bibliotekami Mirka miałem problem. Wszystko kompilowało się ładnie, wgrywało a moduł nie odpowiadał na pingi. Ogólnie nic nie działało. U mnie później okazało się, że aby poprawnie działał program z niebieskiej książki musiał być podłączony wyświetlacz LCD albo w kodzie programu zakomentowany, bo program zatrzymywał się na funkcji lcd_init();
    Wyszło przez przypadek bo UDP działało (nie było LCD) a TCP już nie.
    http://www.ate-zbaszyn.eu
    PostNapisane: 19 wrz 2014, o 20:38
    Kolego u mnie z modulem mirka atnel.pl atb ethernet zapomnialem o zworkach. Co do modulow allegro nie trstowalem i nie bede testowal. Bo mirka naklad pracy sie liczy i uzywac atb ethernet bede jak bede mogl uzyc w sofcie to tylko to zadne allegro bo lubie mirka wsparcie techniczne
    Namazane ze smarta.
    PostNapisane: 19 wrz 2014, o 20:41
    a co to kolego ma wspólnego z bibliotekami z książki hmm? proszę nie wprowadzaj ludzi w błąd
    to miało coś wspólnego z kodem w main C, gdzie był wyświetlacz LED z obsługą pinu RW ... więc to normalne jak jedzenie kanapki z masłem ... a nie że z bibliotekami coś nie tak
    I nic przypadkiem nie musi wychodzić bo w książce jest WYRAŹNIE opisane jak ja podchodzę do LCD ...
    Reasumując - trzeba po prostu logicznie podejść do zagadnienia ...
    PostNapisane: 19 wrz 2014, o 20:53
    No ma to tyle wspólnego, że czasami małe przeoczenie, głupi błąd, niedopatrzenie właśnie powoduje takie wątpliwości. Niby moduł sprawny, niby wszystko poprawnie podłączone a potem wpisy na forum nie działa.
    Ja się podzieliłem moim doświadczeniem, myślałem że się przyda, ale widzę że chyba każdy musi sam dojść do prawdy...
    PostNapisane: 19 wrz 2014, o 21:14
    Kolego ale to naprawdę nie ma nic wspólnego z tematem bo temat ma się do
    ATB 1.04 i ATB ETHERNET
    nie ma nic wspólnego z modułem z allegro
    jak już pisałem u mnie błąd był błahy brak zapiętych zworek przy złączu canda
    PostNapisane: 19 wrz 2014, o 21:22
    Kolego - czy używając zestawu ATB 1.04 i ATB Ethernet bez modułu LCD i nie poprawiając kodu programu będzie działać? NIE
    Możliwości dlaczego układ nie działa (hardware+software) to czasami mogą być miliony od braku zworki poczynając a kończąc na braku przecinka.
    Sam się wiele razy o tym boleśnie przekonałem. Wiele razy właśnie przez głupi przypadek z forum tego i innych dowiedziałem się o możliwej przyczynie nieprawidłowości. Wiele razy nigdy bym nie wpadł czasami na trywialne rozwiązania. Dlatego zawsze słucham wszystkich a dopiero potem wyciągam swoje wnioski.
    PostNapisane: 19 wrz 2014, o 22:15
    Ależ będzie działąć na LCD nic nie zobaczę bo go nie mam podłączonego ale ledy załącza.
    Jak wyżej pisałem kod z BB więc tutaj pomyłki nie było ... więc kolego ja przyjmuję twoje informacje do wiadomości
    ale
    ale
    ale
    at 1.04 + atb ethernet +kod z BB działa wyśmienicie
    PostNapisane: 19 wrz 2014, o 22:20
    rozumiem, że gdyby kod korzystał z RS232 a nie LCD - a ty akurat miałbyś kaprys żeby ci działał z LCD - to też byś wyciągał wnioski - że biblioteki do Ethernetu z książki są złe ? ... no bez przesady - trzeba myśleć, czytać i działać logicznie
