    Teraz jest 17 cze 2025, o 21:56
    PostNapisane: 17 sie 2014, o 06:20
    Dołączył(a): 24 lut 2013
    nie wiem jak napisać kod tak aby jedna linia , tą którą chcę była tzw.invercie
    normalnie za pomocą instrukcji lcdat wygląda to tak LCD 1,1"TEST",1
    w tym kodzie są dwie zmienne dynamiczne Lcdat Offset_y , 1 , Menu(petla) ... po wpisaniu 1 wyświetla mi się tylko ona sama nie wiem jak uzyskać taki efekt jak przy zwykłej instrukcji LCDAT ?
    język basic4gl
    PostNapisane: 17 sie 2014, o 12:27
    A może wiesz jak poprawić kod tak aby scroll się scrollował ;-) na razie tylko po 4 pozycjach menu
    zmieniłem nieco pętlę for aby chodziło tak jak na filmie
    język basic4gl
    Ostatnio edytowano 17 sie 2014, o 13:54 przez slawek3000, łącznie edytowano 1 raz
    PostNapisane: 18 sie 2014, o 18:54
    O to też jest rozwiązanie całkiem dobre :-), a jak by można było np. w pozycji 5 wyświetlić aktualną godzinę lub zrobić jej nastawy coś w stylu 20:10:52 w jednej linii ?
    PostNapisane: 20 sie 2014, o 05:04
    Bartku na początku wielkie dziękuje :D , za przykład owszem pod każdym menu będzie coś ukryte do ustawiania
    Ps.Jeżeli możesz to podrzuć mi program tego zegara :)
    Jeszcze raz dziękuje
    Sławek
    PostNapisane: 20 sie 2014, o 17:49
    Cześć,
    próbuje zamienić encoder w przyciski jak się domyślam,że będę potrzebne trzy coś takiego wyskrobałem :-) albo inaczej pozamieniałem
    język basic4gl
    teraz nie umie rozgryźdź trzeciego SW jak się domyślam wszystkie zmienne do obsługi encodera są AS Byte ?
    PostNapisane: 20 sie 2014, o 18:17
    O w pętli głównej w obsłudze encodera masz dwa razy użyte DECR tak ma być , czy raczej INCR ?
    PostNapisane: 20 sie 2014, o 18:30
    Hmm.. zobaczę czy wyjdzie :D
    Ostatnio edytowano 20 sie 2014, o 18:33 przez slawek3000, łącznie edytowano 1 raz
    PostNapisane: 20 sie 2014, o 18:34
    Ok sorki , już znalazłem :-), ogólnie wyrzuca mi błąd związany Compare2
    PostNapisane: 21 sie 2014, o 04:56
    Cześć,
    na razie mam problem z prawidłowym wyświetlaniem na LCD graficznym
    zamieniłem locate , lcd na lcdat i menu jest w jednym wierszu nie przewija się
    język basic4gl
    Sławek
    PostNapisane: 21 sie 2014, o 17:12
    Mam problem z tym timerem co mam dokładnie zmienić w pliku config_timer jak otworzę 644def.dat ?
    PostNapisane: 21 sie 2014, o 17:43
    Mam error 249 ISR already defined[Timer2_ISR]
