Teraz jest 16 gru 2025, o 23:23
PostNapisane: 11 sie 2014, o 16:47
Dołączył(a): 30 paź 2013
Hej
Spalil mi sie prawdopodobnie rezystor oznaczony jako R25.Moze ktos sie orientuje jaka ma wartosc i czy moglo pojsc cos oprucz niego.
PostNapisane: 11 sie 2014, o 17:08
corey napisał(a):
Hej
Panie kolego .... weź ty usiądź , i chociaż przez chwilę, krótką chwilę pomyśl .... naprawdę pomyśl ...
co z tego twojego postu wynika - mam nadzieję, że jak przeczytasz to jeszcze raz to sam się przeżegnasz lewą nogą po plecach :(
1. jaka wersja zestawu ATB
2. nie masz schematu ATB ?
3. zaglądałeś na stronę producenta do dokumentacji (instrukcji) on-line?
4. coś ty robił że go SPALIŁEŚ albo że się SPALIŁ ?
5. już nie wspomnę że jak się samemu czegoś nie jest pewnym to co za problem w dzisiejszych czasach fotkę zrobić nawet telefonem i pokazać o który element chodzi
o ile masz ATB v.104 to żeby jak to napisałeś SPALIĆ rezystor R25 .. to chyba trzeba byłoby polać go benzyną albo napalmem i wtedy pewnie dałby się spalić - nie żartuję ....
Zacznij więc albo ... od przemyślenia i podania opisu który nadaje się do tego żeby coś pomóc .... albo zwróć się do producenta o pomoc na biuro@atnel.pl no ale to też niestety będzie wymagało podania jakichś szczegółów .... Możesz też zadzwonić - numery telefonów masz podane na stronie http://www.atnel.pl w dziale KONTAKT - ok?
PostNapisane: 11 sie 2014, o 17:50
Dołączył(a): 12 gru 2013
W zestawie ATB 1.04 rezystor R25 ma wartość 180R http://atnel.pl/instrukcja-atb-rev-1-04.html
Nie masz komunikacji z FT232RL?Po czym wnioskujesz że się spalił,czy zmienił on barwe?On ogranicza prąd diody LED do sygnalizacji TX.Możesz sprawdzić ten rezystor omomierzem bezpośrednio w płytce czy ma zbliżoną wartość 180R,dla porównania masz obok R27 taki sam.
PostNapisane: 11 sie 2014, o 18:43
Dołączył(a): 22 cze 2013
Co Ty jakieś satanizmy krzewisz? Prawą, prawą! :lol:
PostNapisane: 11 sie 2014, o 18:48
No właśnie możemy tylko zgadywać czy to ten rezystor ? a jeśli ten to niech mi ktoś powie - tak na zdrowy rozum - co trzeba byłoby zrobić aby taki rezystor się spalił ? sfajczył ... no dobra ... żeby puścił dym ?
musiałby przez niego przepłynąć jakiś ogromny prąd jak na jego możliwości ... ale znowu skąd miałby się tam ten prąd wziąć ? ;)
sfajczyć DYMEM to może się w tamtej okolicy co najwyżej DŁAWIK - L1 (na schemacie) ... kiedy może się sfajczyć ? ... ano wtedy jeśli gdzieś w zestawie zrobimy paskudne ZWARCIE VCC do GND ... no to wtedy niestety dławik puszcza soki, i po długich tortutach i siwym dymie może odejść do krainy wiecznych łowów.
w skrajnych sytuacjach można właśnie lewą :lol:
PostNapisane: 11 sie 2014, o 20:06
Dołączył(a): 13 maja 2014
Oj tam, oj tam troszkę się chyba zagalopowałeś...
Bez problemu można z tego rezystora "puścić dym", i może nawet dużo łatwiej niż z dławika :D
Zazwyczaj z zasilacza (tutaj z USB) :D . Tak sobie zgaduję, że ma on 0,125W, albo mniej. Zasilanie to 5V (dosyć wydajne jak na taki oporniczek). Dalej, to przy "banalnym zwarciu na przykład śrubokręcikiem o którym się zapomniało" dostajemy ponad 27mA i na oporniczku wydziela się ponad 110% jego mocy dopuszczalnej. Uzyskujemy grzałkę o zmieniającym się kolorze.
PostNapisane: 11 sie 2014, o 20:54
No tak to racja - ale tzn masz na myśli, że akurat śrubokrętem mielibyśmy zrobić zwarcie w miejscu połączenia tego rezystora z diodą LED tak żeby podać tam GND .... no tak to racja - tyle, że no ciężko mi to sobie wyobrazić ... ale cóż ... przypadki chodzą po ludziach - więc pewnie masz rację, że coś takiego mogło się przydarzyć ale to już sam autor musiałby wyjaśnić - chociaż mniej więcej
PostNapisane: 15 sie 2014, o 14:45
Dzieki, o to chodzilo - przejsciowka juz dziala.
corey napisał(a):
Hej
Usiadlem na chwile i pomyslalem.
Kolano mnie boli i nawet nie probowalem wykonywac zadnych religijnych gestykulacji.
1. wersja jak napisalem 1.04
2.bardzo pozno bylo i wkroczyla pomrocznosc jasna, widzialem tylko opisy bez wartosci na schemacie
3.jak wyzej
4.Ja żem tylko pociągnął.
5.Chcialem zrobic ale bateria byla slaba i nie pozwalala uruchomic aparatu, podlaczylem do ladowarki. Dalej probuje i nic, ciagle bylo za malo prundu aby zrobic zdjecie.
Sypie glowe popiolem i wkoncu obiecuje, zaczne myslec przed przedsiewzieciem tak karkolomnych krokow jakich to dokonalem zamieszczajac tak nieczytelny, pozbawiony smaku i finezji, przegrany w samych swych zalozeniach topik. To byl ostatni raz.
Jednak mimo tak wielkiego bluznierstwa z mej strony jakis czcigodny forumowicz niczym kryptolog lamiacy zagadke enigmy wytezyl swe synapsy i w sobie tylko znany sposob odczytal me zamiary i pragnienia. Udalo sie kolejny raz. Sukces. Czlowiek czlowiekowi nie wilkiem a pomoca.
Dzieki Mirek za zangazowanie topik tobie jak i reszcie forumowiczow!
