Teraz jest 28 wrz 2026, o 22:41
PostNapisane: 19 wrz 2014, o 16:34
witam zacząłem testować ATB - Ethernet 2.0 i mam mały problem.
Zestaw ATB 1.4 moduł ATB - Ethernet 2.0
procesor Atmega 32
dla testu czy działa komunikacja oraz moduł wgrałem program 20_ETH_serwer_www żywcem zimportowany z BB wydanie sztywne ...
Zestaw podłączony jest do routera, ustawiony adres IP: 192.168.2.22 wsad kompiluje się prawidłowo i wgrywa do atmegi
Procesor działa ... a ja nie mogę ani dać ping -t 192.168.2.22 ani otworzyć w przeglądarce www
Nie zmieniałem nic w kodzie jedyna zmiana to adres IP.
Proszę o pomoc.
PostNapisane: 19 wrz 2014, o 17:06
Dołączył(a): 07 kwi 2013
Adres bramy domyślnej zgodny z konfiguracją Twojej sieci?
Adres MAC nie koliduje z innymi urządzeniami w sieci?
PostNapisane: 19 wrz 2014, o 17:18
Poza tym przy gniazdku kanda masz 2 zielone zworki rozwarte .... to je zewrzyj ;)
PostNapisane: 19 wrz 2014, o 17:22
Co masz na myśli pisząc czy adres bramy jest zgodny z konfiguracją mojej sieci?
Sieć działa komputer ma internet.
W Atb ethernet ustawiasz adres ip i mac adres nie ustawiasz bramy no chyba ze coś przeoczyłem.
Co do mac adresu to na pewno nie koliduje. W sieci mam 2 kompy które na bank nie maja macadresu MIREK
Nie wiem co jest grane.
Wgralem program testowy udp piny prawidłowo skonfigurowane. W programie tester udp świeci się status na zielono. Na lcd pisze Start... a komunikacja leży.
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 19 wrz 2014, o 17:23
Przeczytaj co napisalem wyzej
PostNapisane: 19 wrz 2014, o 17:36
O pisaliśmy razem i nie widziałem twojego wpisu.
Ahh kurka zaraz potestuje faktycznie pisałeś o tym w bb i mi umknęło. Jak zobaczyłem zworki prze Canda na atb to mi zaświtało.
Tak Mirku 2 zworki załatwiły sprawe. Tylko musiałem wypiąć programator. Czy tak powinno być że przy zasilaniu usb i zapiętej tasiemce do programatorka nie odbiera ramek?
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 19 wrz 2014, o 17:49
Powinno dzialac z wpietym programatorem ... ale ja to kiedys robilem z usbasp a niestety z atb ft232r nie pamietam czy testowalem
PostNapisane: 19 wrz 2014, o 17:54
Ok jeszcze po testuje z FT a jak będzie problem to przełączę się na USBASP będzie wygodniej.
Chcę napisać program do sterownika w VS EX 2010 wiem że będzie mi ciężko ale każda nauka się przyda nawet ta pod górkę :)
PostNapisane: 19 wrz 2014, o 20:32
Dołączył(a): 01 sty 2014
Nie wiem czy pomogę, ale ja na początku przygody z modułem Ethernet (takim allegrowym) i bibliotekami Mirka miałem problem. Wszystko kompilowało się ładnie, wgrywało a moduł nie odpowiadał na pingi. Ogólnie nic nie działało. U mnie później okazało się, że aby poprawnie działał program z niebieskiej książki musiał być podłączony wyświetlacz LCD albo w kodzie programu zakomentowany, bo program zatrzymywał się na funkcji lcd_init();
Wyszło przez przypadek bo UDP działało (nie było LCD) a TCP już nie.
http://www.ate-zbaszyn.eu
PostNapisane: 19 wrz 2014, o 20:38
Kolego u mnie z modulem mirka atnel.pl atb ethernet zapomnialem o zworkach. Co do modulow allegro nie trstowalem i nie bede testowal. Bo mirka naklad pracy sie liczy i uzywac atb ethernet bede jak bede mogl uzyc w sofcie to tylko to zadne allegro bo lubie mirka wsparcie techniczne
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 19 wrz 2014, o 20:41
a co to kolego ma wspólnego z bibliotekami z książki hmm? proszę nie wprowadzaj ludzi w błąd
to miało coś wspólnego z kodem w main C, gdzie był wyświetlacz LED z obsługą pinu RW ... więc to normalne jak jedzenie kanapki z masłem ... a nie że z bibliotekami coś nie tak
I nic przypadkiem nie musi wychodzić bo w książce jest WYRAŹNIE opisane jak ja podchodzę do LCD ...
Reasumując - trzeba po prostu logicznie podejść do zagadnienia ...
PostNapisane: 19 wrz 2014, o 20:53
No ma to tyle wspólnego, że czasami małe przeoczenie, głupi błąd, niedopatrzenie właśnie powoduje takie wątpliwości. Niby moduł sprawny, niby wszystko poprawnie podłączone a potem wpisy na forum nie działa.
Ja się podzieliłem moim doświadczeniem, myślałem że się przyda, ale widzę że chyba każdy musi sam dojść do prawdy...
PostNapisane: 19 wrz 2014, o 21:14
Kolego ale to naprawdę nie ma nic wspólnego z tematem bo temat ma się do
ATB 1.04 i ATB ETHERNET
nie ma nic wspólnego z modułem z allegro
jak już pisałem u mnie błąd był błahy brak zapiętych zworek przy złączu canda
PostNapisane: 19 wrz 2014, o 21:22
Kolego - czy używając zestawu ATB 1.04 i ATB Ethernet bez modułu LCD i nie poprawiając kodu programu będzie działać? NIE
Możliwości dlaczego układ nie działa (hardware+software) to czasami mogą być miliony od braku zworki poczynając a kończąc na braku przecinka.
Sam się wiele razy o tym boleśnie przekonałem. Wiele razy właśnie przez głupi przypadek z forum tego i innych dowiedziałem się o możliwej przyczynie nieprawidłowości. Wiele razy nigdy bym nie wpadł czasami na trywialne rozwiązania. Dlatego zawsze słucham wszystkich a dopiero potem wyciągam swoje wnioski.
PostNapisane: 19 wrz 2014, o 22:15
Ależ będzie działąć na LCD nic nie zobaczę bo go nie mam podłączonego ale ledy załącza.
Jak wyżej pisałem kod z BB więc tutaj pomyłki nie było ... więc kolego ja przyjmuję twoje informacje do wiadomości
ale
ale
ale
at 1.04 + atb ethernet +kod z BB działa wyśmienicie
PostNapisane: 19 wrz 2014, o 22:20
rozumiem, że gdyby kod korzystał z RS232 a nie LCD - a ty akurat miałbyś kaprys żeby ci działał z LCD - to też byś wyciągał wnioski - że biblioteki do Ethernetu z książki są złe ? ... no bez przesady - trzeba myśleć, czytać i działać logicznie
