Teraz jest 26 cze 2026, o 10:15
PostNapisane: 17 sie 2014, o 06:20
Dołączył(a): 24 lut 2013
nie wiem jak napisać kod tak aby jedna linia , tą którą chcę była tzw.invercie
normalnie za pomocą instrukcji lcdat wygląda to tak LCD 1,1"TEST",1
w tym kodzie są dwie zmienne dynamiczne Lcdat Offset_y , 1 , Menu(petla) ... po wpisaniu 1 wyświetla mi się tylko ona sama nie wiem jak uzyskać taki efekt jak przy zwykłej instrukcji LCDAT ?
język basic4gl
PostNapisane: 17 sie 2014, o 12:27
A może wiesz jak poprawić kod tak aby scroll się scrollował ;-) na razie tylko po 4 pozycjach menu
zmieniłem nieco pętlę for aby chodziło tak jak na filmie
język basic4gl
Ostatnio edytowano 17 sie 2014, o 13:54 przez slawek3000, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 18 sie 2014, o 18:54
O to też jest rozwiązanie całkiem dobre :-), a jak by można było np. w pozycji 5 wyświetlić aktualną godzinę lub zrobić jej nastawy coś w stylu 20:10:52 w jednej linii ?
PostNapisane: 20 sie 2014, o 05:04
Bartku na początku wielkie dziękuje :D , za przykład owszem pod każdym menu będzie coś ukryte do ustawiania
Ps.Jeżeli możesz to podrzuć mi program tego zegara :)
Jeszcze raz dziękuje
Sławek
PostNapisane: 20 sie 2014, o 17:49
Cześć,
próbuje zamienić encoder w przyciski jak się domyślam,że będę potrzebne trzy coś takiego wyskrobałem :-) albo inaczej pozamieniałem
język basic4gl
teraz nie umie rozgryźdź trzeciego SW jak się domyślam wszystkie zmienne do obsługi encodera są AS Byte ?
PostNapisane: 20 sie 2014, o 18:17
O w pętli głównej w obsłudze encodera masz dwa razy użyte DECR tak ma być , czy raczej INCR ?
PostNapisane: 20 sie 2014, o 18:30
Hmm.. zobaczę czy wyjdzie :D
Ostatnio edytowano 20 sie 2014, o 18:33 przez slawek3000, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 20 sie 2014, o 18:34
Ok sorki , już znalazłem :-), ogólnie wyrzuca mi błąd związany Compare2
PostNapisane: 21 sie 2014, o 04:56
Cześć,
na razie mam problem z prawidłowym wyświetlaniem na LCD graficznym
zamieniłem locate , lcd na lcdat i menu jest w jednym wierszu nie przewija się
język basic4gl
Sławek
PostNapisane: 21 sie 2014, o 17:12
Mam problem z tym timerem co mam dokładnie zmienić w pliku config_timer jak otworzę 644def.dat ?
PostNapisane: 21 sie 2014, o 17:43
Mam error 249 ISR already defined[Timer2_ISR]
