Teraz jest 9 lut 2025, o 01:08
 Tytuł: Czas/taktowanie
PostNapisane: 19 lip 2014, o 18:17
Dołączył(a): 19 lip 2014
Czesc, na początku od razy przyznam, że jestem tu nowy i kompletnie początkujący. Proszę zatem o wyrozumiałość, ale to chyba najlepsze miejsce żeby pytać o rzeczy związane z jezykiem C i AVr.
Mam taki problem otóż napisałem taki prosty program:
I mam do tego programu 2 pytanka, bo program działa ale chcualbym coś wyjasnic.
1. Jak widać nie ustawiłem pinow protu C jako wyjść, a mimo to diody zachowują się zgodnie z programem. Dlaczego tak sie dzieje?
2. Moje opóźnienia są 10 razy dłuższe niż powinny. Tzn. zamiast 3 sek jest 30, zamiast sekundy jest 10. Wiąże się to z tym, że tworząc nowy projekt w Eclipse pomylilem się i zamiast 8MHZ wpisalem 800kHZ, jedno zero mniej. Próbowałem to zmienić w Properties danego projektu, ustawilem prawidłową wartoś tatkowania ale nadal wszystko działało 10 razy wolniej. Gdzie można to ustawić ???
Z góry dziekuje za pomoc. :)
Ostatnio edytowano 20 lip 2014, o 08:17 przez MisiekZPieklaRodem, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 19 lip 2014, o 18:24
Dołączył(a): 24 kwi 2013
W eclipse nie zmieniasz prędkości proca, tylko podajesz parametr m.in. dla obliczenia prawidłowych opóźnień.
Ale żeby to zadziałało prawidłowo trzeba jeszcze zmienić rzeczywistą prędkość fuse bitami (teraz masz pewnie 1MHz).
PostNapisane: 19 lip 2014, o 18:25
Dołączył(a): 05 sie 2013
Kody wklejamy przez SYNTAXC.
Ad1. Dlatego, że ustawiając port wejściowy na stan wysoki, włączasz wewn. rezystor około 40 kohm do VCC to może wystaczyć zeby dioda lekko się świeciła. Zakładam, że diody masz podłaczone anodą do MCU a katodą do masy.
Ad2. Musisz zrobić CLEAN projektu, żeby przerobił się plik makefile z innym taktowaniem.
PostNapisane: 19 lip 2014, o 18:53
Dzięki za pomoc:)
Tak, diody mam podłączone tak jak napisałeś. Ustawilem PORT C jako wyjściowy i świecą trochę mocniej.
Zrobilłem CLEAN projectu i wszystko działa prawidłowo :)
Jeszcze raz dziękuję:)
PostNapisane: 19 lip 2014, o 21:17
Panie kolego - nie zapomnij o poprawieniu pierwszego posta - zajrzyj tutaj proszę
topic7402.html
