    Teraz jest 9 cze 2025, o 05:28
    Utwórz nowy wątek Ten wątek jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 37 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
    PostNapisane: 26 cze 2014, o 21:36
    Dołączył(a): 12 maja 2014
    Witam ,
    Zabieram sie za uklad w ktorym planuje uzyc przetwornicy A8498. Zanim wezme sie za wykonanie plytki prosilbym bardziej doswiadczonych kolegow z forum o "rzucenie okiem" czy nie popelnilem gdzies jakiegos super bledu :)
    Schemat weryfikowalem tutaj http://forum.atnel.pl/topic7410.html
    A oto i PCB ( jej czesc:) )
    Z gory dzieki za podpowiedzi !
    #### Update :
    Dla wszystkich zainteresowanych - chcialem podziekowac za pomoc i porady. Ponizej zamieszczam finalny schemat oraz plik Eagle
    Jesli zamierzasz uzyc tej przetwornicy spojrz w note - wybrane wartosci daja max 1A/5V z Vin:12V
    Ostatnio edytowano 7 lip 2014, o 19:03 przez RafPe, łącznie edytowano 1 raz
    PostNapisane: 26 cze 2014, o 23:10
    Dołączył(a): 17 sty 2013
    Nie robiłem nigdy przetworniczek, ale kondensatory Cin1 i Cin2 dałbym bliżej nóżek układu, tak samo Cout bliżej głównej ścieżki, a nawet aby pad dodatni nachodził na ścieżkę. Ponadto wyliczałeś dla prądu 1A więc i ścieżki powinny być odpowiednio szerokie, dałbym do 20mils zarówno wejście jak i wyjście.
    Ale jak już pisałem jeszcze nie robiłem przetwornic więc może niech ktoś kto ma doświadczenie się wypowie.
    Ps. Tą diodę też dałbym bliżej :)
    PostNapisane: 26 cze 2014, o 23:16
    Ścieżki cewki, kondensatora wyjściowego i diody Schottky są bardzo długie. W karcie katalogowej A8498 nic nie pisze o projektowaniu PCB, więc polecam zapoznać się z rozdziałem Layout considerations w specyfikacji ST1S10 lub innej gdzie to można znaleźć.
    PostNapisane: 27 cze 2014, o 06:03
    Gdyby tak zaprojektować płytkę dla przetwornicy ST1S10 to niestety uległaby ona anihilacji, szczególnie że tu częstotliwość kluczowania to już ok 1 GHz :( Dokładnie jak mówi Krauser najpierw warto poprzeglądać w notach innych przetwornic zalecenia projektowania płytek PCB pod nie i zwrócić uwagę na pewne charakterystyczne rzeczy ... Tymczasem tutaj - chociażby kondensatory filtrujące są osadzone na PCB niezgodnie z zasadami dotyczącymi nawet zwykłych płytek z prockiem .... Dużo by można mówić o tym i ciężko tak w 2-3 zdaniach opisać co jest źle w tym PCB bo praktycznie wszystko jest źle z uwagi na to że to przetwornica. Ale spójrz chociażby na kondensatory w lewym dolnym rogu ... szczególnie na ten po lewej .... toż on jest oddalony od głównej ścieżki zasilania jakąś taką kolejną długaśną ścieżką (gałęzią) w dół ... tak się nigdy nie robi nawet w zwykłych płytkach jak pisałem wyżej a w przetwornicy to już masakra po prostu.
    Ale nawet do tej przetwornicy można znaleźć PDF'a z zaleceniami projektowania PCB proszę bardzo:
    a w załączniku PDF
    PostNapisane: 27 cze 2014, o 07:33
    Hey!
    Dzieki za porady/dokumentacje :) jak widac , duzo musze sie jeszcze nauczyc. Zabieram sie za przejrzenie dokumentacji i bede tworzyl na nowo na tej podstawie!
    PostNapisane: 27 cze 2014, o 08:26
    Polecam ci na początek tą fajną przetwornicę
    LM2675
    jest prostsza że tak powiem w konstrukcji a w podstawowej nocie PDF masz bardzo fajny przykład PCB pod nią ... wychodzi praktycznie każdemu od razu ... i masz ładny 1A ;) Sam ją bardzo często używałem w swoich koństrukcjach.
    No chyba że potrzebujesz więcej prądu - to wtedy właśnie inna przetwornica ale też niestety coraz większy reżim tworzenia PCB żeby działała poprawnie i się nie sfajczyła
    PostNapisane: 27 cze 2014, o 09:52
    Hey Mirku!
    Dzieki bardzo za podpowiedz! Zaraz spojrze na ta przetwornicę!
    W miedzyczasie stworzylem pewnie kolejna "laurke" :) PCB
    Tak jak pisanie kodu i programowanie przychodzi mi latwiej :D tak elektronika sama w sobie to ciezki orzech do zgryzienia :) Czeka mnie powrot na "osla laczke" i zrozumienie jak laczyc komponenty aby otrzymac pozadany efekt!
    PostNapisane: 27 cze 2014, o 09:59
    no teraz już dużo lepiej tylko z masą (GND) zaszalałeś ;) bo w ogóle nie ma połączenia masy po jednej i drugiej stronie a to PODSTAWA. Widzę, że nie zwróciłeś uwagi na bardzo ważną rzecz w tym PDF'ie .... tam cała strona bottom to MASA ...
    PostNapisane: 27 cze 2014, o 10:20
    Mirku!
    Az glupio sie przyznac ale dokladnie! masz racje - ominalem tak wazny element! Poprawione .... I teraz pytanie poczatkujacego :D czy jesli zrobie taka plytke to ta przetwornica przezyje moja tworczosc PCB ? :)
    PostNapisane: 27 cze 2014, o 10:28
    Dołączył(a): 19 lut 2014
    Jeśli zaznaczony kondensator położysz poziomo to odpadnie ci ścieżka na drugiej stronie.
    http://leszczamiga.ppa.pl/
    PostNapisane: 27 cze 2014, o 10:39
    Hey ,
    niestety wg schematu to nie jest polaczenie z GND
    PostNapisane: 27 cze 2014, o 11:09
    a co to ma wspólnego z GND ??? ... ale i tak nie kładłbym go poziomo bo ważniejsze jest doprowadzenie VCC szeroką ścieżką do pinu nr.8 a tak trzeba byłoby puszczać cieniutką ścieżkę pomiędzy padami kondka :(
    ok pomijając to - to i tak twoja przetwornica przy większym prądzie może mieć duże problemy :(
    pomyśl - CAŁY PRĄD np 2A albo i 3A jeśli będziesz chciał max ... będzie musiał się przeciskać przez 4 małe VIAS'y :( masakra
    jeśli już robisz taką dużą PCB to czemu nie zaprojektujesz tego tak żeby MASA WE oraz MASA WY - łączyła się GRUBAŚNĄ I TŁUSTĄ ścieżką już na stronie TOP ... trzeba by troszkę pokombinować ale da radę ;)
    no i ostatnia rzecz - nawet jak zrobisz to wszystko co wyżej ... opisane ... to i tak scalak może odparować przy 2-3A :( .... dlaczego ? ano dlatego że znowu pominąłeś istotną rzecz - u ciebie scalak w ogóle nie ma obsługi że tak powiem thermal pad'u
    PostNapisane: 27 cze 2014, o 12:03
    Hey ,
    Tzn to troche glupio zabrzmialo z tym GND - sorki! Mialem na mysli , ze polozenie tego poziomo nie zmienilo by przebiegu sciezki.
    Co tych via - masz calkowicie racje. Wiec pytanie tu - Czy mozna po prostu walnac tlusta sciezke laczaca te dwie masy tak zeby nie uposledzic tej plytki ?
    Natomiast jesli chodzi o thermal pad to tu jestem super zielony. Na chwile obecna zdaje sobie sprawe , ze potrzebujemy go przy komponentach ktore sie beda grzaly ?! (tak mnie sie wydaje :) )
    Wiec w tym schemacie powinienem miec np polygon GND pod scalakiem polaczony przez VIA ?
    PostNapisane: 27 cze 2014, o 15:32
    Teraz masz masę ppołączoną warstwą BOTTOM, ale jak dasz "tłustą" masę łączącą wej. z wyj. to powinno być ok, tylko wydaje mi się, że połączenie powinno być w jednym miejscu, z ostatniego schematu np. poniżej scalaka (a nie rozlana masa dookoła). Nie wiem dlaczego ale tak ja bym zrobił aby nie było jakiejś pętli masy czy coś.
    Thermal pad to w DS od scalaka: http://www.allegromicro.com/~/media/Fil ... sheet.ashx na stronie 8 masz opis wyjść i masz po środku układu napis PAD. Służy on do odprowadzenia ciepła i możesz połączyć z masą. Gdy stosujesz płytkę dwustronną z metalizacją możesz również nawrzucać przelotek pod pad'em w celu lepszej wymiany ciepła, zwiększasz po pierwsze przepływ między warstwami, a po drugie robi Ci się taki radiator :)
    PostNapisane: 27 cze 2014, o 17:31
    Dołączył(a): 10 mar 2013
    Nie żebym się czepiał ale w PCB które Mirek pokazał
    dioda Schotkiego jest tuż przy nóżkach układu scalonego
    a u kolegi @RafPe jest jednak dość daleko oddalona od nich.
    PostNapisane: 27 cze 2014, o 18:17
    Hey ,
    Dzieki za podpowiedzi!
    @Mscichu : Caly ten uklad musze od poczatku pozmieniac! Ale teraz mam przynajmniej wstepny obraz tych padow termicznych i ich celu :)
    Jak dopracuje schemat postaram sie go wrzucic
    PostNapisane: 27 cze 2014, o 18:19
    Dołączył(a): 28 cze 2013
    Ja bym poleciŁ oto to http://www.soselectronic.cz/?str=1523 albo to http://www.soselectronic.cz/?str=1552
    ale to jest tylko do 1A
    PostNapisane: 27 cze 2014, o 18:22
    Dzieki Kuba!
    Ale jak juz wezme cos alternatywnie to pewnie bede patrzal na prostsza w budowie przetwornice polecona przez Mirka (dokladnie LM2675)
    PostNapisane: 27 cze 2014, o 19:22
    Dołączył(a): 19 lut 2013
    Jeżeli skonstruowanie przetwornicy nie jest głównym celem tego urządzenia, a potrzebujesz po prostu gotowego modułu, to kup sobie coś na lm2596 (podobne płytki na lm2577 to odpowiedniki w topologii step up).
    http://www.ebay.pl/sch/i.html?_from=R40 ... oc=2&rt=nc
    Cenowo nic do tych przetworniczek nie ma startu. Przy wyższych prądach robi się z kolei nieproporcjonalnie drożej.
    Przy wyższych prądach (>0.5A) dolutuj blisko wyjścia przetwornicy jakiś większy kondensatorek - ograniczy tętnienia napięcia.
    Nie pisz komentarzy - dobry kod komentuje się sam.
    PostNapisane: 27 cze 2014, o 20:29
    Dołączył(a): 22 sty 2014
    Przepraszam za off-topa ale mam kilka pytań do tego co Kolega barney napisał. Myślałem nad zakupem tych przetwornic jakiś czas temu bo cena nie ukrywam bardzo dobra. I mam kilka pytań, czy dużo dają zakłóceń? Czy są stabilne? bardzo się grzeją przy większych prądach?
    PostNapisane: 27 cze 2014, o 21:07
    Jeżeli przez zakłócenia rozumiesz tętnienia zasilania po stronie wyjściowej (wejściowa nigdy mnie nie interesowała, a topologia step-up sugeruje, że będą niskie) to są proporcjonalne do obciążenia i odwrotnie proporcjonalne do pojemności na wyjściu (czyt. jak masz za duże tętnienia dorzuć większy kondensator). Jeżeli myślisz o EMC, to mi tam nic w wzmaku audio nie szumi (http://www.swiatelka.pl/viewtopic.php?p=149815#149815). Grzanie się jest proporcjonalne do sprawności (P x (100% - eff)), do ~5W (10W i więcej sprawdź sam, ale nie powinno być źle) nie będzie żadnych problemów przy odprowadzaniu ciepła samym laminatem (nawet przy małym obiegu powietrza).
    Układy są dosyć idiotoodporne, kilkusekundowe zwarcia nie powinny zrobić im krzywdy. Pamiętać trzeba tylko o tym, że czasami można ukręcić napięcie wyjściowe większe niż to, jakie ma elektrolit na wyjściu ( :mrgreen: ).
    Przy generowaniu tętnień po stronie zasilania w topologii step-down, to ich ograniczanie zależy jedynie od twojej fantazji (bycze pojemności, wykorzystywanie oporności pasożytniczej laminatu) ;)
    Generalnie do 30zł raczej ciężko będzie kupić coś lepszego, a sprzedawane ilości sugerują, że nikt nie narzeka. Za ~5.5zł można już dostać wersje CC/CV 8-)
    PostNapisane: 27 cze 2014, o 21:22
    Dobra, dzięki za info :) raczej się nie będę dłużej zastanawiał :D
    PostNapisane: 28 cze 2014, o 21:51
    Dołączył(a): 12 paź 2011
    W sumie nie jestem ekspertem od projektowania PCB ani przetwornic
    ale kiedyś tak zaprojektowałem przetwornice na L2576 zerknij :)
    Innych opinie też mile widziane choć działa przetwornica bardzo dobrze
    PostNapisane: 1 lip 2014, o 09:25
    Witam ,
    Wracam wiec z troszeczke poprawiona przetwornica. Teraz elementy mam poprzesuwane pomiedzy TOP/Bottom ; thermal pad ; lepsze grubosci sciezek i mam nadzieje ze odpowiednio polaczone PCB :D
    Bede wdzieczny za konstruktywna krytyke :D
    Do schematu bedzie dolaczona para kondkow 100uF na we/wy :)
    PostNapisane: 1 lip 2014, o 18:18
    Elementy nachodzą na siebie. Sprawdź też tą cewkę, bo na oko ma za duży obrys.
    PostNapisane: 1 lip 2014, o 18:24
    Hey ,
    Dokladnie - obrys Cewki jest rzeczywiscie za duzy - to byl moj pierwszy element we wlasnej bibliotece . To jest do zmiany. Pytanie czy takie ulozenie komponentow zapewni odpowiednia prace cewki :D ?
    PostNapisane: 1 lip 2014, o 20:12
    Kondensator wejściowy, wyjściowy i cewka powinny być jak najbliżej układu i w "polygonach", a sprzężenie zwrotne powinno brać sygnał z kondensatora wyjściowego i ścieżka ta powinna być odseparowana od ścieżek prądowych. Jak zmieniasz warstę na ścieżkach prądowych to można dać klika przelotek.
    PostNapisane: 1 lip 2014, o 21:34
    Hey,
    Stworzylem oto i cos takiego :) Mam nadzieje ,ze dobrze zrozumialem sugestie
    *dodane kondensatory filtrujace i troszeczke zmieniony bieg sciezek.
    Wg mnie schemat powinien byc ok. Bede wdzieczny za info czy trzeba by cos zmienic :D zanim wezme sie za stworzenie tak owej :)
    PostNapisane: 4 lip 2014, o 09:05
    pokaż z wylanymi polygonami bo tak ... ciężko to jakoś widać
    PostNapisane: 4 lip 2014, o 12:20
    Hey ,
    Oto i wersja TOP i Bottom z wylanym polygonem
